Discussioni: 45
Registrato: Mar 2007
non è mio, ma nella barca di un amico, troviamo regolarmente acqua in sentina. Io mi sono rifiutato di assaggiarla, ma l'armatore (noto ubriacone) l'ha assaggiata e sostiene che sia dolce. Le sacche dell'acqua dolce erano oscene e sicuramente perdevano, ora le domande sono queste: L'aloa 29 ha lo scafo in sandich (ho cercato su internet ma non trovo)? Se è in sendwitch, puo darsi che si sia 'riempito' di acqua dolce (magari dopo aver marcito il core)? Se è pieno d'acqua, è da pazzi, a barca fuori, praticare una serie di fori per far spurgare e poi iniettare resina?Consigli? L'amico ringrazia.
Discussioni: 0
Registrato: Jan 2010
Forse questa 'testimonianza' è tardiva... comunque. Anche sull'aloa nostro (mio e di altri 2 innamorati di cotanta barca) c'era acqua fra i controstampi, solo che non veniva solo dal serbatoio (bucato) della dinette, ma era anche acqua piovana che entrava da alcune basi dei candelieri. Ci è voluto un bel po' per partorire una soluzione funzionale e che evitasse di smontare tutti i candelieri, tappare le sedi ad incasso e montare dei candelieri (orrendi!!) avvitati in coperta. Per verificare ciò, basta fare dall'interno dei forellini (punta da 3 mm) nella parte bassa della controstampata proprio sotto le sedi ad incasso dei candelieri (sembrano delle protuberanze cilindriche un po' svasate).
Discussioni: 8
Registrato: Apr 2008
15-03-2010, 04:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2010, 04:44 da Guest.)
Tardiva? Aggiunge Know-how al thread e info a tutti quelli che cercheranno. Non ho un Aloa 29, ma ti ringrazio per aver portato qui a disposizione di tutti, la tua esperienza.
Discussioni: 28
Registrato: Aug 2007
Quant'acqua potrà mai entrare dalla base dei candelieri? cmq farò anchio questa prova. Per ALANSOTTA. puoi inserire delle foto con i nuovi candelieri?
Discussioni: 28
Ho fatto la prova ed effettivamente c'è acqua. Come primo rimedio ho siliconato la base esterna dei candelieri. Spero che tenga. Poi vedrò il da farsi. Si accettano consigli.
Discussioni: 0
mi scuso per le risposte molto alla lunga ma riesco a stare sul PC pochi secondi prima che mia figlia (8 mesi) richiami me e mia moglie all'ordine... Per quanto riguarda le foto dei candelieri devo vedere se le abbiamo fatte, comunque siamo riusciti a rimontare gli stessi: il lavoro è stato praticamente tutto sulla coperta. Abbiamo svitato le basi in plastica e alesato le filettature delle sedi (tolti circa 5 mm) poichè e da li che ci si infilava l'acqua. Poi da un tornitore abbiamo fatto rifare esattamente gli stessi portacandelieri in plastica (quelli originali erano letteralmente cotti). Sulla filettatura dei nuovi portacandelieri ci abbiamo stratificato resina epossidica e fili di fibra di vetro (sfilacciati da una stuoia da 400 gr al mq). Una volta indurita la resina, abbiamo svitato questa stratifica 'circolare' e l'abbiamo incollata (resina e tranciato di fibra di vetro, non microsfere mi raccomando) nella vecchia sede precedentemente alesata. Appena ho un po' di tempo cerco i disegni che abbiamo dato al tornitore e ve li allego.
Discussioni: 28
15-05-2010, 18:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2010, 18:37 da barracuda62.)
Siamo in attesa. cmq acqua sino ad adesso non ne ho più vista nonostante le copiose pioggie
Discussioni: 243
Registrato: Dec 2009
Io ho un problema analogo sull'ALOA 27, entra acqua piovana (provato sul campo in queste giornate). Sembra che entri dal bottazzo, perchè ho aperto un foro col trapano all'interno e ho intercettato il rigagnolo che scorre nel controstampo (due secchi d'acqua al giorno con la pioggia torrenziale). Ora devo trovare il punto esatto di ingresso, perchè dai candelieri mi sembra impossibile, almento da come dono fissati su questa barca.
Discussioni: 0
ho ritrovato i disegni che abbiamo dato al tornitore: i nuovi boccoloni sono stati torniti da una barra piena di PVC. Sono uguali agli originali ma noi, poco fiduciosi nei sigillanti di superficie, abbiamo fatto tornire delle sedi per degli o-ring in modo da contrastare ulteriormente le infiltrazioni di acqua. Una volta fatti fare i boccoloni, va fatto il lavoro di ricostruzione della filettatura in resina (procedimento nei prevedenti messaggi). Per Markolone: non conosco l'Aloa 27, credo di averlo visto una sola volta e mi sembra di ricordare che non sia della stessa 'famiglia' dei 29 o dei GS 34 (quelli vecchi) e quindi la costruzione potrebbe differire. Il bottazzo è sottoposto a sforzi, potrebbe essersi delaminato/scollato in qualche punto: prova a vedere se ci sono dei rigonfiamenti, magari anche piccoli. . boccole.pdf
. candelieri.pdf
Discussioni: 0
Mi sa che i disegni non vi sono piaciuti!!
