Cutter aurico
#61
Complimenti! Ottimo risultato. Come sta STAR? Ancora senza albero?
Ciao,
Riccardo
Star è ancora al coperto senza albero Cool e fin che non arriva la tiepida primavera e si può ricominciare a 'pennellare' mi sa che dovrà attendere!
Ma noi spero ci vedremo prima... aspettati una mail a breveBig Grin
[quote]Rurik ha scritto:
Di tutti i Maestri che ho conosciuto, nessuno si è espresso con la convinzione che si legge nei forum quando si parla di 'come si deve'! La volta che pensavo essere più vicino alla verità è stato sul Forum Il Legno nella sezione 'il legno e l'acqua'. E' dove ho conosciuto Roberto (Novecento). C'era Jaguar di Trieste che dichiarava di voler fare il restauro della sua con i materiali che si devono usare. Ho chiesto dove trovarli: sono spesso a Trieste e avrei potuto provare. Ha confermato che non sono disponibili perché nessuno li fa più.
Salve. Sono l' utente con il nik name 'jaguar' del forum il legno. Non ho affatto confermato quello che scrive e infatti avevo anche postato sull' altro forum degli indirizzi di dove trovare questo e quello. A Trieste si trovano gli ingredienti per confezionarsi i prodotti per trattare la propria barca come un tempo. Certamente non si trovano i barattoli dei prodotti pronti per l' uso, ma gli ingredienti si. Vada a vedere in un colorificio che si trova sulle rive cittadine (non metto il nome perchè non so se posso), chieda al titolare e vedrà che gli ingredienti li trova. Poi c'è anche una vecchia drogheria che serve alla bisogna. Ma del resto neanche nel passato si trovavano i prodotti pronti, ma gli ingredienti si trovavano anche nelle drogherie, e tanto bastava per prepararsi ciò che serviva.
Ora sto appena uscendo da un periodo in cui la mia salute non mi ha concesso di essere libera di continuare i lavori sulla mia barca sennò ad oggi avrei finito e potrei veleggiare nel golfo della mia città. Ma appena esco da questa mia situazione riprendo i lavori esattamente come mi ero prefissata. Pensi che ho eliminato anche il motore dalla mia barca in quanto è stata costruita senza.
Saluti.
Gabriella,
di recente un amico di Roma, Karl, mi ha comunicato che sta per stuccare i comenti su di uno sloop di 12 m presso Tecnomar. Io ho consigliato di stuccare con minio misto a sabbia. Tu avevi suggerito ...
Citazione:jaguar ha scritto:
Altra ricetta: caolino in polvere, minio, biacca e il solito olio di lino.
Il caolino è un minerale che ridotto in polvere funge da ingrediente per dare corposità.
Lo stucco preparato con questi componenti dovrebbe restare morbido e comunque era usato per calafatare. Questa ricetta l' ho sentita da un vecchio marinaio.
Quando mi accingerò a calafatare il mio cutter (ci vorranno ancora diversi mesi....) userò qualcosa di simile e non uno degli stucchi suddetti.
Ovvio che le proporzioni vanno cercate facendo delle prove.
P.S.! L' olio di lino cotto, ma credo che faro delle prove anche con quello crudo.
P.S.2! Proverò anche a sostituire il caolino con il gesso...
Inoltre ricordo bene l'elenco che avevi postato e come vedi lo conservo ma ... il caolino dove si compra, il minio con cosa si può sostituire ed hai provato ad usare il gesso?
Bene, allora metto gli indirizzi di dove trovare roba compatibile con gli scafi d' epoca.
http://www.magnagreciamare.it/ Qua si trovano sopratutto parti relative all' armo, ma anche cordami in fibra naturale. Lo spirito di questo sito è vicino a quello che intendo io.
http://www.brunoforani.it/ Qua trovate chiodi, perni e bulloni in ferro zincato a caldo per uso nautico.
http://www.carminecapasso.it/italiano/f ... urali.html Qua ci sono le fibre naturali.
http://www.corderiavitale.it/ Cordami di tutti i tipi sia sintetici che naturali.
http://www.lottini.it/prima.htm Anche qua trovate prodotti idonei.
http://www.manifatturaquattrof.com/enter.htm Altro sito di cordami sia sintetici che naturali.
http://www.osculati.com/cat/Scheda.aspx?id=2502 Chiodi a sezione quadra in ferro e in rame.
http://www.picchettonautica.it/ Qua ci sono attrezzature anche su misura. Qua però gli € volano.
http://www.islandcutter.co.uk/ Questo è un sito interessante da vedere. Anche qua lo spirito è classico.
http://www.toplicht.de/Home,$HomeBorder ... ish.direct Qua trovate un pò di tutto.
