Installare staffa radar in alluminio
Ciao a tutti
Ho installato l'antenna radar sul mio albero selden in alluminio con avvolgiranda.
Purtroppo il risultato non è ottimale visto che l'opera io del cantiere in un attimo di mia distrazione ha montato non perfettamente allineata alla prua. Un paio di gradi a dritta.
Mi trovo ad un bivio:
Compensare con lo strumento;
Rifare i fori sull'albero (6 per 4,5 mm) e spostare la staffa;
Correggere i fori limando gli alloggi dei rivetti e rimontare con un poco di ' gioco' che mi permetterebbe di allineare.
Ovviamente le ultime due soluzioni hanno un fine estetico oltrechè tecnico.
Mi potete aiutare a prendere la decisione giusta.
Grazie a tutti
Alessio
e se tu facessi una controstaffa con asole in modo da regolare come vuoi senza fare altri fori?
compensa con lo stumento. Non fai ulteriori fori o asolature varie.
grazie per le risposte
anche io non avrei mai voluto fare altri fori o allargare quelli esistenti.
vedo se trovo delle contro asole per direzionare meglio, oppure coimpenso con lo strumento.
a prestoSmile
Non so se sia applicabile al tuo caso ma molto spesso le viti di fissaggio sono di grossa sezione e in acciaio inox (sul mio addirittura 10mm), questo consente di farle tornire riducendone la sezione di almeno 1mm nel tratto in cui attraversano la staffa permettendo di ottenere lo stesso effetto che se il foro fosse asolato. Trattandosi di soli 2 gradi dovrebbe bastare.
La resistenza meccanica delle viti non viene apprezzabilmente alterata perche' in pratica si verrebbe ad asportare piu' o meno il solo strato filettato (che non partecipa alla tenuta in trazione) e solo nella zona dove il filetto non lavora, inoltre le viti sono sempre notevolmente sovradimensionate (basta compararne la sezione con quella dei rivetti che fissano la staffa per rendersene conto).
La staffa non viene alterata e quindi non viene idebolita e non rischia corrosioni.
  Albero in alluminio anodizzato farrier 7 3.523 19-08-2024, 19:00
  “conversione” alluminio-carbonio shein 34 12.474 21-05-2020, 08:31
  Refitting natante alluminio strolig 27 12.581 27-06-2019, 00:11
  Chi di voi ha una lama in alluminio su un 33 olo 7 4.154 11-06-2019, 12:23
  Riparazione Canadian in alluminio . traballi carlo 23 18.439 23-10-2018, 20:20
  Epossidica e alluminio lore 16 12.351 04-04-2016, 23:41
  Lande acciaio su scafo alluminio cla4lenza 7 5.195 04-04-2016, 13:40
  scafo in alluminio smontare attacco lande corradino 20 8.673 18-02-2016, 16:10
  Riparazione albero in alluminio sparcraft f305 ivan1973 49 23.647 26-01-2014, 01:19
Exclamation Ho comprato una tonnellata d'alluminio Bokonon 183 56.476 23-02-2013, 06:00
Exclamation la tonnelata d'alluminio prende forma Bokonon 11 6.931 16-02-2013, 08:13
  viti inox bloccate su alluminio manicomio 17 21.553 14-04-2012, 01:22
  cambiare . o alluminio?? Maffo 23 10.137 24-03-2012, 19:55
  barca in alluminio formato a freddo myrias 14 5.665 13-10-2010, 08:10
  progetti di scafi in alluminio sailpap 4 7.429 11-03-2010, 00:46
