Volvo MD2030
Salve ragazzi,
Il mio meccanico mi ha appena dato una notizia tremenda...
Il mio Volvo MD2030 che non va più in moto perché il motorino d'avviamento sgrana necessita di una nuova corona del volano oltre che di un nuovo pignone per il motorino d'avviamento.
Il tutto implica il distacco del motore dal saildrive e il suo spostamento verso prua per poter accedere alla scatola del volano da smontarsi e portare in officina dove a caldo si potrà smontare la corona e sostituirla oppure montarla a rovescio affinché il pignone del motorino d'avviamento possa nuovamente fare presa.
Qualcuno di voi ha avuto un simile problema?
Vi risulta che si possa fare con la barca in acqua o va assolutamente messa in secco? Il meccanico a cui l'ho fatta vedere dice che si può fare con la barca in acqua ma io preferirei il conforto di chi avesse già fatto qualcosa di simile.
Si fa con la barca in acqua, pero' sarei abbastanza curioso. Che entrambi si consumino cosi tanto da necessitare la sostituzione... e' insolito?
credo che si possa fare con la barca in acqua,però è la prima volta che sento una cosa del genere,che il pignone del motorino sia usurato ci può stare,ma anche il . è fatto di burro,se fossi in te chiederei il parere anche di un altro meccanico,per la spesa considera che solo di pezzi di ricambio sei sui 700 euro,se lo fai in acqua risparmi l'alaggio e la sosta in cantiere,cosa da non poco . e bv
Anch'io è la prima volta che sento una cosa del genere...
Comunque vi assicuro che entrambi sono consumati (li ho visti io). Magsri sostituendo il solo pignone funziona ugualmente (per quanto?).
Però dovessi trovarmi in difficoltà con necessità di accendere immediatamente il motore e questo non dovesse partire per via del motorino d'avviamento che sgrana potrei fare solamente il mea culpa. O no?
Se realmente i denti del pignone e del volano sono mangiati cambierei il tutto senza pensare alla soluzione di girare il volano che magari ti rovina di nuovo il pignone.
  Motore Volvo MD2030 D improvvisamente non esce acqua panico ing61193 21 2.866 16-06-2026, 12:53
  Scambiatore MD2030 naicols1971 23 12.374 15-01-2026, 09:59
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 7.370 27-11-2025, 09:30
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 5.618 18-06-2025, 15:13
  Revisione motore md2030 volvo Alfonso69 28 9.838 16-01-2025, 16:43
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 13.994 18-04-2024, 10:03
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 1.882 02-11-2023, 23:21
  Volvo MD2030 Registrazione valvole AdryGS35 2 1.311 21-08-2023, 16:09
  in cerca di consigli :MD2030 difficoltà di avviamento ginettosub 17 4.450 21-06-2023, 20:18
  Volvo md2030 surriscalda (risolto) LoNiro 9 4.417 24-04-2023, 10:24
  Fascio tubiero Volvo MD2030 LoNiro 9 3.224 23-08-2022, 21:17
  Tagliando volvo penta md2030 - problema Luchino 9 3.441 22-07-2022, 14:28
  Olio motore per vp md2030 Alfonso69 3 1.858 26-05-2022, 12:49
  Volvo Penta MD2030 D pulcio 29 20.999 25-11-2021, 00:14
  volvo MD2030: Diametro tubicino tappo scambiatore di calore sarox 2 1.733 25-08-2021, 13:55
