Discussioni: 149
Registrato: Dec 2010
Non voglio parlare di tds, ma del fatto che all'acqua nei serbatoi non si può aggiungere amuchina. E' comunque necessario un filtro potabilizzatore o per lavarsi i denti e cucinare va bene anche cosi come e'?
Ovviamente senza berla...
Antonio Giovannelli
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Citazione:Messaggio di ITA-16495
La beviamo da 3 anni e siamo ancora vivi...
Se non vuoi prenderla dai serbatoi (quella da bere) la spilli direttamente dal rubinetto alle bottiglie mentre la produci.
Noi abbiamo messo il Seagull IV e quella da bere/cucinare la prendiamo da lì senza problemi.
Così a spanne penso che sia migliore della stragrande maggioranza delle acque di rubinetto in circolazione (ed anche di qualche acqua 'minerale' imbottigliata).
Discussioni: 67
Registrato: Mar 2008
Anche io la bevo tranqullamente imbottigliandola direttamente alla produzione, mentre per il resto viene prelevata dal serbatoio al quale non aggiungo amuchina, ma in caso di necessità potrei anche farlo.
Relativamente al TDS per adesso è simile alle acque più 'leggere' in commercio.
Discussioni: 149
Quindi, se ho ben compreso:
- per cucinare, lavaggio denti ecc., va bene anche quella (non trattata) del serbatoio.
- per bere, può andare bene direttamente se la si imbottiglia prima che arrivi al serbatoio; altrimenti meglio mettere un filtro specifico.
Grazie delle info.
Antonio Giovannelli
Discussioni: 32
Registrato: Jun 2010
07-05-2013, 02:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2013, 02:32 da pacman.)
Mi aggiungo alle testimonianze, con la differenza che io bevo anche quella del serbatoio, semplicemente perché uso un prodotto della Katadyn a base di sali d'argento che la mantiene potabile per sei mesi.
Pacman
Discussioni: 21
Solo per inutile precauzione l'acqua del serbatoio la uso solo per cucinare, altrimenti quella in bottiglia. Quella del dissalatore l'ho bevuta qualche volta presa direttamente senza passare per il serbatoio ma più per provare che per necessità.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Io la bevevo e ci cucinavo tranquillamente spillandola prima che andasse nel serbatoio mai avuto problemi
Discussioni: 149
07-05-2013, 13:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2013, 13:40 da ITA-16495.)
Pacman
Se non si violano le regole del forum posso sapere di che prodotto si tratta e dove lo acquisti? (se vuoi anche in MP)
Grazie a tutti delle risposte
Antonio Giovannelli
Discussioni: 390
07-05-2013, 14:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2013, 14:57 da kermit.)
Non che io voglia dare contro a Pacman ma non capisco quale sia l'opportunità di beversi l'acqua dei cassoni con i sali d'argento disciolti piuttosto che spillarla giornalmente direttamente dall'impianto in pratica pura.
Quello che non si dice sull'acqua osmotizzata è che è fortemente aggressiva e che si 'riprende' con facilità tutte le sostanze che incontra nelle tubazioni serbatoi ecc ecc addirittura aggredisce le tubazioni in metallo, quindi bere l'acqua osmotizzata dal serbatoio significa 'riprendersi' anche tutto quello che si è accumulato negli anni li dentro e non solo (aprite il serbatoio ogni tanto e guardate all'interno, sono sicuro che non la berrete più).
L'acqua osmotizzata va prelevata giornalmente dall'impianto e solo nella quantità necessaria, inoltre peril bene delle membrane ed ai fini del lavaggio finale lascerei l'acqua nei cassoni pulita come appena depurata senza aggiunta di altri prodotti che nel tempo vanno a saturare le membrane accorciandone la durata.
Discussioni: 0
Registrato: Apr 2011
07-05-2013, 15:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2013, 15:40 da Marisco.)
