Consiglio su sezione cablaggi per pannelli fotovol
Premetto che ho già letto tutte le discussioni ma non ho trovato una risposta soddisfacente e pertanto chiedo aiuto agli esperti....
Pannello da 80W, lunghezza del cavo circa 10mt. Che sezione devo usare? 4 mmq?
Che cavo tipo di bipolare acquisto? H07RNF? devo richiedere che sia stagnato??? sui cavi non so proprio nulla.....
Ho intenzione di installare il regolatore vicino al caricabatterie. posso collegare l'uscita del regolatore all'uscita del caricabatterie visto che ho già i cavi che collegano caricabatterie e batterie?
Un'ultima cosa, avrei intenzione di inserire tra il pannello e il regolatore una presa 12V come da immagine qui sotto. Ci sono controindicazioni?
Ringrazio in anticipo chi mi sa consigliare..
80W danno 6,67A teorici; per 9 mt, se usi il 6 mm2 stai dentro ad una caduta di tensione di 0,4v.
Per 1 mt in più non mi starei a sbattere più di tanto e userei il 6 mm2.
Usa il H07RN-F o in alternativa il FG7OR; lo stagnato sarebbe l'ideale, ma non è facile da trovare.
Si, è come se lo collegassi direttamente alle batterie.
Tante controindicazioni: la prima è che in pieno sole allo zenit dal pannello possono uscire anche 18/20v e probabilmente ti fulminerebbero l'apparecchio che ci vai a collegare.
Le utenze, tutte, vanno collegate a valle del regolatore.
Ma io credo che la presa 12 V dovesse servire al posto di un passacavo, cioe' per avere un impianto rimovibile, almeno per quanto riguarda la parte esterna.
La presa mi sembra una buona idea.
Non vedo nessuna particolare controindicazione.
Andrea
Già il 4 mmq mi sembra una bestiaccia il 6 non oso immaginare...
dite che col 4 mmq ho molta perdita di resa?
grazie
Andrea
Esatto è per rendere il pannello amovibile e non vedere spezzoni di cavi in giro...
Andrea
Credevo volessi attaccarci qualche apparecchiatura, scusami.
In questo caso l'unica controindicazione è l'avere una giuntura bene o male esposta al salino, che prima o poi si ossiderà.
Per le dimensioni del cavo, più è grosso e meno perdita hai.
Già che fai il lavoro, fossi in te cercherei di farlo al meglio.
  altrimenti ricarica dei pannelli solari Ferian 8 1.612 05-05-2026, 13:31
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 8.734 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 804 11-11-2025, 18:57
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 22.386 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.129 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 3.213 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 21.906 21-12-2024, 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 2.141 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 4.607 09-08-2024, 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 7.242 25-02-2024, 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 14.179 12-11-2023, 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 1.074 10-11-2023, 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 3.900 10-11-2023, 15:06
  bassa resa pannelli solari xlion 96 34.219 05-10-2023, 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 4.126 27-09-2023, 14:01
