Drizza in acciaio sganciata dal tamburo
Buongiorno ADV,
qualcuno potrebbe confermarmi che la drizza in acciao e' scappata dal foro del raccogli drizza(in foto) dove sto provando a riagganciarla.
La vite senza fine del foro che si vede in foto credo sia cascata in . che era un po' lasca. Quanto sara' dura trovarla sul mercato?
Grazie in anticipo.
Ciao Alfrè, una normale vite dovrebbe andare bene.
Quindi il sistema e' questo, la vite blocca il cavetto di acciaio...
Il sistema è quello, ma la vite dovrebbe essere un grano con la testa a brugola, così corto da non sporgere nella gola dell'avvolgitore, dove, come tutti sanno Wink vanno avvolte le ultime 2-3 spire di cavo, per evitare che queste sotto sforzo penetrino nelle spire sottostanti danneggiandone i trefoli.
COnfermo che la vite era con la testa a brugola.
Le ultime spire da sempre le metto lì Big Grin
Grazie per il consiglio.
Albert,
Ma se chiedessi ad un rivenditore un grano con la testa a brugola mi capirebbe?
Tecicamente quale è il nome giusto?
'grano con testa a brugola' Big Grin
ovviamente devi anche misurare il passo e la lunghezza della filettatura:
Per esempio: Grano fermo brugola inox A4 M6x12mm
nel mio winch il cavetto terminava con un terminale ad occhiello crimpato sul cavetto stesso; l' occhiello era poi vincolato al tamburo da una vite con testa tonda.
Il grano suggerito a Geonva lo trovi di sicuro da Bulloneria Bonetto.
Proverò li' perché a Milan sono già in ferieCool
Comunque ricordati che il grano serve solo a non far scappare l'estremità della drizza. é l''attrito dei primi colli sul tamburo che fa la tenuta, pertanto controlla bene la lunghezza della tua drizza, probabilmente è diventata troppo corta e quando ammaini la vela la drizza lavora sul fermo, alla fine si è allentato del tutto e l'hai perso.
La drizza è lunga, però per non farla sbattere sull'albero di alluminio, l'avevo agganciata sul boma vicino l'amantiglio per cui è arrivata al limite.
Probabilmente durante le piccole oscillazioni del boma la tensione ha fatto il suo lavoro.
mi permetto di suggerire una procedura più empirica:
-tira fuori il tuo barattolo della bulloneria
-trova un bullone che si avvita agevolmente nel foro in questione e segna con un pennarello la parte che rimane fuori dopo averlo avvitato fino in fondo
-vai con il bullone segnato in una buona ferramenta e chiedi un grano con il dimetro, la filettatura e la lunghezza segnata col pennarello.
Se non trovi quella lunghezza, prendilo un po' più lungo e molalo di misura riproducendo la stessa conicità originale del grano.
GRAZIE
  inferitura gennaker: quale drizza scegliere? dario.deni 2 147 06-10-2026, 10:45
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 1.929 27-02-2026, 13:37
  Che drizza acquistare? windex 44 15.474 04-11-2025, 12:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 35.115 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 3.570 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 5.410 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.608 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.955 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 8.446 03-04-2024, 17:18
  Attacco strallo su rollafiocco . strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 5.597 02-03-2024, 01:22
  drizza randa senza winch? robboflea 5 3.178 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 11.114 16-10-2023, 10:52
  Impiombatura cavo acciaio cmv88 28 13.501 04-10-2023, 23:00
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 3.742 13-09-2023, 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 2.376 19-06-2023, 10:14
