Impianto pannello solare
Sì, il parallelatore semplice, quello da un paio o tre decine di euro è un diodo e quindi la batteria motore avrà una tensione di ricarica leggermente (molto leggermente) ridotta. Cosa che comunque per la batteria motore non è assolutamente un problema. Il paralellatore va benissimo per mantenere in perfetta carica nei mesi di assenza il banco servizi e la batteria motore attraverso un pannello solare (e suo regolatore di carica).
Funziona come segue.
Quando il banco servizi ha raggiunto una tensione di float (carica ok), e se la batteria motore va sotto una determinata tensione, il parallelatore chiude il circuito fra banco servizi e batteria motore e via diodo alimenta quest'ultima con una corrente massima di 5A (che generalmente sarà meno). Sul parallelatore della cbe (che ho io) la condizione di carica e quindi di corrente verso la BM viene segnalata con l'accensione di un led.
Il parallelatore ha solo tre fili. Un negativo che va collegato al negativo comune a tutte le batterie (generalmente staccabatterie negativo lato batterie); un positivo da collegare al positivo del banco servizi (staccabatterie servizi lato batterie); un positivo da collegare alla batteria motore (staccbatterie motore lato batteria).
Ho provato il mio pannello da 140w , montato secondo le istruzioni da tutti voi consigliato.
Ottimo risultato , alle 1400 le batterie sono di nuovo al 100% con il frigo che lavora egregiamente.
Nrssun problema in navigazione , anche se è molto sensibile alla angolazione con il sole , cmq sufficiente a mantenere tutto dopo oltre 10 ore di vela con A/P e Frigo , GPS e VHF.
Direi che 140w per una barca a vela di 38feet sono sufficienti.
Il pannello è montato sopra il bimini.
Ciao a tutti e buon vento.
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 40 7.571 29-10-2026, 09:28
  Regolatore solare e battery monitor Luciano53 18 7.482 07-09-2026, 16:16
  Prove di ricarica batterie Piombo col solare kitegorico 2 555 09-07-2026, 08:54
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 5 2.127 25-02-2026, 05:28
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 1.639 12-01-2026, 15:14
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 979 29-10-2025, 09:25
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 22.220 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 2.121 21-07-2025, 13:32
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 737 01-07-2025, 22:01
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 4.760 25-05-2025, 17:53
  peer review impianto elettrico ADL 26 5.584 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 1.240 07-04-2025, 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 2.635 01-04-2025, 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 3.806 27-03-2025, 15:22
  Pannello solare pieghevole masms22 2 1.431 06-02-2025, 10:38
