silent block
salve sto rimettendo in sesto il motore del mio comet 9.10 un farymann a30 i ricambi me li ha fornito la nota nautica di napoli.
dovendo sostituire i silent block la su detta ditta mi ha chiesto
€ 220,00 per due supporti motore ritenendo il prezzo un furto non ho
comprato,anche se dicono che sono originali farymann.qualcuno di voi come ha risolto il problema silent block per farymann a30.
saluti saverio
esse quam videri
io ho dovuto sostituire al mio farymann P30 (bicilindrico) i due unici silent block centrali che purtroppo non sono quelli pressochè std.
li ho pagati poco meno ossia 180 da un rivenditore nanni-farymann a formia (originali).
un altro rivenditore di napoli (non di napoli Smile) mi aveva chiesto 110 l'uno più iva.
alla fine ho trovato gli originali ha ottanta +iva .
saluti saverio
esse quam videri
l'uno o entrambi ?
cercate nelle ferramenta industriali.
ci sono silent block per motori diesel (vanno benissimo anche in barca) di tutte le misure, se non li hanno li ordinano.
il costo è irrisorio confronto ai pezzi 'griffati', che poi sono gli stessi ...
non fatevi più spellare dagli avvoltoi ..
Luciano
Confermo - Criteri di scelta:
1) compatibita' geometrica.
2) Peso da sostenere (in prima approssimazione: peso motore diviso per numero supporti).
3) regolabilita' altezza
4) meglio morbidi (bassa durezza shore). Trasmettono meno vibrazioni sullo scafo.
sono daccordo, ma spesso è proprio la n°1 che ti frega ... (vedi il mio farymann P30 con soli due supporti centrali).
Ragazzi, mentre si parla di silent block, avrei una domanda: posso sostituirli, uno alla volta, senza disconnettere la linea d'asse? Qual'e' il metodo migliore? E' meglio farlo in acqua e col sartiame in tensione o si puo' fare anche a terra e senza sartiame?
Grazzzzie....
come preferisci, purchè a motore spento Big GrinBig GrinBig Grin
battute a parte, non capisco perchè relazioni la sostituzione degli antivibranti del motore al sartiame o alla barca alata o meno.
dipende poi come hai la linea d'asse: baderna, flottante, giunti elastici, ...
comunque per toglierli dovrai alzare un minimo il motore di 4-5 cm e in funzione della linea d'asse puoi farlo anche uno alla volta, ma dopo dovrai comunque ricontrollare l'allineamento che verticalmente si sarà modificato se non altro per la diversa consistenza tra gomma vecchia e nuova.
Dicevo del sartiame perche', leggendo un po' su come si fa l'allineamento della linea d'asse (ho la baderna), sono richieste tolleranze al decimo di millimetro, e quindi influenzate dalle deformazioni dello scafo indotte dalla tensione del sartiame e dai punti di appoggio della barca (acqua o invaso); io comunque volevo evitare di scollegare l'asse, visto che l'allineamento e' decente, e sostituire i silent block ad uno ad uno spessorando il motore vicino al supporto e smontando e sfilando il silent block (il modo in cui sono montati me lo permetterebbe). Sepoffa'?
se puoi farlo solamente 'sfilandolo' certo che sì, uno alla volta e li cambi tutti e quattro.
dopo però riverifica l'allineamento in verticale.
i definitiva un grado o due di disallineamento (a seconda del tipo di accoppiamento) sono in genere tollerati: dovrebbe essere scritto sul manuale del motore.
  Silent Block Saildrive Volvopenta Gioviy 6 4.394 16-05-2024, 12:25
  Problema di origine sconosciuta con i Silent Blocks motore Vittorio Camino 40 9.948 11-04-2024, 19:41
  silent bloc piede motore enio.rossi 10 2.816 28-02-2024, 13:30
  volvo penta 2003 B - silent block tommy62 1 1.511 31-10-2022, 22:48
  silent block d2-55 inglesi non originali santicuti 15 5.569 10-05-2022, 13:24
  Silent blocks paolo_vela 12 4.177 09-05-2022, 23:19
  Sostituzione silent blocks Poneumberto 11 4.950 09-06-2021, 15:15
  Silent Block andati Trixarc 46 20.789 09-11-2020, 21:08
  Sostituzione silent-block Perkins 4.108 gennarino 31 10.197 18-09-2020, 21:05
  Silent-block instabile gennarino 4 2.636 18-08-2020, 19:50
  Motore Volvo d1 30 molta ruggine sui silent block pollino2 1 2.038 10-02-2020, 13:13
  Polvere nera silent block giallok 31 8.991 27-01-2019, 20:57
  Codici Silent Block Vp2002 LOKA 28 8.947 17-01-2019, 20:12
  Silent block CUCUDRIL 6 3.076 19-04-2018, 11:22
  Farymann senza silent block peleg7 4 2.767 07-11-2017, 22:55
