Paterazzo in spektra e impiombatura albero
Vorrei sostituire la parte in spiroidale del mio paterazzo con uno in tessile. Questo per permettere un maggior allunamento della randa e passaggio meno 'distruttivo' (oltre agli altri vantaggi).
Il dubbio e' come proteggere il tessile nell'attacco in testa all'albero. Attualmente c'e' un bel perno del 12 (o piu') sul quale c'e' il terminale dello spiroidale.
Cosa mi consigliate di usare? Un bel anello antal impiombato sullo spektra e con il perno che passa dentro al buco?
Oppure ci metto qualche tipo di ferramenta (grillo inox?) tra il perno e l'anello? Un grillo inox (magari di quelli allungati) sembrerebbe la soluzione piu' ovvia, ma e' quella corretta?
Sono aperto ad ogni suggerimento Smile
gommo
Andrei direttamente sul perno proteggendo il tessile con una redancia
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
anche io.. ma una volta solaCoolCool
anche io... e di redancia ci metterei una di quelle chiuse in gola.CoolCool
ScusateBlush è impazzito il telefonoBlushBlush
ma cosa c'è di così bello sul perno che ci volete andare tutti?
Big Grin
gommo
la randa passa meglio se sul tessile ci metti una stecca che lo allontana
se il persorso è dritto come l'inox attuale non cambia la facilità di passaggio, anzi potrebbe peggiorare perchè la treccia si incastra meglio nelle stecche
Una volgare redancia impiombata nell'anello dite puo' bastare? Me la faro' piacere allora Smile
Magari ci faccio una bella legatura, cosi' non si allarga !
anche io...
Wink
Come dice shabrumi, magari se la trovi con una redancia chiusa, tipo questa:
non so se sia stato già detto, io però andrei direttamente sul perno proteggendo il tessile con una redancia.
Posso dire la mia?
Sicuramente sul perno direttamente,usa pero' una redancia chiusa.
Siete dei paraculiBig GrinBig GrinBig Grin
raculi
raculi
uli
uli
uli
Big GrinSmile
problema analogo, per il quale andare sul perno direttamente con una redancia non offre soluzione:Big Grin
trapezi, spectrino scalzato da 3. il martelletto ha un terminale ad occhiello cui è impiombata la cima. la parte di cima tra il terminale e l'albero viene schiacciata a causa dell'angolo di lavoro dei trapezi e alla lunga si rovina. Soluzione attuale: hjo mezzo un pezzetto di calza nel tratto interessato
alternative più eleganti?
grz
Non ho capito dove si schiaccia... fotuzza?
sulla mia Sk78 impiombata, legata al perno con una bocca di lupo.
i vantaggi sono un minore sfregamento in quanto al cima è meno mobile ed una usura che viene suddivisa su due punti e non non su uno soltanto...
consigliato da attrezzista!!
Può andare, però:
con carico di lavoro 100 devi aumentare a 130 per sopperire alla perdita dovuta alla bocca di lupo (30%); a questo punto moltiplichi per il fattore di sicurezza (mettiamo 20%) e hai 650 che è il carico di rottura della cima che dovrai scegiere.
Senza bocca di lupo basta cercarne una con 500
Ovviamente i numeri sono presi a caso ma la relazione è quella
  Randa nuova tavoletta penna si incastra nel paterazzo Wally 22 1.085 Oggi, 07:25
  Paterazzo ostacola la randa poel 40 12.705 11-10-2025, 00:43
  Paterazzo per albero in legno Contest Calù 13 2.548 28-02-2025, 15:08
  Impiombatura dyneema Lorenzocalicassi 22 5.118 06-01-2025, 15:58
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 4.550 17-04-2024, 08:56
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 17.377 25-11-2023, 13:29
  Impiombatura cavo acciaio cmv88 28 12.901 04-10-2023, 23:00
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 4.928 20-07-2023, 17:28
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 7.809 07-04-2023, 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 19.488 06-04-2023, 09:18
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 2.485 09-05-2022, 21:54
  Modifica paterazzo masa66 13 4.718 24-01-2022, 23:22
  tesa paterazzo comet 910 Davidemorini 14 4.568 19-01-2022, 19:29
  Tipi di impiombatura drizza kavokcinque 24 10.283 19-10-2021, 15:48
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 4.960 24-03-2021, 03:37
