fumo bianco - lectio magistralis
Citazione:mzambo ha scritto:
Scusa l'ignoranza, ma mi specifichi a cosa ti riferisci quando parli di 'pasta rossa' ? Ho anch'io un problema di tenuta della guarnizione del filtro aria vetus, e in attesa di trovare un o-ring di ricambio (il motorista a cui mi rivolgo mi dice di cercare su internet, lui potrebbe darmi solo tutto il filtro e naturalmente non ha senso.
la 'pasta rossa' viene usata quando in emergenza e non solo devi rifare una guarnizione,spesso viene usata al posto della stessa è una crema pastosa di colore rosso,(per questo viene chiamata pasta rossa)che polimerizza in brevissimo tempo,adatta a temperature da -35°C a oltre 300°C,l'ho vista usare a volte anche al posto della guarnizione della testata motore,ideale per le pompe dell'acqua quando le sostituisci in emergenza e in brevissimo tempo,prodotto che non dovrebbe mai mancare a bordo...
esatto .... pasta rossa sempre a bordo perché ti risolve mille problemi in caso di emergenza ...
molto interessante. Ha un nome commerciale ? o tutti i negozianti (ferramenta e simili) sanno cos'è la pasta rossa?
si chiama proprio 'PASTA ROSSA' è scritto cosi anche sulla scatolina,la trovi da tutti i rivenditori di articoli nautici,forse anche nei ferramenta,ciao e bv
io l'ho trovata da un ricambi per trattori e macchineagricole
sotto il nome di motorsil
nello specifico è una guarnizione siliconica per alte temperature
trovata, Motorsil D di Arexons
Grazie ! sabato così provo a risolvere il problema all'O-ring del filtro dell'acqua di mare
Aggiungo alla lectio due possibili cause:
-eccesso di olio motore (così recita il manuale del mio Lombardini)
-elica sporca (esperienza diretta)
Riguardo l'elica sporca, non ho chiarissimo perché dovrebbe fare fumo bianco, ma questo è quello che mi è capitato la settimana scorsa dopo una lunga pausa invernale, ovviamente non con il motore in folle. Pulita l'elica e l'asse, il fumo bianco è sparito.
in quei casi normalemnte il fumo è azzurrino e lascia traccie sull'acqua oleose nel secondo è decisamente nerastro e puzza
anch'io per problemi di elica sporca mi aspettavo un fumo di colore diverso e sopratutto oleoso e quindi cercavo altre cause. Dopo avere spuntato inutilmente la lista proposta da Arcadia, ho deciso di fare un bagnetto e pulire l'elica. Risultato, niente più fumo. Forse sto diventando un pò daltonico?
Bolina n. 250. Si chiama sistema Doldi ed era in uso e forse lo è' ancora nelle navi di linea acido cloridrico 10 e 90 acqua nel wc
Candeggina nel s d e nel circuito di raffreddamento . Quando il motore lavora sbriciola ed espelle i serpulidi. Nel sd puoi farlo da fermo in concentrazioni più elevate perché si diluisce quasi subito. La periodicità potete stabilirla voi stessi. Io lo faccio da 25 anni. Vp 2003 28 CVL. B.v.
non è quello a mio avvisopotrebbe trattarsi di un mix di fattori cioè l'elica sporca fà lavorare il motore più sotto sforzo e quindi tende a scaldare di più da qui puoi arrivare alla vaporizzazione dell'acqua per elevata temperatura sia deigas di scarico che del motore stesso--
a mio avviso la distinzione si può fare sopratutto sull'odore della fumosità se odore forte di scarico problema di combustione o motore che non riesce a raggiungere i giri dovuti, al contrario se si tratta di vapore odore normale allora problema legato alla temperatura..
cerco di dare una spiegazione tecnica al fumo bianco (spero di riuscirci).La combustione perfetta avviene quando si rispetta il rapporto aria di alimentazione/gasolio,se abbiamo un'elica sporca e quindi minor numero di giri del motore,avremo anche un minor afflusso di gasolio agli iniettori perche di solito la pompa iniezione (o pompe)viene trascinata dal motore con un sistema ad ingranaggi o da camme poste sull'albero stesso,quindi venendo meno il rapporto tante parti di aria in tante parti di gasolio il motore fa fumo bianco (eccesso di aria)fumo nero quando abbiamo eccesso di gasolio (pompe starate,iniettori che perdono,filtro aria sporco),mentre il fumo è azzurrognolo quando brucia olio (eccessiva pressione olio,fasce elastiche usurate),non credo alla vaporizzazione dell'acqua per elevata temperatura,l'acqua dolce a pressione atmosferica a livello del mare comincia ad evaporare intorno ai 100°C e di solito l'acqua allo scarico è tiepida e non certamente scottante,i motori moderni common-rail non dovrebbero avere questo tipo di problema in quanto operano a pressione costante.BV
scusa Franco ma a me hanno sempre insegnato che il duesel lavora per eccesso di aria infatti i giri si regolano solo variando il gasolio l'aria è ininfluente a mio avviso tu confondi la combustione dei benzina..
il fumo bianco può però dipendere anche da gasolio incombusto...--
Il mio fuma bianco sempre al minimo. Il meccanico mi ha detto che è soprattutto vapore acqueo, ma non so il perché.
hai mai controllato iniettori dal pompista dei camion^?
