Fettuccia per jack line o life line
Grazie!Tongue
Una volta scelta la fettuccia adatta però, quello che trovo importantissimo è il dove collocarla, e qui, (vedi discussioni precedenti) mi trova d'accordo il posizionamento più centrale possibile, compatibilmente alla lunghezza della cintura. Dividerei quindi la barca in due zone operative, una jack line centrale in pozzetto e una sdoppiata che va da prua ai lati superiori delle tuga (più o meno in corrispondenza dei tientibene); questo ridurrebbe drasticamente il rischio di rimanere appesi fuoribordo (con tutte le conseguenze del caso), rischio, secondo me, da evitare tassativamente e, quando si sarà costretti all'estrema prua, ci si aggancerà con cintura accorciata.
Non sono certo le condizioni in cui prediligo navigare, ma se mi ci trovassi obbligato, mi organizzerei in tal senso.
si einstein condivido il modo, l' obellicale dovrebbe avere sempre un lato corto ed uno elastico piu lungo, con tre moschettoni per funzionare in tutte le situazioni.. e le barche dovrebbero essere dotate dei golfari necessari, ne ho viste tante che non hanno nemmeno quello all' uscita del tambucio.
poi sui nomi basta che ci si capisce, io non starei tanto a sottilizzare, se un dice zerlo.. lo capisco cosa vuole.
L'importante è anche non lasciarla sempre fuori alle intemperie e, sopratutto al sole, per non azzerare la sua resistenza, per questo è bene che il montaggio e lo smontaggio sia il più agevole possibile.
Io la ho fatta con una gassa cucita da infilare nella cava della bitta di prua e ribaltare sulle ali, anche l'altra estremità è con gassa cucita a misura in modo da infilarsi a forza sulla bitta più interna tra quelle per le drizze accanto al tambuccio.
Ormai hanno diversi anni ma sono sempre perfette: mai usate! (Non fate come me)
Big GrinBig GrinBig Grin
Molto interessante questa discussione. Il fatto di non averle mi creava grossi disagi psicologici. Penso che acquisterò le fettucce a misura già cucite. Non mi fido di farlo fare alla moglie.28
Per la cucitura dell'anello come ci si regola? Filo di poliestere V70 puo' bastare?
La cucitura va effettuata a 'VV' nel senso della lunghezza oppure un 'ZZ' trasversale?
Mi stavo chiedendo questo perche' in passato ricordo di aver letto qui che la cucitura consigliata era quella a 'V' e la normale cucitura trasversale era sconsigliata perche' indeboliva la fettuccia.
Pero' a vedere le foto . sembra proprio una cucitura trasversale e molto fitta (!?).
chi fabbrica teloni per camion fanno anche quelle cuciture
Meglio un .ù grosso è il filo meno risente degli uv e delle abrasioni.
Ricordi bene, la cucitura, se in dritto, va fatta a V longitudinali (quando realizzavamo attrezzature per il volo libero facevamo certificare al carico le funi di vincolo e le bretelle con la cucitura).
Nella foto di SVBG mi sembra che la cucitura sia a 2 Zig Zag, che è equivalente, perchè ciascuna cucitura equivale a 2 dritti longitudinali 'elastici' per il fatto che il filo è angolato a 90° per ogni punto.
Questa cucitura non viene però praticata usualmente per il motivo che di solito le macchine grosse da telonisti o calzolai cuciono in dritto, e le macchine da zig-zag grosse le hanno solo le velerie.
P.S. per chi comunque si voglia dare al fai da te, la fettuccia corretta è questa (riferimenti nell'immagine):
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 10.35.jpg][/hide]
Citazione:kermit ha scritto:
Citazione:andante ha scritto:
A proposito di life line, voi come la fissate?
Io me le sono fatte dal velaio che di solito hanno quel tipo di fettuccia e la trovate, da una parte viene cucita a loop e per quanto mi riguarda utilizzo il loop a prua come bocca di lupo sulle bitte di prua. A poppa uitlizzo dei grossi golfari e ci fisso la fettuccia con una gassa ed un ulteriore sicurezza e nastratura
Kermit attento !
Con la fettuccia la gassa tende a scorrere e sciogliersi. Non credo che la nastratura sia sufficiente ad evitarlo.
Farei un nodo semplice ripassato.
Kermit attento !
Un cosiddetto 'nodo da fettuccia'.....
Meglio, una volta presa la misura, fare anche la seconda asola cucita con cui fare la bocca di lupo nel golfare, e poi infilare l'altra asola a bocca di lupo sulla bitta di prua. Resterà solo un minimo di imbando necessario a passare la bocca di lupo sulla bitta.
o ancora meglio a mio avviso farle un 30 cm più corte, cucite, e poi metterle in tensione con uno stroppo ripassato diverse volte a paranco
Albert,
grazie per l'info (anche se in ritardo Smile
Sempre puntuale e preciso!
gommo.
Albert,
gommo.
Prego Big GrinBig Grin
Dato che tra la domanda e la risposta (in ritardoWink) era trascorsa meno di un'ora, la prossima volta cercherò di fare più in fretta WinkWinkWink
  Fettuccia al posto dei grilli in plastica tra garrocci e vela. nic 10 4.033 26-05-2022, 15:03
  Come mi sono costruito a casa un Lazy Jack UMdB 33 12.728 16-10-2021, 10:46
  Lazy jack semplice silli2008 33 18.661 21-08-2019, 19:43
  Life line sgiulio 8 3.155 18-10-2018, 19:39
  mast jack: chiedo informazioni marcofailla 3 2.448 26-09-2018, 00:24
  Scotte Intrepid Line starghost 0 1.558 31-05-2018, 16:43
  Circuito lazy jack e anelli Antal Guido_Elan33 27 12.054 14-05-2018, 22:48
  Antal Line Driver per carrello trasto randa Tatone 18 7.275 13-12-2017, 22:46
  Impiombare cima square line 8 fusi bellatrix 9 7.202 25-06-2017, 10:17
  trasto line driver antal redpippo 11 4.831 30-10-2016, 20:19
  Elimino lazy jack?? vaimo 26 10.474 04-07-2016, 09:51
  Life line Marco71 22 11.767 20-12-2015, 23:07
  Impiombare Lazy Line Armare nambawan 22 13.901 18-04-2015, 23:52
  mast jack lupo planante 34 14.098 27-12-2014, 11:17
  lazy jack andros 46 16.333 15-05-2013, 13:23
