Avviamento Volvo penta 2001
Citazione:corradino ha scritto:
Citazione:kermit ha scritto:
Citazione:Messaggio di navigatorev
Ciao a tutti, ho un motore Volvo 2001 che fatica ad accendersi.
L'avviamento sembra molto lento (motorino avviamento...?!?). Volevo chiedervi se l'avviamento, con i Volvo 2001, e' sempre cosi', o ci potrebbe essere qualche problema al motorino avviamento o batterie con poco spunto??
Abituato con gli Yanmar che con un giro di avviamento si mettono in moto subito, questo problema mi fa' preoccupare.
menomale che non sono il solo a pensarlo Big GrinBig GrinBig Grin
yanmar forever!
a proposito hai poi risolto il problema dello yanmar per avviarlo anche a caldo?Cool
A dire la verità il difetto è scomparso..... Sospetto che sia sia un problema di condensa umidità all'interno del quadro elettrico degli strumenti nel quale c'è il pulsante di spegnimento e che forse faceva fare contatto all'elettrocalamita che tira indietro l'asta sulla pompa di iniezione.
Ora che la barca viene usata di più e che è ormeggiata con la poppa a sud si è asciugato tutto e funziona alla perfezione comunque dovrò smontare per capire.
Il post lo aggiornerò quando avrò certezza sulla diagnosi.
avevo lo spesso motore al quale anche io avevo fatto una manutenzione straordinaria e radicale. Come ti è stato detto, penso sia la batteria. Prova a cambiarla e metterla con buono spunto.
Ho un volvo 2001 R del 1984 e ha lo stesso problema prima e dopo che lo facessi revisionare
  volvo penta D1-20 non raffredda!!!!! modly76 9 2.592 25-08-2026, 08:24
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 833 14-07-2026, 13:07
  Fumo grigiastro dallo scarico volvo penta fisiolaser 0 596 13-07-2026, 19:11
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.211 18-06-2026, 22:01
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.720 15-04-2026, 10:38
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 36 8.761 05-04-2026, 12:12
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 1.041 20-03-2026, 19:16
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 3.778 05-02-2026, 12:25
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 4.117 24-01-2026, 16:34
  Relè di avviamento difettoso e motorino rotto Dato 2 734 12-01-2026, 09:36
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.794 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 1.363 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 3.377 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 1.314 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 1.091 07-12-2025, 20:01