Pacman
Lo uso da molti anni, nelle varie denominazioni commerciali, ottimo. Ma è solo per prudenza e solo quando lascio la barca ferma per un po', in crociera basta l'acqua corrente, se fai scorrere tanta acqua nei serbatoi e li lavi ogni uno_due anni ( dove possibile ) il problema non si pone.
Non ho dissalatore, normalmente bevo acqua in bottiglia e uso l'acqua dei serbatoi per cucinare, ma all'occorrenza bevo anche quella dei serbatoi ed è inodore. Il lavaggio del serbatoio lo faccio con un panno pulito imbevuto di amuchina, cercando di arrivare in tutti gli angoli con l'aiuto di un bastone, e poi riempio e svuoto per sciacquare bene il tutto, ed eliminare subito l'odore dell'amuchina aprendo tutti i rubinetti per sciacquare bene anche le tubazioni.
Discussioni: 108
Registrato: Nov 2005
io non ho il dissalatore e da 5 anni beviamo (io e tutta la famiglia) l'acqua del serbatoio. Lo tengo pulito, faccio girarci l'acqua tutto l'anno, aggiungo il prodotto a bas di sali d'argento se non uso la barca per più di un mese, ho il grosso filtro Jabsco ai carboni/attivi/sali d'argento a monte dei lavabi cucina e bagno. E soprattutto carico acqua di qualità. Mai più bottiglie di acqua in barca.
Al gusto la mia acqua è molto buona anche perchè il filtro toglie il sapore/odore di cloro.
Discussioni: 8
Registrato: Nov 2010
senza cercare prodotti vari a base di sale d'argento
avete delle vecchie posate d'argento spaiate?
mettetene una o due nel serbatoio e per anni sarete tranquilli
Discussioni: 32
Ciao Marcello, non mi offendo mica!
Però ci sono delle situazioni dove non hai bottiglie piene e non puoi mettere in funzione il dissalatore perché sei in rade troppo affollate perché l'acqua sia sufficientemente pulita...
I sali d'argento poi si usano in percentuali talmente basse che non credo possano creare problemi.
Comunque rimangono due approcci validi da scegliere in base alle proprie esigenze.
Pacman
Discussioni: 149
questa non la sapevo proprio
Antonio Giovannelli
Discussioni: 149
11-05-2013, 07:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2013, 07:13 da ITA-16495.)
Seguendo i vari consigli, ho cercato in rete e sentito e letto diversi pareri, anche stranieri.
Mi sono quindi orientato verso l'acquisto del filtro Seagull IV con rubinetto dedicato.
L'ho ordinato ieri in rete ed oggi mi e' già arrivato. Spero di riuscire a montarlo domani
Antonio Giovannelli
Discussioni: 283
Quelle specie di guarnizioni da mettere negli attacchi rapidi dei tubi...
mettile doppie.
Discussioni: 5
Registrato: Apr 2013
Io filtro l'acqua in entrata ai serbatoi con un comune filtro ai carboni attivi, di quelli che si mettono anche negli impianti casalinghi con bicchiere in plexiglass e cartucce filtranti cambiabili.
Per cucinare la pasta e la zuppetta Knorr è più che sufficiente a patto di tenere i serbatoi puliti quando non si è in barca con l'amuchina o con un prodotto all'ossigeno (per camper).
Per bere meglio il vino e/o la birra, l'acqua ossigena lo stomaco ...
Discussioni: 74
Registrato: May 2011
Ho l'intenzione di acquistarlo anch'io, fammi sapere se è di facile installazione. Grazie.
Discussioni: 149
13-05-2013, 06:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2013, 16:53 da ITA-16495.)
Ordinato giovedì sul web, arrivato venerdì, istallato sabato.
Un paio di ore di lavoro fatto con calma.
Unica difficoltà e' lavorare sotto al lavello, per il resto e' un lavoro semplice.
Antonio Giovannelli
Discussioni: 390
IL seagull IV è un ottimo prodotto (viene montato anche nei bagni degli aerei) ma solo se l'acqua la usi di continuo e se cambi le cartuccie spesso altrimenti il ristagno dell'acqua tende a far aumentare la flora batterica
