sostituzione pompa wc jabsco
La pompa manuale del wc jabsco serie 2000 è trapassata a miglior . sapere se qualcuno è riuscito a fare un upgrade con la nuova pompa serie 3000 che mi sembra migliorata rispetto alla precedente. E' compatibile?
Il lavoro . riabilita
Intendi tutto il blocco pompa dall'attacco del tubo di scarico in su?
Certo che puoi sostituire il tutto.
. chiedevo sei il blocco pompa della serie 3000 è compatibile con la serie 2000.....
sì è compatibile, sviti la vecchia, avviti la nuova, dalla parte del tubo di scarico puoi lasciare la vecchia flangia (magari però gli metti la nuova valvola di non ritorno dentro)
Grazie!
Ecco la pompa vecchia è la nuova
[hide][Immagine: . tipo.JPG][/hide]
[hide][Immagine: . tipo.JPG][/hide][
br]
la pompa nuovo mod.ha il blocco della maniglia.
Veramente mi sembra che proprio il blocco della maniglia sia l'unica differenza effettiva tra la vecchia e la nuove serie...
ne ho smontate parecchie e all'interno non cambia nulla tra le due serie, tranne la forma leggermente diversa della 'testata' che rende impossibile usare le guarnizioni di una serie sull'altra.Sadsmiley
nel sito della jabsco, negli spaccati, vedo che c'è una versione standard e una compact ... qualcuno sa dirmi come distinguerle per comprare il giusto?
che io sappia, standard e compact si riferiscono solo alla dimensione della tazza.
la pompa è sempre la stessa.
Nella parte inferiore dell'asta c'è un cono che blocca la guarnizione quella alla base della pompa.
  Sostituzione frigorifero Oceanis 411 trenuvole 9 792 02-06-2026, 22:29
  Sostituzione catena kitegorico 8 1.351 22-04-2026, 10:56
  sostituzione girante paguro 14 1.336 15-03-2026, 23:09
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 801 27-11-2025, 22:54
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 1.235 27-10-2025, 13:24
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 7.758 03-10-2025, 18:57
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 1.013 10-09-2025, 13:32
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 1.166 08-09-2025, 23:49
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 665 25-08-2025, 22:26
  Ricambio vaso espansione Jabsco matteo 6 2.693 11-06-2025, 16:43
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.901 16-03-2025, 17:54
  WC Jabsco manuale Marcora 5 1.588 20-10-2024, 11:13
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 893 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 915 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 985 25-08-2024, 08:26
