Discussioni: 5
Registrato: May 2013
20-07-2013, 16:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2013, 16:34 da irruenza.)
Salve a tutti. Qualcuno per cortesia mi saprebbe indicare dove diavolo e' nascosto il mio boiler dell'acqua calda???? Considerato che, con alimentazione in banchina non produce acqua calda, mi sa che devo sostituire la serpentina elettrica. Attendo fiducioso dritte
Discussioni: 29
Registrato: Apr 2009
Citazione:Messaggio di Mrjohn
hai guardato sotto al letto?
Discussioni: 5
sotto al letto di prua c'è il serbatoio acqua principale. Il parlo del boiler che sullo schema idraulico e' posizionato alle spalle del frigo. Ma come si accede a codesto malefico congegno ???
Discussioni: 29
cabina di poppa non di prua, vicino al motore.
prova a seguire i tubi dell'acqua calda che escono dallo scambiatore e che arrivano per forza al boiler
Discussioni: 171
Registrato: Mar 2010
o prova a seguire i tubi del rubinetto acqua calda che portano al boiler...
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Quando lo avrai trovato e prima di cambiare la resistenza osserva sulla 'testa' della stessa che dovrebbe esserci un pulsante di reset (le resistenze montate dai francesi sono quasi tutte di quel tipo cosi' come i prodotti di una nota e valida casa italiana), premilo e quasi sempre assisterai al miracolo di veder funzionare di nuovo il boiler senza spendere un centesimo.
Si tratta di una protezione per sovratemperatura che e' tarata (di fabbrica non modificabile) a un certo numero di gradi al di sopra della temperatura del termostato, ho notato che andando a lungo a motore puo' capitare nei periodi piu' caldi di superare tale limite e la protezione interviene e va resettata. Qualcuno bypassa con un filo tale protezione ma non mi pare per niente una buona idea !
Discussioni: 29
Iansolo, sei un patrimonio dell'umanita'
Discussioni: 46
Registrato: Dec 2008
Io non ce l'ho, ma guarda nel gavone di poppa. C'e' uno sportello sul fondo dal quale si accede al serbatoio carburante, alla valvola di chiusura gasolio (la cui locazione dovresti conoscere) ed anche allo spazio per il boiler.
gommo
Discussioni: 5
Discussioni: 0
Registrato: Jan 2011
Nei Beneteau il boiler è piazzato sotto il divanetto della dinette in prossimità della toilette.
Buona ricerca e buon vento !
Discussioni: 23
Registrato: Dec 2012
Io nel mio SO 51 ho avuto lo stesso problema risolto come dice Iansolo
Strallo
Discussioni: 5
Grazie strallo ma dov'è il boiler nel tuo s.o. ???
Discussioni: 26
Ciao Mrjohn
Non per curiosità ma che barca hai? Se ce lo dici forse possiamo aiutarti meglio.
Ciao e ...buona acqua calda
Roberto
Discussioni: 5
Scusate, pensavo fosse chiaro.. Lo avevo scritto nell'oggetto della discussione. Comunque è un SUN ODISSAY 32. #128522;
Discussioni: 23
Nel mio S.O. è a poppa a sinistra ne gavone sotto il posteriore del timoniere.
Boiler in rame ricoperto di espanso.
Strallo
Discussioni: 26
Devo delle scuse a Mrjohn, non ho letto tutto il testo del post. Brutta cosa la fretta.
Buon vento.
Roberto
