Alternatore motore fb 8 hp honda
giorni fà controllando il quadretto elettrico autocostruito dal precedente proprietario del firstino, mi accorgo che il cavetto che esce dalla presa alternatore del motore fb honda 8 cv in dotazione è stato tagliato e riposto dietro il rivestimento interno della barca !!?? 42Blush
Non ho mai avuto problemi di elettricità a bordo in quanto la stessa è munita di un pannellino solare che probabilmente riesce a mantenere una carica sufficiente e non avendo utenze particolari se non il whf e il pilota automatico, non mi sono mai accorto di nulla ed ero tranquillo sulla ricarica data dal motore...
Ora non essendo propio un addetto, mi serve sapere come devo collegare il cavetto alla batteria in presenza come dicevo, del pannellino . piccolo schema sarebbe .
Un grazie anticipato ai pazienti che vorranno aiutarmi. Wink
Buon vento
Nedo
Seneca
Up up uppete........Wink
Devi controllare se hai già un regolatore per l'alternatore del motore, se c'è, devi solo allacciare i due cavi alla batteria, il pannello solare va per conto suo ed avrà già il suo regolatore.
Tieni opresente però che il motore avrà un alternatore da max 60W, 5A, non aspettare grandi cose, però quando vai a motore, sempre meglio che niente!
Grazie Montecelio,
si, nel quadro elettrico ho trovato la schedina del regolatore di tensione del pannellino solare, ho seguito per quel che si può i fili e sono andato ad intuito.....
domanda, il regolatore alternatore motore invece, lo trovo sotto la calandra stessa in prossimità della presa esterna ?
Un saluto e grazie ancora !Wink
nedo tutti gli honda 8 cavalli 4 tempi nascono con l'impianto per ricaricare la batteria,se riesci a capire quale è il positivo e quale il negativo li attacchi direttamente ai poli della batteria,per vedere se tutto va bene a motore spento col tester misuri la tensione della batteria e vedrai che sarà circa 12,5-12,7 e mettendo in moto il motore se tutto va bene avrai una tensione tra 13,5 e 14 volt.come ti ha detto Montecelio non aspettarti grandi cose,ma un pò la batteria la ricarichi.buon vento Buser
Grazie Buser,
proverò a fare come dici sperando in un riscontro del ' se tutto va bene ' .....Wink
Domani monto una batteria nuova, nella vecchia probabilmente è saltato qualcosa in quanto il mantenitore mi dice che è carica ma, con una semplice lampadina attaccata, dopo 5 min la tensione si abbassa sotto i 10 v .... Occhio nero
Spero di non fare ' arrosti ' Blush
Ciao e buon vento
Nedo
  Balmar alternatore: attenzione...! salamon 5 2.091 12-09-2026, 11:46
  Alternatore vs isolatore ricominciodaqui 2 563 17-07-2026, 10:47
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 480 01-07-2026, 13:50
  Strano funzionamento alternatore. kitegorico 3 840 09-03-2026, 17:28
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.945 30-01-2026, 16:52
  Spia alternatore su Perkins 4.108 danielef 6 1.608 22-07-2025, 11:54
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 8.075 06-06-2025, 14:08
  Curva di erogazione alternatore Nanni 30cv kobold 5 1.987 22-08-2024, 15:06
  Dufour 41 Classic Volvo Penta MD22L - Alternatore e Contagiri gpcgpc 4 1.826 14-08-2024, 16:26
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 2.763 07-08-2024, 07:47
  Alternatore MD22 L-A ventodiprua 11 2.996 23-06-2024, 18:48
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 4.202 10-06-2024, 13:25
  Alternatore aggiuntivo per Yanmar 4JHE Giuditta 13 3.789 06-06-2024, 21:43
  Alternatore frnz65 0 1.030 05-06-2024, 11:16
  alternatore . In cerca di consigli paul 5 2.052 30-05-2024, 14:49
