Interferenza bussola plastimo
Ciao a tutti,
ho un problema sul mio SunOdyssey 34.2
In pratica ho sostituito il pilota automatico RayMarine ST4000+ con attuatore a ruota MK2 con il nuovo RayMarine SPX-5 sempre con attuatore a ruota MK2 e ora la bussola plastimo fissata sulla colonnina del timone (dove è fissato anche l'attuatore a ruota MK2) sbaglia di parecchi gradi (almeno 50 ma variabile in funzione della posizione della prua).
Da notare che l'attuatore a ruota MK2 è identico a quello che avevo prima e la posizione di montaggio non è cambiata minimamente, quindi la distanza del motore dell'attuatore è la medesima.
Provando a staccare la bussola dalla sua sede e alzandola di 10-15 cm magicamente comincia nuovamente ad indicare i gradi corretti, quindi è evidente che il problema è un'interferenza magnetica.
Ritengo sia proprio causata dal magnete del motorino dell'MK2 anche se non capisco proprio per quale motivo con il precedente attuatore (che ripeto è identico all'attuale) questo problema non si presentava.
Qualche idea per aiutarmi a capire/risolvere ?
Forse posso schermare con qualche materiale il motorino ?
Scusate ma sono assolutamente ignorante in materia.
Grazie a tutti
Citazione:Skua ha scritto:
Prova ad avvolgere i cavi di alimentazione del motore con della ferrite
non penso siano i cavi in quanto il problema non cambia se gli strumenti sono accesi o spenti...
NON CI POSSO CREDERE......
Stessa barca, stesso aggiornamento da St4000 a spx5, e stesso identico problema.
Allora veramente può essere l'autopilota.
Ho provato a ritararla con le viti, ma va bene per alcune rotte e per altre no.
Poi non ci ho perso più tempo in quanto leggi i gradi bussola sia magnetici che reali dal l'autopilota in quanto l'ho collegato al gps.
Alla luce di ciò proveròa rimuovere l'attuatore per vedere se veemente dipende da esso.
vi do' una dritta, forse serve forse no...
se ci sono dei cavi, anche piccoli, nella colonnina o nella ruota, provate ad avvolgerli a spirale (tipo treccia) l'uno con l'altro...
la carica magnetica si annulla di un po'....
che poi e' lo stesso consiglio della ferrite (che comunque credevo fosse per le interferenze elettriche e non magnetiche)
se non risolvete allora e' proprio l'auto che e' incompatiblie con la posizione della bussola...
_______________________________________________________________________
Tuttologo da Banchina
E' senza dubbio il motore dell'attuatore dell'SPX-5 e lo dico con certezza visto che proprio oggi ho provato a togliere l'attuatore e magicamente la bussola si è posizionata sui gradi giusti precisa precisa...
Porc... la cosa è veramente curiosa visto che l'attuatore è l'MK2 quindi identico a quello che avevo prima sull'ST4000* ma evidentemente devono aver cambiato qualcosa nei magneti del motore o nel suo contenitore metallico che probabilmente non riesce a schermare il magnete del motore...
L'unica cosa che mi viene in mente è quella di rivestire di piombo il corpo del motore ma la vedo dura trovare un cilindro preciso...
Suggerimenti ??
Cosa facciamo scriviamo in RayMarine ??
Ritararla con le viti non va bene perchè nel nostro caso si tratta di un'interferenza magnetica quindi muovere le viti serve solo a tararla nella posizione in cui ci troviamo al momento della taratura ma poi in navigazione tutte le altre letture risultano sfalsate (e anche questo lo dico con certezza visto che ho provato anch'io...)
Con il piombo non risolvi, ci vuole una schermatura ferromagnetica.
Ferro!!
Comunque ho un'amico alla raymarine, gli manderò una mail per descrivergli il problema.
Suggerimenti ??
Buona serata! Sono passati anni dall’ultimo msg ma… qualcuno ha poi trovato una soluzione o sentito la raymarine?
Oggi abbiamo riscontrato lo STESSO PROBLEMA con un EV100 montandolo su Alpa 9.50!
Motore elettrico attuatore interferisce pesantemente su bussola di governo in chiesuola. Rimuovendolo la bussola torna magicamente sul nord magnetico.
Che fare???
Grazie Amici della vela
  Posizionamento bussola elettronica st00042 7 1.084 21-04-2026, 15:51
  Strumento wind Advansea SA400 Plastimo riccio di mare 0 231 14-04-2026, 22:45
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 2.711 26-05-2025, 11:20
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 972 10-04-2024, 09:34
  bussola digitale deriva shein 5 1.998 19-07-2023, 00:23
  OpenCPN - Problema con bussola maumau67 3 1.797 14-06-2023, 13:38
  posizione bussola ray gs 45 jv spinner 6 2.441 29-05-2023, 01:56
  Bussola Simrad I20 stcomet770 0 983 24-03-2023, 14:25
  Consiglio bussola pablito75 1 1.143 26-04-2022, 22:59
  Bussola Vintage [RDF - radiogoniometro] salvatore57 12 4.902 12-10-2021, 10:34
  il mio st2000 ha perso la bussola CkDre 18 6.308 28-03-2021, 04:52
  bussola autopilota dove??? bettin.nicola 8 4.062 07-06-2019, 15:43
  raymarine st 6002 - problema bussola non risolto nonostante nuova fluxgate bardamu1969 10 6.023 09-10-2018, 16:56
  cavo bussola fluxgate acquafredda 11 4.358 29-09-2018, 19:22
  luci bussola OLIMPIC scud 7 3.219 10-09-2018, 14:42
