Discussioni: 35
Registrato: Sep 2006
19-12-2010, 23:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-12-2010, 15:55 da Edolo.)
Per limitare le oscillazioni nell'albero dei cavi elettrici, non essendoci la canalina, avevamo pensato di :
1) legare il cavo 12Vdc insieme al cavo VHF 'a salsicci' su una cimina da mettere poi in forza dentro l'albero, anche per evitare che i cavi elettrici siano appesi sul loro peso
2) mettere ogni metro circa 3 fascette da eletticista, le più larghe che troviamo, serrate sul 'salsicciotto' di cavi e cimina, e orientate in modo che le 'code' delle fascette siano angolate fra loro di 120°, e quindi facciano da distanziatore rispetto a tutto il profilo interno. Poi regolando bene la lunghezza delle code decidiamo se il cavo deve stare più verso la faccia posteriore dell'albero
Che ne pensate ? Qualcuno ha trovato un'altra soluzione ?
Ho provato a cercare sui post ma non ho trovato altro che montare la canalina nell'albero, ma il mio non ha all'interno alcun profilo per potercelo agganciare.
Ciao ciao
(Spostata di zezione @Edolo)
Discussioni: 95
Registrato: Oct 2007
...è un argomento discusso 100enne volte in questo forum
Discussioni: 35
SI lo immagino ma con la ricerca del forum non ne sono venuto a capo, cercando con google escono dei thread di AdV ma sono tutti relativi alla canalina o a come passare usando messaggeri e sonde pilota varie.
Il il problema di passarli non lo ho , avendo l'albero incernierato in coperta, lo tiro giù quando voglio.
Discussioni: 45
Registrato: Mar 2007
Forse si.
Ma non è un motivo per essere scortesi, e se questo è il tuo contributo vale molto meno della domanda. Moderati
Abuoncuore, anch'io ricordo diverse discussioni, prova con la ricerca avanzata, comunque mi par di ricordare che la tua scelta fosse corretta.
Marco
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
A me non pare affatto male come idea. Il fatto di legarli assieme però, in caso di guasto, ti costringerebbe a sfilarli entrambi ovviamente. Facci sapere...
P.S. L'unica che ho trovato è questa http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=12798 che però penso non ti possa esser troppo utile.
Discussioni: 35
Grazie Edolo.
Si dovrei smontare tutto ma insomma per qualche anno penso di stare tranquillo, metto materiale buono, cavi prestagnati e RG58 doppia calza, mi preoccupa di più che le drizze scorrendo possano mangiare qualche cavo e quindi li vorrei tenere ben discosti.
Discussioni: 244
Citazione:abuonocore ha scritto:
Grazie Edolo.
Se vuoi star tranquillo potresti calzarli con quelle calze in sintetico che hanno un ottima tenuta all'abrasione. Poi se farai in modo di tener fissata la cimetta a centro albero cazzandola a ferro forse potresti evitarti un po' di fascette, limitandoti alla parte centrale del cavo. Spero tu non abbia l'albero imbananato
Comunque se quando fai passare i cavi non li intrecci con le drizze, non penso tu possa correre dei rischi in seguito. IMHO
Discussioni: 35
Io avevo pensato a questa spirale fermacavi
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
20-12-2010, 17:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-12-2010, 23:51 da Temasek.)
Scusami Alberto
a) Hai la barca in costruzione, quindi attualmente l'albero ,
stà su dei cavalletti.
b) Hai l'albero incernierato, quindi comodo da tirare giù.
Soluzione:
Perchè non smonti la base dell'albero, inserisci un tubo rigido per cavi, (volendo lo fermi con le famose fascette a 120°)
inserisci i cavi e rimonti la base?
Discussioni: 930
consiglio soluzione nr.2.
Discussioni: 244
Anche, ma sai che casino fanno i cavi che sbattono nei tubi?
Io me l'ero immaginata così:
Per ancorare i cavi potrebbe usare una cosa simile
http://www.volta-macchine.com/it/katalog/product.php?product_id=90&id=15&open_id=15#
mentre per proteggerli e tenerli uniti una tipo questa
Le 3 fascette le infilerei il maschio di una nella femmina dell'altra.
Probabilmente c'è qualche metodo più convenzionale. Mah!?
Discussioni: 35
'Calze di sospensione per cavi a due occhielli realizzate a mano con fili in acciaio zincato e manicotto Talurit' non mi pare adatta sia perchè è zincato e prima o poi fa la ruggine, e poi per questioni di peso, che vado a distribuire in alto
Citazione:mentre per proteggerli e tenerli uniti una tipo questa
'Ultra Sleeve 3mm - carbon, 1m' questa potrebbe andare, ma ne devo trovare 9 mt filati
Citazione:Le 3 fascette le infilerei il maschio di una nella femmina dell'altra.
sisi anche io pensavo di fare così, la coda di una nella testa di quella successiva e viene perfetto, devo fare una prova appena posso.
