Regolazione sartie albero (consiglio)
La parte alta va in bando perchè la D2 (media come la chiami tu) è troppo cazzata, deve allentarla, regolare la V1, la D1 e solo dopo 'puntare' più o meno la d2.
Grazie sailor.
E' corretto il rapporto di 2:1 tra i giri degli arridatoi della V1 e quelli delle D2 e D1 ? Con D2 da lascare e D1 da cazzare di circa meta' rispetto a quanto fatto sulla V1 ?
discorso troppo complicato per le mie poche cellule grigie stanche.
Le V1 le regoli circa al 15/20% del carico di rottura del cavo, poi in base all'intensità del vento le cazzi o le molli.
Con le d1 e le d2 regoli il grasso della vela in base alla randa o alle indicazioni del tuo velaio, allentandole accentui la curvatura, cazzandole la diminuisci. queste più o meno le regole di base. Ma prima di tutto questo devi accertarti che l'albero sia dritto (nel senso di centrato) in banchina a riposo, solo dopo passi a regolarlo in egual misura sotto vela.
Sailor,
ritorno sull'argomento per dare un aggiornamento. Non ho potuto usare la barca per circa 10 giorni, quindi solo ora ho qualche dato in piu'.
Lo sbilanciamento che avevo introdotto cazzando i tenditori delle alte (V1) di 2.5 giri e' stato bilanciato lascando della meta' (1 giro e 1/4) le medie (D2). Ho recuperato anche 1 giro e 1/4 sulla D1 perche' andava in bando con 10 nodi di vento.
Non ho potuto ancora vedere l'effetto con venti piu' forti, ma sono fiducioso Smile
  Regolazione tensione sartie Ze Manuele 5 528 16-09-2026, 15:55
  paranco randa 6 vie + regolazione fine BornFree 6 1.074 31-07-2026, 20:06
  Video regolazione vele juan@juan 29 7.101 26-05-2025, 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 11.621 20-02-2025, 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 4.945 15-02-2025, 09:58
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 5.163 12-01-2025, 19:14
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 12.495 08-01-2025, 17:49
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 28.256 19-10-2024, 09:46
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 30.914 09-10-2024, 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 4.698 05-07-2024, 16:17
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.475 17-01-2024, 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 3.797 26-10-2023, 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 4.527 21-10-2023, 20:48
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 5.688 06-10-2023, 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 3.434 26-09-2023, 12:56
