Discussioni: 31
Registrato: Jul 2011
09-06-2013, 18:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2013, 19:52 da irruenza.)
Buongiorno a tutti ragazzi ieri uscendo col mio gozzetto ho fatto una triste scoperta; sulla linea d'asse ho due cuscinetti.... uno si è totalmente arruginito e l'altro si è aperto in + pezzi diventando rumoroso.... ora mi sorge un dubbio, dovrei sostituirli entrambi sicuramente perchè mal messi; sto ancora valutando se riesco a togliere il pezzo centrale dell'asse senza dover spostare motore o il pezzo finale dell'asse ma intanto chiedo a chi ha + esperienza di me il cuscinetto arruginito non funziona ovviamente ma l'asse scorre al suo interno, questa cosa non mi sembra buona perchè essendo a contatto due metalli e strusciando uno dei due si consumerà.... spero il cuscinetto sinceramente.... vi è mai successa una cosa simile?
accetto consigli... appena possi vi faccio anche delle foto; tenete presente che la mia linea d'asse è fatta da un giunto 6 collegato all'invertitore la parte centrale dell'asse sostenuta dai famosi due cuscinetti e la parte finale con premitreccia.... spero di essere stato chiaro grazie a tutti e buona domenica....
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
Discussioni: 171
Registrato: Mar 2010
oltre a sostituire i 2 cuscinetti devi anche rifare l'allineamento della linea d'asse,se lavora male avrai problemi di surriscaldamento degli . puoi postare delle foto cercheremo di darti qualche consiglio in più,ciao e bv
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
I cuscinetti non devono girare nella sede,l'asse non deve scorrere nell'boccola centrale ma girare sui rulli/sfere.
Probabilmente il cuscinetto si è grippato e l'asse a cominciato a girare nella boccola interna mangiando l'asse.
Discussioni: 31
uhm.... devo valutare se riesco a togliere il pezzo centrale sbullonandolo soltanto però scusate se il motore rimane fermo le sedi di dove vanno i cuscinetti non le muovo e la parte posteriore dell'asse non lo tocco devo cmq riallineare?
Discussioni: 29
Dipende da che supporto portacuscinetti è montato se puoi metti una foto del supporto.
Discussioni: 8
Registrato: Sep 2012
10-06-2013, 04:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-06-2013, 04:42 da sergiolino.)
se hai un 'pezzo' di asse centrale penso che avrai anche due giunti cardanici.
controlla anche quelli; è possibile che siano anche loro in procinto di partire.
se è così puio sostituire il tutto senza rifare l'allinaemento.
Discussioni: 31
no niente giunti cardanici domani metto le foto.... ma i rischi di avere cuscinetti che non vanno?
Discussioni: 31
Come promesso eccovi le foto.... cmq ho tolto la parte centrale dell'asse perchè non lo potevo lasciare così tutta la stagione... l'avrei compromesso a voi i commenti ed eventuali suggerimenti!!!
ma come si caricano le immagini?!?
Discussioni: 171
inserisci le foto in altro modo perchè non si riescono a vedere
Discussioni: 31
come si fa?
Discussioni: 72
Registrato: May 2011
Io le immagini sono riuscito a vederle...... Purtroppo per te mi sembra proprio che tu abbia dei supporti completamente distrutti dalla ruggine, si vede inoltre lo sfrido prodotto dalla rotazione dell albero sul pezzo interno del cuscinetto. Purtroppo il cuscinetto e' cementato e l'albero credo di no e quindi lo sfrido, la polverina grigia, credo proprio che sia del tuo albero. Però puoi smontare i giunti a cambiare supporti e albero, se necessario. Controlla inoltre la presenza di ghiere di fissaggio, in quel caso il cuscinetto dentro al supporto deve essere conico. Attento a chi ti fa il lavoro, quei supporti costano cari, fatti mettere qualcosa di primaria marca, SKf o Fag, attento alla cineserie. È fatti fare lo sconto, almeno il 30 percento te lo possono fare. È fai un po' di manutenzione, gli ingrassatori non ce li hanno messi per . quel supporto, dentro, dovrebbe essere pieno di grasso.....
Ciao e BV
Discussioni: 31
ciao gorniele, ho tolto già l'asse perchè così non posso camminare, la paura mia principale era che l'elica se ne venisse dentro e cominciassi ad imbarcare l'acqua ma il meccanico mi ha rassicurato che il premitreccia dietro non si sarebbe mosso.... cmq oggi pomeriggio appena esco dal lavoro vado a prendere i cuscinetti nuovi, a questo punto anche i supporti perchè penso che non abbiano tenuta.... una cosa non so di preciso ma l'interno del supporto del cuscinetto deve essere pieno di grasso? ho paura che così cominci a scaldare....
Discussioni: 72
I supporti sono completi di paragrasso e cuscinetti, che devono lavorare nel grasso altrimenti fanno la fine dei tuoi. Se guardi bene le foto si notano gli ingrassatori, che servono proprio a quello scopo.
Ciao e buon lavoro.
Discussioni: 72
Ciao e buon lavoro.
Discussioni: 31
Ciao e buon lavoro.
mi riesci a cerchiare dov'è l'ingrassatore? thanks...
Discussioni: 31
Discussioni: 43
Registrato: Mar 2007
Per come hai descritto il problema inizialmente, potresti avere rovinato l'assse che ha ruotato rispetto all' anello interno del cuscinetto grippato.
In tal caso se il danno è lieve, risolvi con i cuscinetti dotati di grano di fermo, quelli che hai preso ce l'hanno?
Discussioni: 31
i cuscinetti che ho preso hanno la ghiera che si stringe sull'asse; da come ho potuto osservare la bussola è di materiale + tenero rispetto l'asse, quindi se il cuscinetto grippa diciamo che l'asse ha la meglio (penso sia stata pensata sta cosa?) cmq per fortuna l'asse l'ho verificato ed è a posto.... dalle foto sembra consumato ma sotto mano è integro l'ho dovuto solo pulire.... nel pomeriggio rimonto tutto e vi aggiorno.....
Discussioni: 31
ragazzi lavoro completato.... per il tipo di supporto consiglio a chi ce l'ha di riempire un dito d'olio oltre che a mettere il grasso per cuscinetti perchè quando parte a freddo il grasso non è pronto ad entrare in azione invece mettendo il dito d'olio il cuscinetto lavora a bagno d'olio e quindi in qualsiasi condizione è lubrificato!!!
