Ritorno acqua water
Problema !!
Classico cesso manuale: levetta a sx pompi e carica l'acqua, levetta a dx pompi e scarichi l'acqua. C'è il serbatoio delle acque nere. Le valvole di carico e scarico vengono lasciate sempre aperte. Apparentemente sembra tutto funzioni correttamente, ma dopo 10/ 15 min il vaso si riempie di acqua gialla maleodorante anche chiudendo le prese a mare.
Qualcuno ha idea del perchè ?
la causa dovrebbe essere quel gommino nero che dopo qualche tempo non chiude bene. La situazione migliora se fai molte pompate (in uscita)con acqua dolce, o provi a pulire l'interno del gommino . Se cambi il gommino si risolve
Comunque è fenomeno molto comune che dopo un po' si presenta. Nella nuova pompa in dotazione la Jabsco ha in parte risolto il problema (io ce l'ho dopo averla cambiata e in effetti non è risolto del tutto) con una valvola di non ritorno azionabile con la stessa leva di pompaggio.
Probabilmente è la valvola di non ritorna della pompa che usurata non tiene più tanto bene, il kit di guarnizioni costa quasi come tutta la pompa quindi se è un pò datato ti conviene cambiare il tutto, il mio vicino ha risolto definitivamente mettendo sul tubo si uscita una saracinesca che apre e chiude ogni volta
La roba più brutta è che a barca sbandata quella l'acqua esce da vaso come potete immaginare.
In definitiva mi sembra che un po tutti consigliate di cambiare guarnizioni o pompa.
Citazione:Probabilmente è la valvola di non ritorna della pompa che usurata non tiene più tanto bene, il kit di guarnizioni costa quasi come tutta la pompa quindi se è un pò datato ti conviene cambiare il tutto, il mio vicino ha risolto definitivamente mettendo sul tubo si uscita una saracinesca che apre e chiude ogni volta
Anche la saracinesca è una buona soluzione. Il problema potrebbe essere spiegare il funzionamento agli ospiti
Elettrico....
Citazione:albodo ha scritto:
Elettrico....
tanto si guasta sempre nel momento meno indicato, è così il problema è risolto alla radice !!
.ò è comodo e puoi mettere una valvola dando una spiegazione semplice agli ospiti.
Però,sono . il manuale non riesco a sopportarlo [:254]
Turati ilnaso, smonta la pompa, prendi la valvola a becco d'oca, vedrai che sarà intasato di incrostazioni, lo immergi per una notte nell'aceto
, lo ripulisci, lo lubrifichi un pò e rimonti il tutto. Vedrai che per un pò il problema è risolto.Smile
Quoto Anghelos. La valvola in questione (becco d'anatra) si incrosta facilmente.
Per evitare l'effetto sifone bisognerebbe far fare al tubo di scarico, nel caso di montaggio del cesso sotto la linea,una curva più in alto del galleggiamento mettendoci l'apposita curva con sfiato che però non so quali altri inconvenienti si porta dietro
il ricambio Jabsco costa 15 euro si chiama Joker Valve codice29092-1000 (29090/120/59128)
Non e' un grosso investimento. Sicuramente sarà un pezzo comune.
Si trova on line lo spaccato della pompa con il disegno della valvola incriminata ?
si, trovi tutto on-line anche se a bordo dovresti avere la documentazione del wc jabisco con tutti gli spaccati.
Temo sia un problema di guarnizioni e il kit completo (che sappia io lo vendono solo così) costa intorno ai €50. Se la pompa ha un pò di anni è facile che sia già cotta di suo e personalmente consiglio il cambio in toto della stessa (costa €90 circa se non ricordo male,presa da pontemagra), sviti 4 viti e ti sei risolto il problema anche del ritorno nel water visto che a quella nuova hanno risolto il problema con un semplice mezzo giro alla leva (io l'ho montata da un'anno e il problema del ritorno non si è ancora presentato).
e si ripresenterà, si ripresenteràSadsmiley
O la cassa delle acque nere è troppo piena o lo scarico è progettato da cani.
