Regolatore MPPT 2 batterie
Mi spiegate perché nessun produttore realizza un regolatore di carica per pannello solare con due batterie non messe in parallelo (motore / servizi)????
Citazione:Messaggio di jaco
sulla motore ilpannello solare non si collega tanto la usi solo peravviare e dopo la ricarichi co omotore .. se come mantenitore metti un pfv dedicato da pochiwatt
si lo so che il motore . quando lasci la barca soprattutto d'inverno 15 o 20 giorni, il pannello serve a mantenerla carica ed evitare autoscariche che la . di +.....
Ho preso un parallelatore dalla Ipersolar pagato una trentina di euro circa, che mi tiene in carica la batteria motore automaticamente quando scende sotto un certo voltaggio proprio per risolvere il problema da te evidenziato.
parallelatore significa che prende l'energia dalle batterie . mi sentirei tranquillo a mettere in parallelo servizi e motore........
Io ho risolto con 3 resistenze da 10w 1 Ohm in parallelo e un comune diodo schottky TBR3510 o similare il tutto sotto un fusibile da 10 amp.
Funziona da tempo, durante la carica delle batterie dei servizi le batterie del motore sono 0.3 volts sotto ( caduta data dal diodo ).
In inverno ho sempre le batt. servizi a 13.9 e il motore a 13.6 con pochi euro di spesa.
un ripartitore di carica? Perderai qualcosina, ma se è solo x mantenimento... io ce l'ho così estate e inverno con un pannello 'volante', e la presa di banchina la uso mooolto raramente...
Esistono i regolatori MPPT Votronic dig duo che caricano due banchi batterie separati. Mimmo
quale sarebbe il problema, non capisco.
  Batterie IanSolo 838 1.127.180 02-11-2026, 13:51
  Morsetti batterie FIL 23 7.387 01-11-2026, 19:50
  Regolatore solare e battery monitor Luciano53 18 7.567 07-09-2026, 16:16
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 8.352 30-08-2026, 11:38
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.937 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 945 17-09-2025, 15:19
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 1.666 18-07-2025, 10:56
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 8.068 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 8.108 23-05-2025, 20:35
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 2.454 22-05-2025, 17:44
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.319 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 7.081 07-11-2024, 14:35
  Help regolatore WRM 15 kitegorico 1 1.073 27-10-2024, 17:20
  Aiuto per connessione iPhone/MPPT Victon davidevet 5 1.693 12-08-2024, 14:24
  Victron MPPT 100/20 MAXDV 3 1.463 05-07-2024, 13:13
