MD2040C la pompa non pompa.
Ho avuto un problema analogo su un volvo 2003; dopo aver verificato che i circuito boiler e scambiatore fossero liberi, ho smontato la pompa acqua dolce e ho constatato che all'interno era corrosa per cui perdeva probabilmente di compressione,; Visto i costi del nuovo, l'ho fatta revisionare, aggiungendo alluminio nelle parti mancanti e tornire ; rimontato tutto, mi da lo stesso problema; non circola acqua nel boiler e il motore tende a scaldare; il mio dubbio è che la pompa continui ad avere poca compressione per cui spinge poca acqua nel raffreddamento motore e niente in quello del boiler; ora , prima di fare ulteriori passi (che non so quali possano essere)ho rismontato la pompa e vorrei verificare la spinta della stessa al banco : qualcuno sa dirmi quanto deve essere?
  Pompa ac sostituzione enzo 3 617 14-09-2026, 09:07
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.978 26-08-2026, 07:29
  Pompa a C che non pompa Antaniiii 19 7.172 23-06-2026, 16:44
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.777 23-04-2026, 11:06
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.959 27-08-2025, 03:08
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 1.190 07-02-2025, 14:31
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 4.590 13-11-2024, 21:04
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 3.559 10-11-2024, 18:39
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 4.586 04-11-2024, 08:56
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.953 05-09-2024, 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 9.599 05-09-2024, 08:51
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 3.378 23-07-2024, 23:19
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 1.390 28-05-2024, 07:51
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 14.601 18-04-2024, 10:03
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 1.326 10-03-2024, 09:46
