Pannelli fotovoltaici, quali ?
Ciao,
sarò costretto, per modo di dire, ad installare 1 o 2
pannelli fotovoltaici sul mio piccolo Tucano.
Col solo motore f/b con alternatore poco farò e mi serve un'altra fonte di energia.
Inoltre ho poco spazio!
Gioco forza, la mia scelta va sui p.f. calpestabili.
Da quello che avrei capito io , i calpestabili possono essere sia
semi-flessibili che flessibili.
Ora la mia scelta va verso due marche:
FLEXCELL, Svizzera;
ENCOM, Italia.
Gradivo sapere tra gli amici A.d.V. se c'è qualcuno che conosce la due Case di cui sopra.
Gradirei un parere da paerte di Voi
Un parere perchè i prodotti delle 2 Marche NON sono
facilmente confrontabili.
La differenza di prezzo è piccola. Ma è il resto che mi tormenta Smile
Quindi mi conforterebbe l'esperienza di qualcuno di Voi.
Cordialmente.
sgiulio
Giulio
Ciao,
purtroppo non posso aiutarti ma mi incuriosisce che .... i prodotti delle 2 Marche NON sono facilmente confrontabili.
Come mai ??
Credo che più delle informazioni da altri ADV ti sia utile valutare quali sono le possibili posizioni di collocamento dei pannelli. Per intenderci se devi posizionarli su una parte di tuga quasi pianeggiate e lì collocati stabilmente, quelli semi flessibili siano da preferire, altrimenti conviene optare per i flessibili che sono facilmente gestibili nello stivaggio.Smile
Vedi questo
piccola barca grandi pannelli,non di dimensioni ma di resa.
cerca in -convenzioni- ci sono soluzioni non economicissime ma
di resa elevata.
Puoi guardare anche questa discussione, che ti allego qui di seguito, dove i suggerimenti che hanno dato molti ADV mi sono stati utilissimi.Smile
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=81745
Io ho un ENECOM da 90wp e posso confermarti l'ottimo prodotto.
Come ti hanno già detto e come troverai scritto nelle innumerevoli discussioni passate, la posizione del pannello è fondamentale... Ma davvero fondamentale!
Secondo me non ci sono molte alternative al rollbar...
Anche io sono possessore di un pannello flessibile enecom da 130 Watt e mi posso dire sostanzialmente soddisfatto. L'ho posizionato sullo sprayhood che non chiudo mai, in quanto appunto flessibile. L'unica preoccupazione in rada è spostare il boma in modo che non gli faccia ombra.
In ogni caso i pannelli rigidi sono più efficienti, ma ci vuole il rollbar per installarli con profitto. Infatti, alcuni conoscenti che hanno optato per la soluzione ad ala lungo la battagliola, non ne sono affatto soddisfatti.
Un amico tedesco ha posizionato due rigidi sulla tuga, subito a prua dello sprayhood. La soluzione non è pessima, in quanto trattasi di luogo in cui su una piccola barca da crociera si va di rado. Ma il grande difetto è che in parte coprono l'osteriggio della dinette.
Il top dei flessibili (o semi-flessibili) sono a mio avviso i solbian. Solo costicchiano parecchio di più degli enecom.
io ho visto anche delle istallazioni
ai lati appesi alle draglie e regolabili
in inclinazione .....
Si, intendevo quelli alle draglie con la possibilità di regolare l'inclinazione. Sono a detta di molti scomodi e forieri di vari problemi.
Per esempio, quali problemi?
Stavo pensando di installare uno o due pannelli (tutto fa brodo) ma non avendo rollbar (se torno a nascere... Cool) quella sulle draglie mi pareva l'unica soluzione percorribile per non avere i pannelli coperti.
Possono toccare in ormeggio, occorre ogni volta aprirli e richiuderli per la navigazione, ci sono cavi in giro sul passaavanti, il meccanismo di apertura e chiusura, se non fatto più che bene, naturalmente tende a rompersi, etc, etc.
condivido le perplessità sull'installazione dei pannelli sulle draglie e ritengo che ,forse, un pannello semiflessibile esempio :
possa essere più pratico da maneggiare visto il peso abbastanza contenuto ed un prezzo a mio avviso ragionevole.
chiaramente sapendo cosa serve in termini di fabbisogno giornaliero.
Vero, però pensavo ad una cosa (stando appunto sul flessibile) facilmente cava e metti.
Se vado all'ormeggio (che mi capita di rado e quando mi capita ci sto abbastanza a lungo) li cavo che tanto poi ho la 220.
Se sono in baia in linea di massima è un falso problema.
Citazione:occorre ogni volta aprirli e richiuderli per la navigazione,
credo che in navigazione la soluzione migliore sia quella di lasciarli in verticale lungo la battagliola (tanto da un lato saranno sempre in ombra), faranno meno indubbiamente ma la cosa (a livello personale) importa poco avendo il trascinamento che rende più di qualsiasi pannnello.
Citazione: ci sono cavi in giro sul passaavanti,
i cavi ce li hai in ogni modo, se sulla draglie penso che la soluzione migliore sia entrare dai tubi del pulpito oppure una spina sullo specchio di poppa.
In tutti i casi da qualche parte devi entrare, anche tu sullo sprayhood da qualche parte sarai pure entrato Cool.
