Discussioni: 28
Registrato: Aug 2007
Causa scoglio semi sommerso, ha danneggiato lo Skeg del mio Aloa 29.
Qualcuno sà darmi indicazioni su come smontarlo per poter effettuare la riparazione?
Discussioni: 176
Registrato: Feb 2005
non penso che lo skeg si possa smontare
magari devi smontare il timone, e fare le riparazioni del caso,
non è comunque un lavoro difficile - se il danno non è importante -, qualunque buon resinatore sarà in grado di farlo
(Abelardo)
Discussioni: 11
Registrato: Mar 2011
21-08-2013, 22:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-08-2013, 22:51 da magicvela.)
Se lo skeg é applicato e non elemento di stampo, come nella quasi totalità delle imbarcazioni, troverai i prigionieri all'interno dello scafo in prossimità della sua posizione a poppa. Ovvio che dovrai togliere prima la pala del timone se possibile, altrimenti in caso di danno esteso anche al timone che impedisce lo smontaggio preventivo del timone, dovrai togliere tutto in blocco skeg e pala insieme. Buon lavoro.
Discussioni: 28
Si in effetti ho notato i bulloni all'interno dello scafo. Il timone non è daneggiato. Grazie
Discussioni: 40
Registrato: Sep 2010
30-08-2013, 03:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-08-2013, 03:33 da S8S8.)
Con la moletta dovrai portare alla luce i 3 dadi all'interno del gavone ricoperti con tessuto,poi all'esterno dovrai carteggiare e individuare la zona di incollaggio cercando di pulire piu che puoi e dopo dovrai smuoverlo facendo attenzione a rompere il meno possibile in quanto cmq è incollato sullo scafo,chiaramente per fare questo dovrai smontare il timone,l'interno e riempito con espanso e una volta ricostruito e ripristinata la base ti consiglio di non spessirla troppo altrimenti avrai problemi nel rimontaggio,fai attenzione . è la fase piu delicata è . il resto buon lavoro.
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Citazione:Messaggio di barracuda62
Prima dello skeg non c'è il bulbo? Eri in retromarcia?
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
Discussioni: 28
ok. Ottime le foto. Grazie
Discussioni: 40
...quando comincerai il lavoro per eventuale dubbio non esitare a chiedere e se vorrai affacciati il sabato o domenica pomeriggio.
Discussioni: 28
L'asse del timone dell'Aloa 29 ha una sua naturale inclinatura ?
Discussioni: 40
L'asse del timone e di acciaio pieno,non ricordo il diametro,e cmq in linea con skeg e bulbo.
Puoi senza problemi verificare l'allineamento inserendo un tubo di giusto diametro nelle boccole del timone bloccate a pressione all'interno della losca e tuttalpiu potresti notare qualche decimo di differenza a causa di un consumo non omogeneo delle boccole sicuramente in teflon.
Il timone viene bloccato nel pozzeto tramite blocco in bronzo con foro conico e chiavetta e comunque la parte terminale dell'asse poggia su una boccola fissata sullo . se la botta e stata talmente forte da rompere lo skeg esattament dove risulta fissata la . sa che ti sei giocato anche l'asse,ma mi sembra . in tal caso notare anche delle criccature vicino alla boccola inferiore o sulla losca che ha assorbito il colpo.
Cerchero di chiamarti nella mattinata di domani.
Discussioni: 28
Per tutti i possessori di Aloa 29. L'asse del timone ha una leggera piegatura naturale verso poppavia