ciaociao e grazie
Discussioni: 35
Citazione:Temasek ha scritto:
Scusami Alberto
Soluzione:
si anche a questo sto pensando, ma se metto la canalina in pvc del tipo usato in edilizia, allora devo trovare anche il modo di ancorarla dentro il profilato di alluminio altrimenti non faccio altro che aumentare anche in questo caso il peso in alto, e oltretutto diventando l'insieme canalina+cavi più pesante, quando la barca rolla all'ancora diventa più difficile tenere l'insieme fermo all'interno dell'albero con le code delle fascette, che sono pur sempre flessibili
grazie comunque
Discussioni: 244
['Calze di sospensione per cavi a due occhielli realizzate a mano con fili in acciaio zincato e manicotto Talurit' non mi pare adatta sia perchè è zincato e prima o poi fa la ruggine, e poi per questioni di peso, che vado a distribuire in alto
Hai ragione, infatti avevo premesso 'qualche cosa di simile'.
Discussioni: 31
Controlla bene dentro l'albero.
Non sempre è un tubo completamente vuoto,
ma ci possono essere delle fazzolettature di rinforzo e/o distanziali, soprattutto nei punti d'attacco delle sartie, delle crocette ed all'uscita delle drizze. (fiocco e spinnaker).
Un tubo per cavi elettrici, oltre a dover fare la ginkana fra questi ostacoli, potrebbe essere sostenuto da essi ed inoltre ti semplifica molto, l'introduzione di un nuovo conduttore.
La nenia ritmica delle drizze, che sbattono dentro l'albero, si può neutralizzare, rivestendo l'interno del profilo con un tubo di neoprene.
Discussioni: 35
SI è chiaro che poi devo vedere appena ho l'albero a disposizione esattamente cosa ci trovo dentro, non escludo che si possano trovare dei punti di ancoraggio .... anche se ci spero poco.
Invece il rivestimento interno, che pure avevo trovato in giro come idea, non mi piace: per la difficoltà a far scorrere per 9 mt un rivestimento che dovrebbe essere abbastanza aderente con il profilo per lasciare il posto interno alle drizze, per il lavoro necessario a far comparire nei punti giusti i buchi di uscita di drizze e cavi, per il rischio che le drizze scorrendo se ne mangino dei pezzi, ed infine per il fatto che invecchiando poi mi si sfarina e fa più casino che altro....
grazie comunque
Discussioni: 244
Sposti in Lavori a Bordo che forse è la sezione più idonea. Se poi quei cavi li devi pure collegare, ne riapri una qui  .
Discussioni: 95
23-12-2010, 02:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-2010, 02:48 da andri2bajo.)
Forse si.
Marco
caro . frettolosamente, ho risposto ...non scortesemente ---tant'e che mi pare che non ho offeso nessuno.
a volte gli amici cercano cose già discusse mille volte,,e la prima informazione che uno puo' dare è che ...ne è stato gia parlato nel forum e quindi di cercare.
mi stupisco di queste . fai a dare un giudizio su una persona senza manco consocerla.
va beh! siamo tutti .-
in ogni caso Abuoncuore (appunto perche quello uso) se si è sentito oggetto di scortesia da quanto . ne scuso-
saluti e buon natale-sperando che lo sia!!!
e ti faccio notare che hai consigiliato la stessa cosa anche tu dicendo: 'Abuoncuore, anch'io ricordo diverse discussioni, prova con la ricerca avanzata----'
Discussioni: 244
23-12-2010, 03:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-2010, 03:48 da Edolo.)
Forse si.
Marco
Non mi intrometto nel vostro pacato scambio di opinioni, cui penso interessi poco anche ad abuoncuore.
Soprattutto con i nuovi ADV, sarebbe meglio indirizzarli magari facendogli presente i tasti di ricerca o, volendo proprio essere di buon cuore, facendo la ricerca al posto loro segnalando o il metodo di ricerca e la chiave usata, oppure direttamente i links alle discussioni.
Io l'ho fatta e, malgrado le 100 discussioni sull'argomento, non ne ho trovata nemmeno una. Sicuramente ho cercato male, oppure il titolo delle discussioni non erano appropriati (motivi per cui esorto spesso gli ADV a mettere dei titoli facilmente rintracciabili e chiari, in particolar modo nelle sezioni tecniche).
Se non ci si vuole sobbarcare quest'onere, in tanti casi è meglio non rispondere. Forse Marco, anche se probabilmente in maniera un po' spigolosa, intendeva questo.
Un'ultima cosa: in certi casi i Messaggi Privati, proprio perchè non buttati nell'arena del forum, aiutano a non far nascere fraintendimenti ed a chiarirsi agevolmente.
Un saluto.
Edo
Discussioni: 95
23-12-2010, 04:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-2010, 04:19 da andri2bajo.)
edolo ...condivido---quello che dici----
questi possono essere . problema semmai è che bisogna mettersi con calma davanti al pc e andare alla ricerca con calma, leggendo i post...
http://forum.amicidellavela.it/topic.asp?whichpage=1&TOPIC_ID=39367&
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=31032
questi sono usciti con il pulsante Cerca in alto a destra---
tanti auguri
Maurizio
