Alternatore & contagiri funziona e non funziona
Citazione:roxima ha scritto:
ciao a tutti.
la scorsa estate ho avuto lo stesso problema con la mia barca, che monta un volvo md22 (la barca era in costa azzurra con il mio socio) è stato fatto intervenire a bordo un elettrauto che dopo circa 3 ore di ricerca guasto non ci ha capito nulla, ma si è preso ugualmente 100 euro.
Così appena sono stato avvisato del problema, ho preso la macchina e ho raggiunto socio e barca, e dopo aver fatto alcune misurazioni, sull'eccitazione dell'alternatore, ho avuto il sospetto che vi fosse qualche connettore un po ossidato. Ho così provato con un po di crc ma la cosa non ha dato soluzione, quindi ho deciso di tagliare tutti i connettori che collegano il quadretto all'impianto e sostituirli.
RISOLTO! tutto è tornato a funzionare a meraviglia (almeno fino a ieri) Wink
In pratica vi erano alcuni cavi un po ossidati che molto probabilmente non davano un buon contatto.
Spesso le soluzioni più semplici sono quelle migliori Smile
ciao a tutti.
Io ho risolto la settimana scorsa allo stesso modo lo stesso problema
.......ossidazione su una massa
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
ho combattuto la possibile ossidazione di connettori per tre settimane di crociera in croazia senza venirne a capo.
il contagiri a volte va a volte no ma sembra essersi orientato per l'andare dopo vari interventi di 'sconnetti-spruzzaCRC-connetti'.
l'indicatore del livello del serbatoio carburante saltella da zero al reale (speriamo) livello.
l'indicatore digitale delle ore ha pressoché smesso di funzionare (rimangono alcuni accenni di funzionamento.
lo spegnimento del motore ha fatto cilecca con frequenza . dal pulsante arancio dentro il vano motore
(motore yanmar 4JH4)
per il resto... crociera ok
buone vacanze a chi parte adesso
da quello che racconti potrebbe anche essere un problema di alimentazione al quadro comandi... prova a verificare faston vari e stabilità dei 12 volt al quadro.
Massimo Rossi
http://skipperone.it
e se tirassi un bipolare diretto da batteria (o da motore) fino al quadro collegando il positivo ad uno dei positivi e la stessa cosa con la massa?
  Alternatore vs isolatore ricominciodaqui 2 301 17-07-2026, 10:47
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 236 01-07-2026, 13:50
  Strano funzionamento alternatore. kitegorico 3 498 09-03-2026, 17:28
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.312 30-01-2026, 16:52
  Spia alternatore su Perkins 4.108 danielef 6 1.248 22-07-2025, 11:54
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 6.613 06-06-2025, 14:08
  Simrad IS12 - non funziona correttamente : collegamenti sbagliati ? alessandro alberto 1 810 10-04-2025, 12:19
  Curva di erogazione alternatore Nanni 30cv kobold 5 1.627 22-08-2024, 15:06
  Dufour 41 Classic Volvo Penta MD22L - Alternatore e Contagiri gpcgpc 4 1.515 14-08-2024, 16:26
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 2.227 07-08-2024, 07:47
  Alternatore MD22 L-A ventodiprua 11 2.489 23-06-2024, 18:48
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 3.524 10-06-2024, 13:25
  Alternatore aggiuntivo per Yanmar 4JHE Giuditta 13 3.106 06-06-2024, 21:43
  Alternatore frnz65 0 821 05-06-2024, 11:16
  alternatore . In cerca di consigli paul 5 1.701 30-05-2024, 14:49
