Impianto per ST60 convertire a ST40
Ciao a tutti, ho cercato nelle discussioni, ma non ho trovato niente in merito quindi chiedo.
Nella barca che sto sistemando, un Euros 41-Amel, era montata tutta la strumentazione Deck Marine ST60, ma visto che è stata tutta rubataDisapprovazione (succede a lasciare la barca incustodita per 2 anni Sadsmiley) volevo rimontare della strumentazione spendendo il meno possibile e avrei trovato Raymarine la serie ST40 ad un prezzo non da inchiesta. Vorrei sapere se posso montare gli strumenti serie ST40 su di un impianto fatto per gli ST60 in modo da poter utilizzare il trasduttore in chiglia già presente e tutto l'impianto, sostituendo solo il sensore in testa d'albero (che era stato smontato e accuratamente 'ripegato' 42 in una scatola Smiley39) e risparmiando oltre a un po di soldi anche un po di lavoro. In alternativa avevo pensato alla strumentazione Nasa anche se non mi esalta il fatto di non poter avere il vento reale e neppure avere i dati disponibili per il pilota e il plotter (quelli non li hanno rubati Cool)
Grazie per l'aiuto
Matteo
Matteo
Citazione:Messaggio di Nimbo
Grazie per l'aiuto
Matteo
Per I sensori depth e speed non ci sono problemi di compatibilita'.
L'ST40 wind funziona solo col Rotavecta che a mio parere fa schifo.
Non credo che il nuovo i40 sia diverso.
E' rivolgersi al mercato dell'usato?
Si trovano abbastanza facilemente ST70 a prezzi abbordabili, con uno strumento fai tutto, poi aggiungi quando puoi gli altri.
Devi pensare di spendere un po' di euri per i cavi Seatalk NG e per l'itc-5 al quale connetti tutti I sensori senza dover arrivare coi cavi al sedere degli strumenti (e solo per questo si ripaga col tempo di installazione dimezzato).
Pensaci...
Buon vento!
Concordo con la risposta di Pepe1395, il sistema Rotavecta e' abbastanza impreciso per le necessita' di un velista.
Scusate l'ignoranza, ma allora per quale necessità nasce?
Quoto . un indicatore vento non serve per un . chi serve? 42
Tornando alla domanda, quindi mi consigliate il sistema ST70 rispetto allo ST40? verifico i costi e caratteristiche, ma Nasa?
Smile
Dipende dal velista...., intendo dire che un'accuratezza sull'angolo intorno ai 5 gradi e una misura di velocita' non proprio lineare che peggiorano ulteriormente con arie deboli non permettono una buona valutazione proprio quando servirebbe regolare bene per sfruttare il vento al massimo del possibile.
Per un crocierista generico con poche pretese e' comunque accettabile, si puo' comunque constatare che i Rotavecta sono piu' diffusi sui mezzi a motore dove serve piu' una valutazione meteorologica (per venti forti) con finalita' di sicurezza piuttosto che di prestazione propulsiva.
ST70 non è male, ma chiaritemi una cosa, per connettere i sensori profondità e velocità serve un pod per ogni sensore? oltre a questo serve un sensore vento raymarine e un pod? Perchè se è così il costo raddoppia rispetto all' ST40 sensori compresi.
Visto il tipo di barca, un ketch di 41' per 7T, un po . ho molte pretese, l'angolo del vento non è così determinante, nel senso che i 5° non spostano e per la velocità del vento mi serve più per capire quando il vento sale di intensità piuttosto che avere la VMG.
Con queste post-messe potrebbe andare ST40? su impianto ST60?
Si, con ST70 servono i POD per i vari sensori (a meno che gia' non escano in digitale ma non e' questo il caso).
Con le pre(post-)messe che fai e' un compromesso accettabile.
Non so se usi il sistema per comandare l'autopilota con l'angolo del vento, ricorda che con Rotavecta diviene un po' piu' instabile a causa di una risposta troppo rallentata, se non ti interessa 'nema problema !' (come dicono dall'altra parte dell'Adriatico).
Grazie mille Ian!!! Allora procedo con l'acquisto perche' il pilota lo uso per la rotta, non in funzione vento, . problema
  impossibile modificare allarmi Raymarine ST60 Tridata ilpaco 2 677 28-07-2026, 15:32
  Raymarine st60+ lettura velocità errata cabra 9 5.096 27-11-2025, 15:57
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 771 29-10-2025, 09:25
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 1.146 09-08-2025, 18:37
  ST60 Depth con letture anomale megalodon 2 867 05-07-2025, 19:24
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 571 01-07-2025, 22:01
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 907 14-06-2025, 18:14
  Raymarine St60 , rimane in calibrazione e lampeggiano true e apparente gpcgpc 5 1.498 29-05-2025, 10:35
  peer review impianto elettrico ADL 26 4.552 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 1.009 07-04-2025, 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 2.108 01-04-2025, 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 3.049 27-03-2025, 15:22
  Ghiera Log Raymarine st60 non si svita riky973 5 1.548 06-02-2025, 00:12
  pinnatura strumento Raymarine st40 orsopapus 0 701 18-01-2025, 21:16
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 5.843 15-01-2025, 15:22
