18-05-2013, 01:41
Citazione:rob ha scritto:Il correttore automatico ha colpito ancora?
si parlava di traduzioni 'd'assalto' nell'altro filo ?
Causa di un disalberamento
18-05-2013, 01:41
18-05-2013, 02:29
Lo sottopongo a voi, perché io con quel vento lo spi l'ho già messo nel suo sacco da un peso: trovo Che il tangone si muova troppo sia in alto, sia lateralmente. Se l'avessero quadrato di più e avessero cazzato il baso, non avrebbero avuto una vela più ferma e meno pericolosa per l'albero?
18-05-2013, 02:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2013, 02:48 da einstein.)
Citazione:Novecento ha scritto: Il quartiere, per definizione è un settore del piano velico, davanti all'albero è di prua, dietro è di poppa. Spostare le crocette all'indietro e attaccare le sartie su lande armate a poppavia dell'albero, (operazione necessaria per ottenere l'equilibrio con solo tre tiranti), si dice mettere a quartiere (quartierare) le crocette. In questo modo si dà quartiere alle crocette, che caratterizzano appunto l'armo con le crocette quartierate. A me piace chiamarle così, ma è uso comune appellarle anche acquartierate. ciao
18-05-2013, 03:44
che succede se strapoggi col basso murato?
si stralla per esporre meno vela fino ad avere il timone piu neutro possibile, penso ci fosse poca onda, diversamente con tutta quella gente avanti sarebbe stato catastrofico ben prima... io me ne ricordo una sola di impoppate col surprise e stavamo tutti accatastati a poppa. non mi torna tanto la tormentina con tutta la randa su.. pero se lo dicono quelli che c'erano tocca crederci, smpre per quel poco che ci ho navigato ritengo che con 30-40 nodi la bolina non ci si fa.
18-05-2013, 13:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2013, 13:21 da Mr. Cinghia.)
Citazione:ZK ha scritto:hai capito perché sostengo che il basso vada tenuto in mano?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
18-05-2013, 14:50
cinghia, se vieni in barca con me il basso lo puoi tenere in mano se e solo se trovi un winch e ce lo giri intorno come la scotta spi, se non trovi il winch lo blocchi grazie.
ma ci sei mai andato sotto spi con 30 40 nodi? sono molti i motivi per staccare il basso.. facciamo l' elenco?
18-05-2013, 15:17
Citazione:ZK ha scritto: Sì. Ma non e' una gran bella esperienza.
18-05-2013, 15:28
ZK, elenca pure, che io con più di 18 nodi di reale non ho esperienza. Per giunta quella volta lo spi mi si aprì su entrambe le balumine. A pensarci fu una cosa tipo quella del filmato, scesi dall'onda la vela si gonfiò di botto... E fece il botto.
18-05-2013, 23:48
Observer. Di nome e di fatto !
| Discussioni simili | |||||
| Video disalberamento lago di Ginevra | davidevet | 133 | 35.768 |
16-07-2019, 19:03 Ultimo messaggio: crafter |
| Mi è venuto un infarto a causa delle sartie | Petersail | 47 | 15.797 |
16-04-2018, 19:13 Ultimo messaggio: corto-armitage |
| rottura strallo e rischio disalberamento | igor | 59 | 20.993 |
13-03-2016, 22:15 Ultimo messaggio: igor |
| Disalberamento | lupo planante | 25 | 10.615 |
04-08-2015, 18:11 Ultimo messaggio: dapnia |