Si, iniettori fatti.
che motore è ?
il fumo lo fà subito a freddo e solo al minimo ?
persiste anche a caldo?
compressione? hai un filtro aria lo sia con che senza insomma dicci qlcs in +
Lo fa da sempre non era una richiesta di soccorso Smile.
Il mio è un FK2 della farymann 12CV.
I fumo lo fa sempre al minimo caldo e freddo ma non è tanto, trascurabile, a regime non lo fa (o non si vede) è un fumo molto 'aereo' cioè svanisce quasi subito.
Poi se vuoi il mio mitico motore dell'81 fa un po' tutti i fumi che vuoi e di tutti i colori Big Grin.
Quando lo metto in moto fa una bella fumata nera!
E penso anche che il fumo azzurrino sia sempre presente Smile, ma non consuma olio e non si vede tanto, solo se gli tiro il collo (ma non lo faccio mai), ma essendo vecchiotto sicuramente le fascie lascieranno passare qualcosa.
Per l'amico adv CORRADINO
il rapporto stechiometrico nella combustione di un motore endotermico tra il combustibile e il comburente (aria)e di circa 14,7 nei benzina e 14 nei diesel,la variazione di questo rapporto che dovrebbe essere costante comporta una variazione nella qualità della combustione,con conseguente fumosità allo scarico,se hai eccesso di aria avrai gasolio incombusto e fumi bianchi,difetto di aria (filtro sporco) o eccesso di gasolio (scarsa tenuta degli iniettori con spillo chiuso quindi pisciano) hai fumo nero,nella combustione di buona qualità dove è rispettato il rapporto di cui sopra i gas sono incolori,fai fatica ad individuarli.ciao e bv
se ho eccesso di aria ho gasolio .] SmileSmilequesta come la spieghi- ho sempre eccesso di aria nel diesel- ci0è sempre in quanto appunto nei diesel non ho una farfalla di acceleratore ma regolo solo la quantita di combustibile... l'aria viene regolata come?? nei diesel a cui tu ti riferisci intendo tramite quale dispositivo?? sai dirmelo? nei benzina regolo con la farfalla di aspirazione e porto il collettore in depressione, sui diesel infatti per generare la depressione e monto un depressore meccanco per il servofreno.
insomma nei benzina il rappoerto stechimetrico viene ottenuto o con un misuratore della massa d'aria e quindi gestito da un acentralina o per depressione e tramite un carburatore ..
spero di essermi spiegato ma se vuoi fonti più autorevoli: wiki riprta
In questo tipo di motori è di fondamentale importanza il sistema di alimentazione ed in particolare la pompa del combustibile, che regola la quantità di combustibile immessa nei cilindri, nonché il momento esatto dell'immissione stessa. Sulla base della quantità di combustibile immesso ad ogni regime di rotazione il motore fornisce più o meno potenza in quanto l'aria da questo aspirata è un valore costante [color=red]che corrisponde sempre al massimo possibile (non esiste un carburatore)
. Nei motori Diesel,
P.S: non mi piace fare il saputo, ma a volte è necessario sopratutto per non confondere chi legge e prende a riferimento le affermazioni errate di qualcuno.... comunque a noi il motore serve solo per entrare in porto e quindi checefrega
buon vento senza motore
  Fumo grigiastro dallo scarico volvo penta fisiolaser 0 636 13-07-2026, 19:11
  Fumo bianco dallo scarico kitegorico 18 2.629 03-06-2026, 23:27
  Fumo VP MD11C Tib1992 4 1.735 10-06-2024, 14:41
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 3.016 23-05-2024, 13:07
  fumo ? santicuti 16 5.170 19-05-2023, 10:02
  Filtro acqua mare e fumo bianco Guido_Elan33 25 7.573 27-02-2023, 16:09
  Lombardini 2204M fumo all'accensione Augusto Vagelli 9 3.524 14-02-2023, 09:52
  Pulire filtro aria Volvo 2003 e fumo azzurro ventodimaestrale 4 2.187 06-02-2023, 23:40
  Ruggerini RDM901/2: manuale e fumo bianco Antaniiii 17 6.985 20-01-2022, 00:04
  fumo bianco volvo penta md2030 Tamata 35 22.818 08-02-2020, 22:04
  Tanto fumo e niente arrosto AdryGS35 4 3.104 07-11-2019, 19:18
  fumo bianco motore vitselli 88 36.112 16-01-2019, 00:24
  Fumo bianco a folle br1 10 9.052 12-10-2018, 23:13
  Dopo Tutti Gli ottimi consigli... purtroppo sempre fumo bianco... oceanis32 81 22.235 11-10-2018, 19:14
  Fumo bianco prima fumo bianco dopo.... Pequod38 17 10.589 04-02-2017, 16:49
