Volvo Penta 20 cv
Ciao. Ho un Volvo Penta 20 CV degli anni 80, a miscela due tempi. Visto che è fermo da anni, vale la pena metterci mano o no? Quanto può valere? Considerate che lo usavo per un gommone. E' tenuto bene. Ho provato ed è partito al secondo colpo ma lo ho subito spento.
Tenerlo cambiando olii vari ecc., venderlo così come si trova? . indeciso. Consigli?
sono motori indistruttibili,gli farei cambio olio,sostituzione girante acqua,immagino che è quello che si faceva la miscela a mano (tante parti di benzina ,tot parti di olio,)almeno all'inizio lo farei funzionare con una miscela più ricca di olio,farai un po' di fumo,imbratterai un po' le candele però in compenso gli assicuri maggiore lubrificazione che per quel tipo di motore è l'elisir di lunga vita ciao e bv
Secondo me quel motore o te lo tieni o trovi qualcuno cui regalarlo. Purtroppo i due tempi non li vuole più nessuno.
Te lo dice uno che ha un johnson 15 degli anni 80 che gira come un orologio ma nessuno lo vuole (a parte il mio amico greco...).
. come penso io. Domanda al volo: come faccio a sapere quanto olio c'è nel piede e che olio mettere? Inoltre si può trasportare sdraiato o è un problema?
l'olio del piede è uguale in tutti i motori, se comperi una confezione di Evinrude o Johnson ha già il beccuccio da inserire nel foro chiuso dal tappo.
la procedura per il cambio è questa, sviti il tappo inferiore e lasci scolare l'olio, intanto sviti anche quello superiore; quando l'olio è uscito tutto prendi la nuova confezione e inserisci il beccuccio nel foro INFERIORE, spremi il tubo fino a che l'olio incomincia a traboccare dal foro superiore.
A quel punto serri il tappo superiore tenendo sempre inserito il tubo sotto, quindi sfili velocemente e tappi anche il foro basso.
le perdite di solito sono minime.
Se il motore ha il libretto io lo userei comunque; 20 cv così leggeri al giorno d'oggi te li scordiBig Grin
ah, dimenticavo... magari una pulitina al carburatore io la darei comunque
@masms22: per il trasporto si puó distendere?
si può sdraiare in ogni posizione, non avendo coppa dell'olio non ci sono problemi di alcun tipo, personalmente però preferisco fare appoggiare il lato della barra di guida, perchè sull'altro lato c'è la leva delle marce che è decisamente meno robusta della barra.
controlla anche che l'olio del piede non sia emulsionato con acqua ; si vede subito mperchè assume un color nocciola ed è molto meno viscoso.
Nel qual caso potrebbe essere danneggiato il paraolio dell' elica e dovresti metterti in cerca del ricambio di non facile reperibilitàSadsmiley
Grazie gentilissimo
di nullaBig GrinBig GrinBig Grin
fammi sapere come va a finire.....
Ultima domanda: garda, motore 20cv, gommone da 4-6 pax. Cosa altro serve di legge? Assicuraz. Motore. Poi?
dotazioni di sicurezza? Big Grin
. . serve? Sono riutilizzabili, poi, per la barca a vela (che vorrei tra poco comperare)?
da questo link puoi scaricare tutta la normativa.
buona lettura
a proposito, dubito che riuscirai ad usare il tuo motore su una barca a vela; è troppo potente e sicuramnte a gambo corto. quindi inutilizzabile per quello scopo
Ora guardo. Volevo riutilizzare il kit sicurezza. Il gommone volevo provarlo per il gusto di vedere se galleggia ancora e se il motore funziona!
se il kit è molto vwcchio peobabilmente i giubbini di salvataggio non rispondono alla normativa in vigore e non hanno le strisce catarifrangenti
Non ho nessun kit e devo comperarli. Compreró barca da 8 mt ca. e non ho patente. Entro le 6 miglia devo stare, giusto? Quindi kit 6 miglia? Link dove conviene prenderlo?
Per le dotazioni consulta il sito Capitanerie di porto.
Grazie a tutti!!!
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.189 15-04-2026, 10:38
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 36 6.901 05-04-2026, 12:12
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 695 20-03-2026, 19:16
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 2.763 05-02-2026, 12:25
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 2.209 24-01-2026, 16:34
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.446 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 801 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 2.250 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 821 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 695 07-12-2025, 20:01
  Anodo volvo penta minicone 1 490 05-12-2025, 23:15
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 6.459 27-11-2025, 09:30
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 1.171 01-11-2025, 16:03
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 840 19-09-2025, 15:29
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 1.324 23-08-2025, 23:07
