Dehler 31 o Dehler Duetta 94?
qualcuno conosce la differenza tra questi due modelli?
il 31 è una gran bella barca..........
Daccordissimo con te ma che differenza c'e tra le due barche?
Nessuno conosce la differenza? Sembrano molto simili ma non ho capito in cosa differiscono
Forza superesperti! Non sarete mica tutti in crociera!Smile
da ricerca Big Grin
Duetta 94
Technische Daten
Lüa 9,4 m ( 31' )
LWL 7,4 m
Breite 3,05 m
Tiefgang 1,45 m
Rumpfgeschwindigkeit 6,6 kn
Masthöhe über Wasser 13,6 m
Takelung 7/8
Motor Yanmar 2GM20 13,2 kW Einkreiskühlung
Großsegel 26,2 m²
Genua 27,5 m²
Kojen 6
Yardstick Duetta94/Dehler31 mit Normalkiel 104
Yardstick Duetta94/Dehler31 mit flachem Kurzkiel 105
Laufendes / stehendes Gut
Länge Durchmesser
Großfall 30 m 10 mm
Fockfall 30 m 10 mm
Spinnakerfall 28 m 10 mm
Großschot 18 m 10 mm
Fockschot 12 m 14 mm
Dirk 13 m 6 mm
Reffleine Reff 1 12 m 10 mm
Reffleine Reff 2 16 m 10 mm
Unterliekstrecker 11 m 10 mm
Bolzen Wantenspanner 32 mm x 1/2'
Wantenspanner Hasselfors 1/2'
Mast 12,3 m
I-Maß 10,7 m
J-Maß 3,25 m Achtung: Ist nicht bei allen Duettas gleich
Segel
Vorliek Unterliek Achterliek
Groß 10,8 m 4,16 m
Fock 9,1 m 3,6 m 7,8 m
Genua 10,0 m 4,41 m 9,45 m
Antrieb
Anlasser Hitachi S114-303 1kW
Motoröl 15W40 API CG, 2 Liter
Getriebeöl 0,25 Liter
Wellendurchmesser 25 mm
Wellenlager Bronze Länge:4' Außendurchmesser: 1,5'
Elektrik
Batterie 12V / 88 AH Länge:350mm; Breite: 175mm; Höhe: 190mm
Kühlaggregat Supercool Supercool AB, Box 27, 40120 Göteborg
Dampferlicht 12V / 10 W
Zweifarbenlaterne 12V / 25 W
Hecklicht 12V / 10 W
Decksbeleuchtung 12V / 10 W
Ankerlicht 12V / 5 W
Innenleuchte an der Maststütze 12V / 6 W Länge: 210 mm Bezug : Campingladen
Sonstiges
Nationale
Länge:900mm; Breite: 600mm
The Dehler31 & Duetta94 are one and the same they are just called differnt names depending on which country you bought the boat in. If you bought one in the UK it would be called Dehler31 and if you bought it in Europe it would be called a Duetta94.
... significativo come pensa un inglese: 'in the UK' non è come 'in Europe'
Quindi sono la stessa barca????
La domanda nasce perche' ho visto alcune foto della barca e alcune hanno il bulbo trapezoidale e il timone con la base piatta e altre invece il più comune bulbo dehler piu arrotondato e il timone affusolato. Credevo che la differenza potesse essere quella...
http://www.marina-grossenbrode.de/_duetta94.htm
http://boat-and-yacht.com/en/boat-113710.html
http://www.gebrauchtboote.de/segelboot/15688
http://www.ijsselmeer-segelcharter.de/
sembra che di bulbi ce ne siano addirittura tre
Il terzo mi mancava...
Io ho un dehler 31 come quello dell'annuncio su navismet e il timone è differente (il mio non è piatto)
  DEHLER - DE - Dehler 31 - opinioni sonmì 18 12.430 11-09-2026, 00:37
  DEHLER - DE - 38 cws cimice3 5 7.565 01-07-2023, 10:59
  DEHLER - DE - Dehler 34 blueman 12 11.900 15-11-2019, 21:17
  DEHLER - DE - 38 mk 20 16.697 31-07-2016, 08:43
  G.S. 343 vs. DEHLER 34 DRAGONFLY 32 17.938 15-10-2015, 12:11
  DEHLER - DE - Dehler 36 mk 38 22.959 29-08-2013, 12:36
  DEHLER - DE - 33 Judel / Vrolijk sonmì 9 8.491 24-08-2013, 19:54
  Dehler 41 CR Lupo di Lago 4 8.690 09-11-2012, 23:58
  DEHLER - DE - Dehler 25 delhya cosimo76 5 6.954 04-03-2012, 01:54
  DEHLER - DE - Dehler Delanta 75 info Zaurac 17 10.382 13-12-2011, 23:43
  dehler 34 vs 34 top acquafredda 1 4.228 08-09-2011, 02:20
  DEHLER - DE - Dehler 25. Commenti? Zaurac 8 8.144 26-03-2011, 16:36
  DEHLER - DE - 43 CWS exec 9 4.235 09-03-2011, 23:51
  DEHLER - DE - 34 vds pippu2007 3 3.000 27-05-2010, 15:21
  DEHLER - DE - 36 CWS sonmì 2 4.552 13-04-2010, 22:58
