Discussioni: 96
Registrato: Oct 2007
Stò cominciando a buttare giù qualche schizzo per costruire la trozza del boma della mia Barca e volevo sapere se sugli snodi è meglio prevedere una boccolina di resina acetalia (Delrin) oppure no!
Grazie per l'aiuto.
Discussioni: 76
Registrato: Oct 2010
secondo me si consumerebbe veramente troppo velocemente ......... secondo me heee !
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
No! Mai visto boccole sugli snodi. Buon lavoro.
Discussioni: 49
Registrato: Sep 2007
10-06-2013, 17:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-06-2013, 17:09 da Blu.)
falla in bronzo, se il perno è in acciaio e la trozza in alluminio...
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Non serve a nulla in materiale tipo . . a poco direi io non metterei nulla
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
Discussioni: 96
La trozza la faccio tutta in acciaio inox, perni . luce di quanto suggeritomi, mi sà che non metto niente!!!
Grazie!!!
Discussioni: 49
Grazie!!!
tutta acciaio ? allora non farti problemi
a una in alluminio, dopo 10 anni, ho dovuto far rimediare come vedi:
boccola in bronzo per recuperare lo spessore dove passa il perno, supporto in teflon per recuperare dove si era consumata.
vedremo se tiene...
Discussioni: 96
12-06-2013, 05:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-06-2013, 05:13 da stefano702.)
Discussioni: 49
Leggo solo oggi....
Non ricordo i diametri, ho tutto in barca e non non ho fatto io le boccole...
Sul sito sparcraft (il mio é modello Ocean) trovi tutti i dati delle trozze e relativi disegni.
Discussioni: 96
Discussioni: 96
22-09-2013, 23:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-10-2013, 01:49 da stefano702.)
Citazione:bullo ha scritto:
No! Mai visto boccole sugli snodi. Buon lavoro.-
Qualcosa si incomincia ad intravedere, ma su come farla è già stato tutto deciso!!
[hide][Immagine: http://img7.imageshack.us/img7/455/0sr0.jpg][/hide]
[hide][Immagine: http://img401.imageshack.us/img401/1959/gpy7.jpg][/hide]
Discussioni: 96
Tornando al discorso della trozza del boma, vorrei chiedere un'informazione ai più esperti:
La trozza deve fare in modo che il boma possa ruotare un pò verso l'alto e un pò verso il basso, oltre a permettere al suddetto di poter girare sia a dritta sia a sinistra, quando si cambiano le mure.
Ma è necessario che il boma debba anche girare sul suo asse longitudinale???
Perchè in alcune barche ha anche questa funzione, su altre no, come mai???
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
randa inferita sul boma???
Discussioni: 96
No!!
Discussioni: 958
che io mi ricordi sulle derive la trozza finiva con un perno ed il boma, che ti eri portato a casa con tutta la randa avvolta, si infilava in quel perno.
poi la mura bloccata sulla trozza gli impediva di sfilarsi.
questo perno consentiva comunque al boma di ruotare per seguire la forma della randa.
credo.
Discussioni: 96
29-09-2013, 04:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2013, 04:14 da stefano702.)
Infatti quel tipo di trozza me la ricordo bene pure io.
Il fatto è che per la barca che stò costruendo, la trozza me la stò realizzando da solo.
Da una ricerca fatta su google, inserendo 'goosenek boom' vedo che ci sono di entrambi i tipi e allora chiedevo lumi.
Discussioni: 958
29-09-2013, 04:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2013, 04:45 da mckewoy.)
la mia trozza è di tipo scorrevole.
ha indubbi vantaggi di regolazione ma è stata adottata, credo,
per favorire l'abbattimento dell'albero
non ha i corni, perché??
Discussioni: 96
cut...
Non ha i corni, per il semplice motivo che ancora non li ho preparati.
Quello che vedi dalle foto sono solo alcuni pezzi che ho cominciato a tagliare e sagomare.
Solo stamattina ho saldato la parte centrale e adesso (penso domattina) la devo rifinire per prepararla alla lucidatura.
Ma nel frattempo però stò costruendo anche il boma!!
Discussioni: 96
Cazzarola, riguardando bene la foto della tua, noto che i perni che fanno da cerniera, hanno un diametro più piccolo di quelli che ho fatto per la mia, che sono da 8 mm.
Essendo la tua barca più grande della mia, mi sà che ho un pò esagerato!!