Discussioni: 80
Registrato: Apr 2009
Bei disegni, molto tecnici. Bravi e ingegnosi
Discussioni: 28
Si, ho visto i disegni. Alquanto ingegnosi. Io ho provato a svitare la ghiera che blocca il candelieri, ma non ci sono riuscito. Sono bloccati.
Discussioni: 40
Registrato: Sep 2010
disegni a dir poco perfetti,ottima l'idea dell'oring,resto dubbioso sul ripristino del filetto sulla coperta... e cmq credo che il problema resta quello di isolare il bicchiere contenente la boccola,ovvero la base del candeliere dal resto dello scafo,sono del parere che l'acqua si infilera cmq e sempre,magari in minor quantita,il candelire anche col sol peso del parabordo si muove e questo favorisce l'entrata dell'acqua che pero deve restare e stagnare solo e soltanto nel suo . bisognerebbe individuare e chiudere ogni via di fuga! impresa a dir poco ardua ma non impossibile.
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Prima di darsi martellate sulle palle, considera la condensa: una barca non bene coibentata (quasi tutte) forma una bella quantità di condensa; il colaticcio e ci mette un po' di tempo a formare delle gocce da qui e da là ed a raccogliersi in sentina Nella mia con tempo piovoso e due persone dentro se ne forma un bel litro al giorno. D'inverno con il riscaldamento acceso anche un paio di litri per notte. In compenso all'interno della barca si mantiene una umidità relativa del 50/60 % ed è tutto ben asciutto. Se è dolce, non c'è molto da scegliere: o ci piove dentro, o hai un serbatoio bucato, o è condensa. Tutte e tre le cose sono facilmente verificabili.
Discussioni: 0
Registrato: Oct 2010
vorrei acquistare una vecchia aloa 29 in vendita, ma sono in dubbio perchè ci sono molti lavori da fare , la cosa che mi preoccupa è che ho trovato dell'acqua in sentina , ma salata e la cosa strana è che sotto il primo pagliolo sotto la scaletta dove c'è la presa d'acqua del motore e sotto il primo pagliolo è stato praticato un foro sul gelcot dove si vede la vetroresina da cui arriva l'acqua , l'attuale proprietario dice di avercelo trovato , cosa ne pensate ? potrebbe essere stato fatto per scaricare lo scafo impregnato di acqua di mare ? so che non è facile dare una risposta ma qualche attuale proprietario forse mi può aiutare. grazie
Discussioni: 28
Discussioni: 40
come gia saprai gli interni della barca sono tutti controstampati e una eventuale infiltrazione te la ritrovi a centro barca sotto il ragno o intrappalata in qualche zona isolata quindi non dare per scontato che provenga esattamente da dove l'hai trovata infatti per es. nel vano motore la giunzione stampo scafo spesso lascia a desiderare e eventali fughe dall'asse te le ritroverai vaganti nella barca cmq analizza :
1) lo scarico di poppa (tubo gavone poppa/scafo)
2) losca timone + ombrinali pozzetto (essendo rigidi e resinati con le torsioni considerata l'eta possono venir meno)
3) chiaramente asse e tutte le prese a mare
Per questultime accertati che nel montaggio abbiano tagliato con una fresa il controstampo e che quindi la ghiera stringa sullo scafo.
4)Giunzione astuccio elica e skeg timone
5)Prigionieri bulbo ( e qui sarebbero uccelli x diabetici)
6)Candelieri
7)Giunzione scafo coperta (lavoraccio ma non impossibile bisogna smontare falchetta)
8)Musone di prua (te ne accorgi solo smontandolo)
9)Se hai un motore renault fai attenzione al collo della girante sentina altrimenti anziche buttare imbarchi
....per il momento penso che . lavori ne hai tanti e cmq ti posso garantire che messa a posto la barca ti puo dare tante soddisfazioni, se hai dubbi chiedi.
Discussioni: 0
oggi ho trovato ancora acqua , ma visto che ha piovuto molto era dolce ,ho fatto qualche foto ai fori.
Discussioni: 0
altre foto
Discussioni: 40
....verifica quanto scritto in precedenza,le foto indicano il punto di raccolta,l'acqua trovata potrebbe arrivare da qualsiasi punto.
Dovrai individuare le criticita un po per volta magari chiudendoti dentro proprio quando piove.  .
Buon lavoro.
