dimensionamento catena -sondaggio-
Citazione:kermit ha scritto:
Però la Britany agguanta da paura, io avevo una Delta e mi devo ricredere su alcune considerazioni, la Britany mi sembra migliore e credo che la linea di ancoraggio la lascio così come sta
Allora è la Britany la soluzione[?]
Nel recupero, magari su 15 mt. di fondale, come fai a passare dal tessile alla catena da posizionare sul barboten[?]
Non peni un pò[?]
Hai qualche dritta[?]
Non peni un pò[?]
Io ho un Quick che ha una corona che lavora contemporaneamente con la cima e la catena ed il passaggio è quasi automatico. Per capirci sulla stessa corona al centro c'è una gola che lavora con la cima mentre gli incavi più laterali agguantano la catena, se l'impiombatura catena cima è fatta bene non devi fare nulla, al massimo solo in risalita fai attenzione al passaggio tra cima e catena.
Ho in realtà un solo inconveniente: se hai il contacatena e se tari il giro della corona con la catena hai la misura della cima falsata.
Rispondo anche a etabeta: non ho notato abbattimenti diversi in ogni caso al giro di vento ogni barca fa storia a se.
Per tutti: trovo la gestione della cima estremamente più comoda della catena, finito di ancorare prendi la cima e la 'abbitti' su una delle due bitte di prua e non servono stroppi grilli e tanti altri accrocchi
46 piedi circa 13 tonnellate. Delta da 25 kg e 80 metri di catena del 10.
Faccio quasi sempre rada e mi piace andare a dormire fidandomi della mia linea di ancoraggio...
Antonio Giovannelli
Citazione:Observer ha scritto:
52 piedi
delta 32
catena 12 (100m)
...e dormo sempre sereno!
mi sorprenderei del contrario! Wink42
per ora mi pare di capire che il mio dubbio e' fondato
sono abbastanza (o troppo) surdimensionato considerando che il 39 e' sulle 9 tonn
ed essendo basso sull'acqua prende meno vento della media
in effetti come ho scritto su, la catena da 10 la misi per il calumo misto,
ma io con il misto non mi ci sono trovato bene.
penso che andro' per 80 metri dell' 8 con la delta da 20
onestamente io ho le stesse linee d'acqua del tuo 39 e se fossi in te mi terrei i miei 50m del 10 + eventualmente 50m di cima. Io adesso ho una delta da 17Kg e linea mista con 50m dell'8 e passerò al 10.
Col 10 puoi permetterti calumi più corti perché il maggior peso fa lavorare meglio la catena e l'ancora non speda mai (la delta ha una tenuta di forma). Ora quando so che tira di brutto sono costretto ad agganciare un grappino con uno spezzone di 3 o 4m di catena del 10, oppure a filare dei pesi da sub per tenere basso il tiro.
Il 39 é basso é vero ma proprio avendo poche sovrastrutture all'ancora strattona da matti (bordeggia)a meno che non metti una veletta da ancoraggio (staysail) o dei paramare sulle draglie che allora stabilizzano un op'
Citazione:anonimone ha scritto:
Citazione:gommo ha scritto:
ed una 'delta' di 12kg
te l'hanno costruita apposta od il virgolettato significa simil delta??
La seconda che hai detto Smile E' una kobra2 da 12kg
Nell'attuale barca (45 piedI per 13 tonn.) trovata Britany da 20 kg con 20 mt di catena del 10 e 50 metri di cima, all'inizio sono rimasto perplesso (forse in adriatico con i bassi fondali sio usa cosi'..) Ma dopo diversi ancoraggi senza problemi comincio ad apprezzare la soluzione. Che sia meglio la cima della catena??
La britany non e' un'ancora da sabbia? Se ti ancori solo su sabbia, allora e' una ottima scelta.
Per il calumo misto cima-catena, ricordo un certo studio fatto da una nota marca di ancore, che piu' o meno dimostrava che dopo un certo vento (25-30 nodi) non c'e' catena che tenga e tutto il calumo veniva teso come una corda (catena o cima che fosse). Il risultato e' che contava molto di piu' la lunghezza del calumo in acqua (e il corrispondente angolo di 'attacco') che non il peso stesso del calumo che era comunque teso e sollevato dal fondale.
