Terzaroli al Genoa
[quote]Madinina II ha scritto:
Anonimone, sai che hai . aumenta il vento e devo passare a qualcosa di più gestibile (es Trinchetta) sono costretto a mollare tutto (la mano al genoa intendo), nuovamente tirare su il genoa, avvolgerlo e poi posso armare trinchetta. Vero, a questo non ci avevo pensato, è un impiccio in . a questo ti riferivi con la tua domanda.
IMHO il genoa rollabile lo tieni finchè il vento te lo consente è tanto comodo ma ha tanti limiti
poi ti un sistema a garrocci che sia trinchetta, solent ecc ecc
e da qui una vela a garrocci può essere ridotta agevolmente mantenendo ottime prestazioni ( cosa che con l'avvolgibile non hai mai pure con i foam) e il tutto a costi ragionevoli, poi ci sono atri sistemi
Secondo me non ha senso l'avvolgibile e i terzaroli assieme..
Yes, e con 30/35 nodi può essere un impiccio bello grosso Wink
I terzaroli al genoa non li ho mai visti.
A mio modesto parere hanno un senso solo su un fiocco proprio per i motivi esposti da Marco anonim1.
Il fiocco terzarolato deve essere in grado di portarti fino ai 35 e + senza cambiare vela combinandosi con le mani alla randa.
Sull'avvolgibile poi bisogna vedere cosa combina la mura della mano al profilo quando avvolgi.
riapro questa discussione perchè mi piacerebbe capire dai più esperti se una soluzione terzarolabile con rollafiocco è fattibile oppure no.
ho visto da questo filmato http://www.youtube.com/watch?v=ZJdhFEoaqaQ e mi domandavo se si potesse applicare anceh ad un genova con rollatore.
li è un fiocco ingarrocciato quindi ovviamente si può fare. Col rollafiocco, usandolo come una sorta di tuff luff, quindi togliendo il tamburo, si può fare, come si usa sui figaro.
I Figaro fanno così? Devo andare a vedere
[hide][Immagine: . 1.jpg][/hide]
Sono curioso di sapere da Albert notizie sulla fattibilità
Il problema grosso, con il rollafocco, è sicuramente che se aumenta ancora il vento, ti trovi a dover togliere la mano, riissare il genoa e riavvolgerlo tutto (se hai la trinchetta) o quasi in condizioni di vento duro;
per me 'no buono' Smile
Se invece l'alternativa all'aumentare del vento è ammainare completamente e issare trinchetta (o fiocco piccolo), allora si può prendere in considerazione.
Di sicuro, a parità di superficie, porta molto meglio un genoa terzarolato di un genoa rollato.
È senz'altro fattibile, ma con i garrocci o il tuff-luff è utile, con l'avvolgifiocco è un impiccio inutile, come era già emerso nel corso della discussione.
Io mi sono fatto fare l'anno scorso uno yankee terzarolabile. Quando l'ho chiesto al velaio non credeva alle sue orecchie:erano anni che nessuno gli chiedeva più una vela di prua con i terzaroli! Non ho rollafiocco, ma i garrocci, e la vela funziona benissimo!
  Problemi con il genoa nuovo bellatrix 5 657 05-10-2026, 14:51
  Presa terzaroli borosa unica e carrelli juan@juan 18 1.083 29-09-2026, 14:01
Rainbow Circuito terzaroli eiasu 10 1.237 25-08-2026, 19:52
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 890 14-07-2026, 10:15
  Come fissare borosa terzaroli [nodo borose] tiger86 62 10.573 29-04-2026, 00:58
  Terzaroli a borosa unica frasca 169 48.577 27-04-2026, 14:38
  terzaroli fai da te [Attalia] vonkapp 13 1.721 09-09-2025, 11:49
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.235 23-07-2025, 18:24
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 11.677 08-06-2025, 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 4.471 05-06-2025, 18:07
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.242 04-05-2025, 23:10
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 6.664 22-03-2025, 17:19
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 19.699 02-02-2025, 18:27
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 8.529 07-10-2024, 17:48
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.956 27-05-2024, 18:46