Citazione: il meccanismo di apertura e chiusura, se non fatto più che bene, naturalmente tende a rompersi, etc, etc.
Con i semiflessibili attuali (tipo il tuo) dal peso attorno al kg o poco più penso che basti un cimino sul cadeliere come in questa soluzione in convenzione AdV
[hide][Immagine: http://asseaboat.com/lightbox/images/rail10.jpg][/hide]
certo che se parliamo dei pannelloni con il telaio in alluminio da 8/10 kg allora il discorso cambia.
Sono solo ragionamenti a voce alta, grazie per gli spunti Smile
pannello da 100 w su bimini
[hide][img][/img][/hide]
io l'anno passato ho fatto così: pannello flessibile (1,40x0,70) fissato con velcro ad un pannello alveolare in policarbonato; al pannello in policarbonato ho fissato 4 (2 per ogni lato lungo) basi per snodo stick da optimist (quelli neri flessibili che si smontano in 3 pezzi) ed ho praticato due fori vicino alle basi stick ( a circa 5 cm. dal bordo) nei quali ho passato una cima da 4 che fuoriesce dal retro del pannello per circa 50 cm.; la parte vera e propria degli snodi l'ho fissata alle estremità di 2 stick da optimist; alla falchetta ho fissato 4 basi per snodo stick (2 a dritta e 2 a sinistra); il pannello è collegato con un cavo che consente di posizionare il pannello fino a prua dell'albero.
LA MESSA IN OPERA: si lega il pannello (nodo parlato che si realizza comodamente con una mano) alla draglia superiore con le cime che fuoriescono dal lato posteriore del pannello e si armano i due stick inserendoli nelle basi (sia sul pannello che sulla falchetta)... fatto.
Devo dire che è un sistema molto affidabile (gli snodi da stick sono indistruttibili a quelle sollecitazioni), flessibilissimo (puoi dare praticamente tutte le inclinazioni che ti vengono in mente, sfruttando draglie alte e basse ed ogni altro possibile appiglio; puoi fissare il pannello sotto al boma, verticale, obliquo... come ti piace) ultrastabile e sempre esposto al meglio.
Certo quando entri in porto o quando navighi sbandato (e magari cambi mura con vento sostenuto) devi avere un'attenzione in più...
Quest'anno ho montato un roll bar perchè ho raddoppiato il pannello (e perchè dopo 5 mesi di togli e metti in giro per la Grecia il mio 2° mi ha diffidato...).
Citazione:xlion ha scritto:
Vedi questo
Caro Xilion , peccato che sei così lontano ti devo un favore perchè mi hai segnalato un sito di pannelli formidabile . Infatti volendo equipaggiare con un fotovoltaico la mia barca avevo scartato i vari flessibili perchè mostruosamente costosi fino a 800€ circa per un 100W , c'era modo di risparmiare con gli Enecom (130W a circa 560€) o con i Solbian tipo CP (125W a 560€ circa ) ma questi che mi mostri ,dimezzano i prezzi a parità di potenza nominale . Mi ero quasi deciso per un rigido da 100W del peso di 7,2 Kg costo 135€+15 di spese ma ora ho scelto questi che hai evidenziato , il regolatore (MPPT rigorosamete) lo acquisto in Italia , regolatore + display costa 105€ . Ti ringrazio tanto mi hai risolto un problema . Ah per il montaggio comincerò col fissarlo sulle draglie a prua e utilizzerò il cavo di alimentazione del salpaancore che è di diametro sicuramente ridondante per andare in parallelo al comune del commutatore staccabatterie . Ciao e grazie ancora
Vedi questo
Ho seguito il tuo stesso identico ragionamento, poi l'adv dantefe - che li ha giá avuti - mi ha fatto notare questi ed ho ordinato il 135 w che dovrebbe arrivare la sett. prox. Se vuoi appena arrivo ti dico. Regolatore western da ipersolar.
Per Xlion:che tipo hai scelto ? Rischi col 10A o spendi di più col 20A? mi interessa .Già che ci sono tifaccio la domandona : perchè non hai scelto il Tracer sempre in vendita da Ipersolar che è più a buon mercato? Io sono per il minimo sforzo-Max rendimento Big Grin
ho montato per 3 anni i pannelli appesi alle draglie con soddisfazione.
il meccanismo per la regolazione è semplice ed intuitivo.
i problemi sno sorti in grecia nei porti dove non c'è corrente
e i pannelli dovevano lavorare.
con una barca piccola sono facilmente in ombra e in preda
al primo che deve ormeggiare.se non c'ero li giravano in coperta
e non sempre delicatamente per cui il rolbar è diventato obbligatorio.
sulle draglie sarebbe perfetta come soluzione e a basso costo ma non sempre compatibile.
in rada è perfetta.
  altrimenti ricarica dei pannelli solari Ferian 8 1.527 05-05-2026, 13:31
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 8.601 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 783 11-11-2025, 18:57
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 22.108 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.091 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 3.183 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 21.654 21-12-2024, 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 2.097 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 4.549 09-08-2024, 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 7.072 25-02-2024, 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 13.763 12-11-2023, 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 1.057 10-11-2023, 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 3.856 10-11-2023, 15:06
  bassa resa pannelli solari xlion 96 33.859 05-10-2023, 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 4.027 27-09-2023, 14:01
