'Sagolino' catramato, dove ?
Ho trovato una matassa di una specie di sagolino catramato, non so il nome esatto gherlino merlino ? è un sagolino di 1-2mm di diametro, colore bruno scuro, fa un odore bellissimo, cioè in realtà puzza ma sembra un buon odore; non è un filo è molto più spesso sarebbe impossibile usarlo con qualsiasi ago
Dove usarlo ?
pensavo tipo l'intreccio sopra al pomo della caviglia cava per impiombare ?
dov'è che tal sublime fragranza di vecchia marina puo' essere apprezzata?
Big Grin
La butto lì,
non sarà quello che si usa(va) per calafatare gli scafi in legno?
Citazione:Observer ha scritto:
La butto lì,
boh non so, almeno qui vedo che i pescatori usano una specie di filaccia tutta sciolta, per nulla trecciata, tipo proprio la canapa per l'olio-tappo vino o quella per i raccordi idraulici, poi hanno lo scaldino con il catrame e quella specie di scalpello con la punta a U
quello che ho trovato è proprio un sagolino a treccia, come se fosse una cimetta marlow solo che fa puzza di catrame Big Grin
insomma se non puzzasse uno la userebbe tipo per la bandiera, per dire il tipo
in che pezzi di barca potrebbe piacere avere delle legature che puzzano di catrame ?
Di solito si usa sulle sartie impiombate a mano per guarnire l'impiombatura se da 2/3 mm, se invece più piccolo per cucire le pelli più spesse.
grazie Vittorio Smile
sartie impiombate a mano grazie al cielo no ma un po' di protezioni in cuoio le ho, al rinnovo vado di sagolino puzzolente Big Grin
Si chiama forse 'lezzino'?
qualche spunto....
Buon divertimento!
qualche spunto....
Buon divertimento!
Grazie, interessante.
(29-04-2013, 01:23)Frappettini Ha scritto: Si chiama forse 'lezzino'?
senza forse.Smiley53 ma voi giovani schizzinosi non lo avete mai usato/visto37 in tempi di spectra e dyneeeeeemah48
Come dice Sailor, si usava per vari lavori di finitura su piombe ecc. in modo da proteggerle e rinforzarle.
Niente a che fare con il cotone da calafato, che va forzato a secco e poi coperto con appositi stucchi.
Se non hai una barca d'epoca...
(Porfirio)
Se il catrame ha un colore scuro (nero-marroncino) ed un sapore di trementina, allora è "catrame vegetale",o pece di Archangel, era il residuo dalla distillazione del legno di pino. (non sò dove cercare)
Se è di un colore giallo bruno, allora può essere della "colofonia" e la si può trovare in colorificio o dai parchettisti.
quello è il comando catramato. (per "comando" si intende un sagolino)
serve per fasciare le impiombature su cavo di acciaio, ecc
  Dove murare il gennaker robbi2020 36 6.075 23-09-2025, 10:14
  Short sheet, quando, dove e perchè? Gabbo85 17 3.630 04-02-2025, 09:45
  Dove usare questo moschettone rob 24 8.975 30-07-2019, 10:03
  RM a 30 gradi dove si trova? kermit 9 3.758 28-05-2018, 08:30
  Strallo di trinchetta, dove lo mettete a riposo? ghega 9 4.756 11-03-2017, 23:24
  Gennaker su Mattia . e come? ratal 9 5.265 30-06-2016, 09:06
  Dove passare le scotte kpotassio 12 8.185 26-10-2015, 10:49
  dove mettere i filetti segnavento sergio_bip71 37 22.926 28-10-2014, 13:24
  Dove posizionare la zattera su Elan 31 leo63 19 6.559 17-04-2014, 23:44
  Pistone Vang da sostituire. Dove trovarlo? irruenza 19 11.889 23-04-2013, 12:00
  Ingavonata: dove sta l'errore? kawua75 14 5.444 21-04-2013, 04:40
  ..E il Genny dove lo metto?? SoulSurfer 14 5.228 10-03-2013, 01:53
  Dove tovare tessuto per cucire calza spi FabriZena 4 3.907 25-12-2012, 01:02
  'scalzato' quando e dove jetsep 11 7.237 21-12-2012, 03:56
  dove trovo la'paletta'del plastino 406T ? gaspa13 0 2.023 22-10-2012, 22:04
