Stuccare l'elica
Dovrei stuccare l'elica, in quanto presenta qualche cratere e non è perfettamente liscia.
Che cosa mi consigliate di usare come stucco?
Grazie.
Citazione:Messaggio di TeoV
Grazie.
io ho usato uno stucco epox...
ma preparazione molto accurata sgrassare carteggiare primerizzare....
Mi pare una cazzata !!!!! E' come tappare un buco su una gomma con una cingomma
Grazie.
Ma quanto tempo ha tenuto la stuccatura ??
Grazie.
non lo so ,,la barca è in acqua. da giugno scorso.
la mia elica è in alluminio ed io ho usato uan epox caricata con alluminio micronizzato,
cosa avreste usato Voi?
ogni tanto faccio cazzate come dice il professore sopra lo so DisapprovazioneDisapprovazione
DICCI tu cosa usare ....
visto che sai bene cosa non usar.. e forse da quello che capisco sei un prof, del mestiere--CoolCool
Grazie.
Aspettiamo che ali la barca per vedere se la stuccatura a tenuto se puoi metti foto.
O la fai ricaricare da una officina o la cambi il resto non serve
A parte che già è difficile stuccare su alluminio,e poi rimarrà in acqua per molto tempo quindi a tenuta avrei dei dubbi,
ma supponiamo che stò dicendo una cazzata e tenga,
io penso che dopo la stuccatura non sia più equilibrata,per peso e forma.
ho detto penso,poi parleranno gli esperti
buon vento
Così a naso prima di mettere la pezza (stucco o altro) cercherei di capire perchè ci sono i crateri...
visto che nessuno ti vende un elica coi crateri partiamo dal concetto base che prima non c'erano e ad un certo punto son comparsi.
Senza una foto è difficile sapere di cosa si tratta, i casi più comuni sono 2: corrosione o cavitazione.
Nel primo caso, visto che l'elica è di alluminio, farei controllare a chi ne sa come son attaccati gli zinchi e che reazioni può fare l'alluminio con l'acciaio dell'asse se non messo bene a massa, nel secondo caso ci son da rifare i calcoli del passo (che il diametro ormai è quello e te lo tieni così come il numero di giri motore).
Elimina la causa dei crateri e poi pensa a stuccare. Se stucchi senza eliminare il problema ti ritrovi altri crateri in altre zone (o peggio continua a scavare sotto lo stucco e non lo vedi neanche) se è corrosione o lo stucco salta via dopo due ore se è cavitazione. sarebbe come gonfiare una gomma sgonfia senza sapere se è bucata o se la valvola non tiene, in entrambi i casi fai poca strada Smile
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 942 03-09-2025, 15:32
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 6.469 05-05-2019, 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 9.029 11-10-2018, 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 9.512 05-11-2017, 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 10.265 09-08-2016, 20:13
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 20.811 18-08-2015, 08:57
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 18.756 14-04-2014, 20:58
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 18.914 17-09-2013, 17:53
  Tanto passo elica - Pochi giri motore (dati ELICA) Madinina II 72 41.998 11-05-2012, 15:05
