isolamento correnti galvaniche
Citazione:Gorda ha scritto:
è un vero problema! io da poco ho collegato il magnesio alla deriva e sentivo la corrosione come uno scorrere di elettricità ed uscivano le bollicine dall'anodo di magnesio
avevi la 220 collegata?
hai la massa della batteria collegata alla deriva in metallo?
il magnesio di solito si usa in acqua dolce perche è molto più reattivo come potenziale dello zinco credo sia quasi a -1V
mentre lo Zinco è -800mV
comunque se frigge come dici hai correnti parassite che si scaricano sulla chiglia
  isolamento termico ed acustico vano motore velalibera 25 4.779 24-09-2026, 18:00
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 1.408 26-01-2025, 03:48
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 1.992 31-10-2024, 19:54
  Isolamento comenti e viti passanti Laver 8 3.281 13-07-2023, 11:11
  [Isolamento cabina] Polietilene espanso a cellula chiusa longjohnsilver 4 3.096 28-02-2023, 23:57
  foro albero per corrosioni galvaniche Mauro Arduina 10 3.821 08-01-2023, 16:49
  isolamento acustico motore enio.rossi 9 3.142 03-12-2022, 12:10
  isolamento attacco crocette-albero carlo1974 7 3.035 06-04-2019, 22:28
  isolamento sail drive volvo in assenza di parastrappi marcofailla 7 3.740 18-10-2018, 21:25
  Rifacimento isolamento vano motore ventodiprua 7 4.459 21-08-2018, 11:59
  isolamento acustico vano motore lucianodb 28 36.663 05-11-2015, 13:00
  Tensione sartie, isolamento albero e arridatoi frankje 7 7.888 08-02-2015, 13:02
  isolamento MaurizioGiambalvo 2 2.649 21-06-2014, 21:25
  Viti e corrosioni galvaniche Pastoredionde 14 6.206 24-12-2013, 04:59
  zinchi e correnti varie dru 31 11.427 26-02-2012, 03:31