Il negozio nel quale mi rifornisco è il Colorificio Italia, sito sulle rive di fronte alla pescheria centrale.
Saluti
Gabriella
Ciao,
Riccardo
Il minio non occorre sostituirlo, è in polvere in sacchi da 20 o 25 kg. La pittura 'minio' la si prepara mescolando olio di lino alla polvere di minio (bisogna trovare le proporzioni, io ho fatto delle prove ad occhio e viene fuori una bella pittura consistente). Il caolino è un' argilla di solito bianca, usata in molti settori, nel nostro caso dà corpo allo stucco. Una buona erboristeria lo può specificatamente ordinare. La biacca è semplicemente un pigmento bianco per sbiancare lo stucco che sennò sarebbe rossiccio, che, se si dipinge lo scafo può anche restare di quel colore.
Non ho ancora fatto prove con il gesso, ma se tutto va bene presto potrò ricominciare il lavoro da dove lo ho dovuto lasciare e quindi anche le prove.
massimo rispetto per tutti gli interventi, di persone competenti ed appasionate.
osservo una sola cosa: intervenendo su un oggetto che ci sopravviverà, bisogna rispettare sia la storia che il Futuro, e mi spiego..... cosa succede fra 30-40anni, quando un altro ci metterà le mani? Risposta: ogni intervento che abbia caratteristiche di irreversibilità... sarebbe da evitare, e seguendo questo semplice criterio... pensateci! very easy!
ora, un moschettone in INOX anziché in bronzo sarebbe ridicolo, ma si prende e si cambia.... I legni da sempre si . impregnarli di epoX... vi siete tutti risposti da soli... Smile
ma poi, non c'era la vecchia e bella pratica di foderare l'opera viva in rame??
di più, non so, perché non è nemmeno il mio campo.
Se invece si voleva premiare praticità di utilizzo e costo, allora ogni materiale nuovo e intelligente va bene (sennò, dovremmo pure criticare l'uso dell'orbitale, e non mi sembra il caso....) Wink
(29-11-2012, 05:51)pterigio Ha scritto: Vi leggo con attenzione da molto tempo seppur non abbia mai scritto sul forum.
Ho intrapreso il restauro di un piccolo cutter aurico inglese del 1907 che ho (quasi) terminato quest'anno.
Mi sono permesso di inserire il link ( http://star1907.jimdo.com/ ) del semplice sito che raccoglie le immagini del restauro e la storia di questo guscio di noce nella sezione dei siti web delle singole imbarcazioni.
E' la mia prima esperienza di restauro e di imbarcazione d'epoca e volevo chiedervi un giudizio sul mio operato e se eravate a conoscenza di altri scafi simli sulle coste del Bel Paese.
Ho sempre e soltanto visto gaff cutter simili come forme ma di dimensioni ben più importanti, l'unica altro cutter che si avvicina e' il Lona II ormeggiato a Rapallo.
Grazie mille, a presto
Paolo
si c'è Lucia qui a Trieste nel link troverai un breve resoconto del restauro http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=80616
Allegati
.jpg   IMG_9160_Selez.jpg (Dimensione: 443,95 KB / Download: 22)
.jpg   Lucia.jpg (Dimensione: 74,01 KB / Download: 17)
.jpg   15.jpg (Dimensione: 234,54 KB / Download: 19)
Complimenti per il lavoro fatto… ho letto tutta la cronistoria del restauro!
Il risultato è splendido, spero di venire presto a vederla dal vivo, magari in occasione di una Barcolana, magari con il mio guscio di noce!79
(25-09-2014, 00:01)Ptreigio Ha scritto: Complimenti per il lavoro fatto… ho letto tutta la cronistoria del restauro!
ti lascio questo al caso ...
http://www.ycadriaco.it/?cnt=regata&YEAR=2014
Sirio
  Oreade - cutter marconi Gianni1951 18 9.676 06-02-2013, 18:48
  Cutter Chriss - 1962 smaniotto 31 13.392 30-06-2011, 07:04
  cutter scozzese con tanti auguri pegaso 2 3.720 22-12-2010, 16:47
