Scambiatore MD2040 grosso problema
Ciao a tutti
sabato aiutando il mio vicino a fare il tagliando abbiamo notato una perdita di acqua, proveniva dal manicotto scambiatore/pompa (circuito chiuso) tolto il manicotto il prtagomma dello scambiatore e' in questo
stato, si sbriciolava in mano(vedi foto) per togliere lo scambiatore siamo stati sicuramente scomunicatiSmile vista la quantita di porchi che abbiamo tiratoBlush
Le domanda :
come ha fatto a conciarsi cosi dopo 600ore di moto
secondo voi e possibile saldare un nuovo portagomma
ringrazio per i consigli
Umberto
le mei diventa russ subit che smort dopo ........ mio Padre
Nei Volvo succede piuttosto spesso. Il lavoro migliore è sostituirlo, ma rabberciarlo con una saldatura qualche volta è stato fatto.
grazie GT
ma il 'portagomma' e' veramente conciato sembra cotto perche' solo il 'portagomma' ?
il resto dello scambiatore e'in ottimo stato.
Umberto
Accidenti che corrosione!
Visto quanto costa lo scambiatore, non avrei dubbi sul fare almeno un tentativo di saldare un nuovo portagomma.
Lo scambiatore è in ghisa, difficile ma si può saldare se uno ha mano.
Secondo me si può fare.
Ipotesi sulle cause?
Saluti
Bludiprua
Citazione:eloisa ha scritto:
grazie GT
Umberto
ciao Bludiprua
lo scambiatore e' in alluminio.
sulle cause non ne ho proprio nessuna idea, se non che nel circuito dell'acqua dolce
ci fosse acqua del rubinetto e non il liquido specifico
chedo qui agli esperti le cause
Umberto
Ah, è in alluminio...
Sicuro? Perché il mio sul 2030 è in fusione di ghisa e infatti pesa una mezza tonnellata.
Se è in alluminio l'ossidazione ci starebbe di più...
Ancora più difficile da saldare, ma non impossibile, devi cercare un buon saldatore, oppure bisogna vedere se fosse possibile fargli una flangia...
Hai visto quanto costa nuovo, vero?
Saluti
ciao Bludiprua
anche noi pensavamo ad una flangia
tu dici che e' solo ossidazione ? perche' solo in quel punto?
si costa 1720 + i.v.a.
per fortuna non e' mio
anche io ho il 2030
Umberto
usare il liquido refrigerante anzichè solo acqua di rubinetto serve anche a prevenire quelle incrostazioni che a me sembrano su base calcarea,sicuro che non hai una perdita dal circuito acqua di mare?smontalo e portalo da un buon saldatore,vedrai che ti risolve il problema,potrebbe creare una flangia,etc ma come fà a ridursi in quello stato dopo solo 600 ore di moto,purtroppo il materiale di una volta non esiste più e con quello che poi costano i pezzi di . scelta di un motore bisognerebbe tener conto anche di questo ,bv
franco
verificheremo tutto il circuito acqua di mare
grazie
Umberto
Neanche se avesse 2600h sarebbe normale.Smile
Nell'impianto va SEMPRE mantenuto il liquido apposito,in caso di necessità va bene anche solo acqua dolce ma al più presto va ripristinato il suo liquido,diversamente si favoriscono corrosioni e rinsecchimento delle guarnizioni in gomma.
Oltre a ripararlo controllate che non ci sia qualche dispersione dall'impianto elettrico..
ciao JARIFE
anche io pensavo alle correnti galvaniche.
ma perche' avrebbero risparmiato lo scambiatore il quale non ha nessun segno di corrosione?
Umberto
ciao JARIFE
Umberto
Perchè lo scambiatore è in rame e l'alluminio si corrode un po' prima del rame.
Comunque sono solo supposizioni eh..
Una volta io ho avuto un problema con lo strumento(termometro)temp. raffreddamento,una piccola dispersione mi ha ridotto,in una ventina di ore motore,l'asse elica come un groviera.
Ho visto l'asse di una pala-timone di un45' ridotta a pietra pomice e spezzata durante la navigazione a causa di un filo 'spellato' del GPS che disperdeva corrente contro alla chiesuola.Occhio nero
Quindi,ok liquido 'antigelo/anticorrosivo' ma se avete fatto qualche modifica o applicazione . bene.Wink
grazie JARIFE
mi riferivo all'involucro del fascio tubiero,la scatola dove e' attaccato il portagomma in oggetto
ma un controllo alle disperioni e' d'obbligo
Umberto
Umberto
JARIFE
vedo che hai risposto ma non vedo cosa hai scritto
puoi ripetere
grazie
Umberto
JARIFE
puoi ripetere
grazie
Umberto
Il fascio tubiero è in rame,la 'carcassa'Smile dello scambiatore è in alluminio,quest'ultimo si corrode molto più velocemente...
grazie
adesso ho capito
ma perché non mettere uno zinco ?
Umberto
grazie
adesso ho capito
Umberto
io gli zinchi li ho messi; guarda qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=84842
molto molto interessante
mettere insieme due metalli diversi e con la circolazione di un elettrolito (acqua) potrebbe essere la causa di correnti galvaniche che causano sempre disastri,e di solito a pagarne le conseguenze e il metallo meno nobile (alluminio)rispetto a quello più nobile (rame)perchè non prevedere uno zinco in quella situazione,sembra quasi che la volvo ci guadagni considerando il costo esorbitante dei pezzi di ricambio,diceva un noto politico scomparso in questi giorni:a pensare male si fà peccato ma a volte si .
  Tappo scambiatore MD22L-b corretta pressione di apertura gpcgpc 4 1.003 21-05-2026, 21:48
  Come ho revisionato lo scambiatore/raiser del Volvo D2 55 E kavokcinque 55 28.193 20-05-2026, 12:50
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 258 108.643 17-05-2026, 18:41
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 36 8.769 05-04-2026, 12:12
  Problema Suzuki df 2.5 vaimo 22 11.069 02-04-2026, 00:21
  Scambiatore MD2030 naicols1971 23 12.472 15-01-2026, 09:59
  E chi li svita questi dello scambiatore minicone 7 1.657 27-11-2025, 22:57
  Problema smontaggio Elica volvo silverialessio 5 867 05-11-2025, 11:54
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 854 11-08-2025, 10:34
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 3.958 26-07-2025, 08:55
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 5.894 18-06-2025, 15:13
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 135 73.066 25-04-2025, 09:39
  Problema perdita olio da motore SalvatoreJ 13 3.415 29-11-2024, 14:59
  S O S Volvo Penta MD2040 skipperfelice 2 1.268 02-10-2024, 09:40
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 3.288 18-09-2024, 14:59
