carica batterie che attacca e stacca
Cari amici,
mi sta succedendo che con il deviatore sulla batteria motore, il carica batterie attacca e stacca ogni 30 secondi. E' arrivato il momento di sostituirla? Con quela servizi (che è nuova) non lo fa.
Grazie Smile
Credo dovresti dirci anche che caricabatteria hai e come sono collegate le batterie.
Subito! E' un zetagi sharkh da 25 amper. Ho una batteria servizi ed una motore, separate, 100ah l'una. Con il deviatore di bordo (1-2- both) seleziono una o l'altra. Quando seleziono quella motore, con il frigo in funzione, fa quel giochetto. Mentre se seleziono la batt servizi, che è nuova, fa il suo lavoro regolarmente. Cioè carica quando ce ne è bisogno. Grazie
mi sa che la batteria è da sostituire. Quei 30 secondi che dici sono quelli che impiega il caricabatterie ad effettuare il test iniziale (§dovrebbe essere un tre stadi), tuttavia con un tester mettiti sui capi della batteria mentre fa attacca-stacca e fammi sapere che valori leggi. Scusa ma che intendi per 'con il frigo in funzione' ? non è collegato a quella servizi?
altra cosa, ma stiamo parlando di una batteria di tipo automobilistico della quale ti sei già accertato che l'elettrolita si trovi a livello vero ?Big Grin
Domani controllo e poi ti dico. Grazie Smile
ho lo stesso problema anche io, ma solo con la terza batteria che uso solo saltuariamente (in pratica e' di emergenza)
messa su un trattore,a cui comunque dovevo cambiarla, funziona benissimo!?!?!?!?
Ho fatto la prova con il tester. Risultato: il carica batterie attacca a 12,2 volt e stacca dopo 2 secondi ed il tester segna 13.6. Rettifico che non carica per 30 secondi ma praticamente è un continuo attacca e stacca, e i volt vanno da 12.2 a 13.6 in 2 secondi o meno Sadsmiley E' andata?
Aggiungo un'informazione; il carica batterie si ferma quando la tensione arriva a 12,3,ma appena scende a 12,2 comincia il balletto per 5 o 6 minuti.
E' andata.
Era proprio andata. Sostituita la batt tutto è tornato normale. Grazie
  Cambiare batterie SmartCommand Raymarine dbk 14 6.787 20-11-2026, 20:02
  Batterie IanSolo 838 1.130.801 02-11-2026, 13:51
  Morsetti batterie FIL 23 7.540 01-11-2026, 19:50
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 8.410 30-08-2026, 11:38
  Carica batterie Quick NRG+ funzionamento anomalo Wally 3 729 05-04-2026, 17:23
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.977 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 982 17-09-2025, 15:19
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 2.036 24-07-2025, 13:40
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 1.574 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 31.525 21-06-2025, 18:04
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 8.166 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 8.185 23-05-2025, 20:35
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 4.164 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 2.506 22-05-2025, 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 1.604 17-04-2025, 17:55