Quando pompi e il water è vuoto ( pompi vero dopo vuotato ancora un po'?) spingi aria dentro lo scarico e se c'è, come dovrebbe esserci, il collo d'oca deve parzialmente vuotarsi proprio per evitare il riflusso.
Quello che blocca il 'Twist n' Lock'' è più il carico che non rompe mai il sifone, se non ha la valvolina di insufflaggio.
Buon vento! by Mario
La guarnizione da cambiare è quella che sta alla base della pompa, per intenderci quella con il peso interno, se tutti gli inverni la metti nel viakal qualche stagione la fai. Se esce roba colorata allora vuol dire che non hai svuotato tutto il tubo fino alla cassa, risciacqua abbondantemente e poi scarica.
usando il viakal o aceto si pulisce ma perde elasticità e crea comunque il problema se durante il normale utilizzo si usano detergenti aggressivi per pulire il cesso. se ritorna nel water troppa acqua vuol dire che resta nei tubi troppa acqua (mal progettato l'impianto che arriva fino alla cassa acque nere).
io ho risolto cambiando la valvola conica (che costa poco) ed buttando spesso vasellina (almeno una volta a settimana quando la uso nei soli week end ed una volta ogni due giorni se uso tutti i giorni. quando pulisco il wc, infine, risciacquo con acqua abbondante per evitare gli effetti aggressivi dei detergenti.
La barca e' di un amico, quindi sono indirettamente coinvolto. Forse passero' qualche giorno con lui. Spero ' di nn passarli nel cesso con le mani i pasta... Riporterò tutti i consigli.
La cassa piena sembra strano poiché viene sempre lasciata aperta la presa a mare
@maro normalmte si pompa fino a farlo svutare tutto.
@frizzz può essere non si avuti il tubo fino alla cassa, ma pur pompando molto c'è comunque il ritorno.
@ testacuore sicuramente vengono utilizzati dei detersivi aggressivi. Ripescando nella memoria, ricordo un amico di qualche anno fa che consigliava sempre di svuotare l'olio della lattina del tonno nella tazza per tenere le guarnizioni morbide.
Si tutti consigli buoni, ma le incrostazioni, con il tempo, si formano inevitabilmente. Mi ripeto, o pulisci la valvola a becco d'oca e se questa non ha perso la sua elasticità la riutilizzi o la metti nuova. Diversamente ti tieni il ritorno che è di acque sporche se non hai pompato a sufficienza, altrimenti di acque limpide, ma sempre ritorno avrai. Aggiungo che questo vale anche per la nuova pompa con il mezzo giro di chiusura.Smile
Ha ragione Anghelos: io ho la pompa nuova, quella col Twist and lock comprata in Uk al prezzo del kit in itaglia. Sono alla terza stagione e incomincio ad avere un po' di ritorno (di acqua pulita perchè pompo tanto).
matteo
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 14.544 18-03-2026, 09:07
  Pompa scarico doccia e scarico water sarox 1 1.269 15-07-2024, 17:51
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 8.198 09-10-2022, 19:58
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 4.422 08-02-2022, 15:10
  montaggio water elettrico corto-armitage 8 3.579 29-11-2020, 10:19
  succhiarola e valvola non ritorno pompa sentina enio.rossi 3 2.686 16-11-2020, 09:36
  valvola di non ritorno per pompa di sentina enio.rossi 15 6.417 19-12-2019, 16:04
  Water Jebsco skippereli 1 1.679 12-06-2018, 14:59
  valvola no ritorno WC elettrio frinky 4 2.807 07-10-2017, 11:32
  valvola no ritorno WC elettrio frinky 1 1.840 08-09-2017, 23:50
  WC acqua di ritorno croket 55 31.873 25-08-2015, 14:15
  valvola non ritorno per pompa sentina manny 15 15.316 20-06-2015, 19:04
  Copri water alessio.pi 11 7.093 23-03-2015, 12:17
  Filtro o valvola di non ritorno JimSim 14 8.885 05-03-2015, 10:18
  RITORNO AL LINK ORIGINALE DEL FORUM, AMICIDELLAVELA SENZA TEST WM@ 1 2.899 24-07-2014, 09:30
