virata automatica pilota solo a sinistra
Ciao a tutti.
Ho un problemino con il pilota che non so se a qualcuno è già capitato e può essermi d'aiuto.
Ho un raymarine st 6000 di cui direi sono contentissimo mi dà solo un problema in virata automatica.
La virata a sinistra, cioè premendo contemporaneamente i tasti -10 e -1 funziona perfettamente, quella a destra con +10 e +1 non va. Al momento della pressione dei tasti viene fuori la scritta auto tack regolarmente ma dopo pochi gradi si interrompe e ritorna su auto, a qualcuno è capitato? Ho provato a vedere se manca qualche settaggio ma mi sembra tutto a posto.
Citazione:Messaggio di jucas
Ciao a tutti.
Non so se dico una bestialità, ma a me era capitato;
il problema è che lo facevo a motore, e che - ovviamente - la virata automatica funziona solo per virare e non per strambare;
sicché non puoi virare a destra, se sei mure a sinistra.
Buon vento a tutti.
Io sono Don Ciccio, e rispetto tutti: anche gli stupidi.
Ciao a tutti.
Buon vento a tutti.
Io lo faccio a vela e il problema c'è uguale. E cmq credo, ma non sono sicuro, che il pilota non riconosca mura a destra o sinistra, quando schiacci +10 e +1 lui ti salta di tot gradi, a seconda del settaggio ma di default 100, verso destra, quindi puoi sia virare che strambare a seconda dell'andatura del momento.. credo
Nelle impostazioni avanzate dell'ST6000 puoi selezionare se attivare o meno l'inibitore di strambata.... io l'ho tolto, prova.
Ciao a tutti.
Buon vento a tutti.
Certo che riconosce le mure, se dialoga col segnavento...
era già tolto . speravo
  Frigorifero solo di notte angelo2 10 880 07-08-2026, 14:52
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.161 19-05-2026, 00:04
  Autohelm St7000 virata improvvisa Cosimoconti 0 402 30-11-2025, 16:23
  Pilota B&G network devia rotta in modo anomalo sergiot 9 1.151 13-10-2025, 16:21
  Blocco pilota automatico P70 Raymarine Frangi 4 750 21-09-2025, 09:11
  pilota raymarine stlk fail monte88 17 9.610 07-09-2025, 15:51
  Pilota raymarine che si sgancia pasdik 13 3.323 07-10-2024, 15:04
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 1.623 08-08-2024, 18:54
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 855 16-07-2024, 23:01
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 5 2.050 16-07-2024, 12:15
  Problemi pilota automatico ST 7000 luka62 0 768 25-06-2024, 15:10
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 1.214 16-04-2024, 23:17
  Non mi vedo su marine traffic, solo sul cartografico, cosa bisogna fare? ghega 10 4.129 06-12-2023, 20:00
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 1.179 29-11-2023, 16:02
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 1.475 27-11-2023, 07:38