Najad 380, 70 m catena 10 mm, Delta 20 kg
23 piedi 1400kg
15mt da 7
30mt di tessile
Bruce da 7,5
Tuttologo da Banchina
Avevo una delta da 20 kg che ho perso e a malincuore e con diffidenza ho messo una britany sempre da 20 kg e mi son dovuto ricredere, come dice Kermit ' agguanta da paura ' ....... E non solo sulla sabbia !
Barca 11/12 t
Catena 50 mt del 12
Barca 11/12 t
Catena 50 mt del 12
sarà! io sono passato dopo tanti anni da una britany ad una kobra e la differenza in senso di presa è notevole.
La britany è una ottima ancora (per i suoi fondali) ma ha il grosso limite di soffrire tantissimo i violenti cambi di direzione.
@Senzadimora: se posso permettermi, così a sensazione, su un 'ferro' da 20kg, non metterei una catena da 8. IMHO
io, della britanny, cosi' a occhio, sulle alghe non mi fiderei molto
per quanto riguarda la catena, pensavo proprio l'opposto,di kawua75, per non esagerare o catena da 8 e delta da 20, o catena da 10 e delta da 16, ma in quest' ultimo caso il risparmio di kg, tirandola su da fondali di 20 metri non e' molto.
in fondo, 5 kg di ancora pesano come due metri di catena del 10
Barca 11/12 t
Catena 50 mt del 12
lo so che sono demodé .... ma senza salpa ancora tocca arrangiarsi
Stag 29 peso, 2 tonellate, Ancora tipo bruce 10 kg, 12 metri catena 8 + cima 25 metri
ps: cerco di ancorarmi entro i 10-11 metri di fondale
Barca 11/12 t
Catena 50 mt del 12
Infatti il problema e' anche quello della rotazione. La britany si mette di taglio con una sola marra dentro la sabbia e potrebbe non riassestarsi nel verso giusto prima di diversi metri arati sul fondo (e forse mai). Nella Danfort hanno cercato di limitare questo problema mettendo i due speroni ai lati delle marre, che pero' la Britany non ha.
sun odyssey 40.1 ho CQR 18 kg con 100 mt da 8 .. ancoro ovunque Big Grin
SO35,5400kg molto teoriciSmile (7600kg reali in assetto crociera42)
50mt di catena del 10 e delta da 16kg,provata con vento forte,non ne avanza tanto ma tiene beneWink
. pensavo di essere esagerato ioBig GrinBig GrinBig Grin
Citazione:Messaggio di Utente non piu' attivo
sul gs 39 per diversi anni ho avuto la catena dell'8 e delta da 16 kg.
come siete messi? che dite?
40' Britany 16kgs Catena del 10+tessile (30+30)
Martedì scorso in rada a Portoferraio co ho messo quasi 40' per ancorare. Non teneva. Poi quando finalmente sono riuscito a farlo, intorno alle 22.30 uno con un motoscafo e è' riuscito ad agganciare 4 ancore, colpire il pulpito di una vela, mandarrci alla deriva e rompermi un dente. Morale su quattro giorni di vacanza con mia moglie (mai venuta in barca per paura), un giorno passato al Mediceo e due a Punta Ala.
Detto questo ho pensato che forse la Britany non sia il massimo e volevo optare per una Delta da 20kgs.
portoferraio, in dei punti ha un fondale di alghe compatte,
dove probabilmente la britanny ci scivola sopra
Question Consiglio dimensionamento salpa ancora e linea di ancoraggio Laniakea 29 4.406 09-09-2026, 12:12
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 147 49.875 31-08-2026, 18:27
  Sostituzione catena kitegorico 8 1.698 22-04-2026, 10:56
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 12 1.868 19-02-2026, 13:44
  Catena ancora inox EraOra 52 16.785 11-11-2025, 16:13
  Giunto catena - ancora GIL 620 106.737 08-11-2025, 23:54
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 690 08-11-2025, 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 1.342 05-11-2025, 16:03
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 3.231 30-08-2025, 10:54
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 28.259 23-04-2025, 23:23
  Gancio per catena Silviooooo 159 61.918 16-12-2024, 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 6.145 15-12-2024, 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 3.282 17-09-2024, 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 22.239 06-08-2024, 09:53
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 3.130 24-03-2024, 10:45
