rpm minimo motore kubota
buondì a tutti,
Ho il motore che fa fatica a reggere il minimo. Quando innesto la marcia avanti o indietro tende ad un calo di giri! La cosa non crea problema in avanti, lo è invece quando devo fare manovra in ormeggio e devo innestare la marcia in dietro. Infatti trovando resistenza in avanti il motore tenderebbe a morire (e talvolta accade..).
Questo è il problema, la soluzione più immediata e facile è alzare il minimo. Però vorrei capire se il minimo che ora c'è è quello giusto. Quindi:
1) come posso determinare il rpm? So che ci sono software che tramite il suono del motore determinano il numero di giri (dello strumento non mi fido)
2) Qualcuno di voi conosce il rpm minimo del motore (motore Nanni Kubota 30 cv 4.114 H)
Grazie e BV!
UN motore diesel dovrebbe oscillare tra 850/900 giri al minuto se non ti fidi del contagiri puoi provare con il software RPM from Sound .
Grazie, appena posso scarico il software che tra l'altro è gratuito e verifico il mio RPM..
  Monoleva Lewmar - ritorna al minimo capitanuncino 6 883 31-03-2026, 15:13
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 2.075 23-08-2025, 23:07
  Volvo Penta D1 - regolare il minimo gava 1 1.068 24-07-2024, 12:30
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.282 13-11-2023, 16:07
  MD2030D - regolazione del minimo zamplex@gmail.com 21 6.523 05-09-2023, 12:29
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 1.421 19-06-2023, 11:41
  Targhetta n su motore nanni kubota bellatrix 2 1.705 09-12-2022, 20:04
  Asse elica al minimo si blocca e si spenge il motore Poneumberto 33 10.619 01-08-2022, 22:59
  Nanni Kubota 4.114 he 30 CV gaspare.agate 15 11.795 26-05-2022, 11:52
  Ricambi tagliando motore nanni kubota bellatrix 6 2.966 01-12-2021, 19:06
  Ruggerini MM 191 problemi di minimo Wally 12 5.598 25-09-2020, 13:01
  VP MD22L : alzare minimo enio.rossi 4 2.248 25-08-2020, 11:13
  VP2003T non tiene il minimo rosama 5 2.760 25-08-2019, 11:38
  Contagiri e allarme batteria al minimo vaimo 20 7.718 14-08-2019, 11:42
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 7.929 11-08-2019, 19:38
