Batterie nuove che non tengono la carica
Ci provo:
Se la tensione a batterie staccate non va subito a zero è normale. Vuol dire che in quelle condizioni non hai dispersione e un condensatore da qualche parte mantiene la tensione. Se accendi un cosa qualsiasi, anche minima, dovrebbe andare comunque immediatamente a zero. Se invece non va a zero hai un'altra batteria nascosta sotto un pagliolo Wink (o a prua vicino al salpaancore come a volte si fà)
Citazione:Shipman ha scritto:
La cosa più strana (almeno ai miei occhi) è che il voltmetro del quadro continua a darmi la misurazione delle batterie anche se sono scollegate ma con la banchina collegata ed il valore passa da 13.3V a 13.9V a seconda se il caricabatterie stia funzionando o meno.
Mi aiutate a venirne a capo? Sadsmiley
Fammi capire bene, attaccato in banchina e con caricabatterie spento il voltmetro ti da 13,3V?
Esatto, e se lo accendo passa a 13.9. Vale sia per il gruppo servizi che per la batteria motore, tutte staccate in entrambi i poli.
E se ti stacchi dalla banchina? E sei sicuro che il caricabatterie è spento? Riesci a scollegarlo dalla 220?
Scusa, ma non capisco. Se hai i poli batteria staccati e misuri sulle batterie, il caricabatterie come fa ad influire?
Per caso il voltmetro che usi e' quello della barca ? Dovresti usare un voltmetro da elettricista (un multimetro portatile).
Se usi il voltmetro della barca, potresti avere 12V anche con batterie spente che arriva dal caricabatteria
Comunque, se le batterie sono sane, e se tenendole staccate restano cariche e' abbastanza probabile che tu abbia qualcosa che consuma corrente.
Per verificare, usa un tester. Impostalo come amperometro su 10A (spesso devi cambiare il puntale rosso, mettendolo nell'apposita boccuccia 10A). Occhio, che cosi' facendo bypassi la protezione del fusibile dentro e potresti bruciarlo se accedi qualcosa che consuma corrente (luci/radio/frigo/ecc ecc).
Spegni TUTTO nella barca. Poi mettiti in serie ad una batteria per volta (le altre lasciale staccate dai poli).
In serie vuol dire che tieni la massa della batteria collegata al cavo nero. Poi metti uno dei cavetti del tester sul polo della batteria (il piu') e poi metti il cavo rosso sul cavo rosso della barca.
Con tutto spento dovresti avere un assorbimento bassissimo, dell'ordine dei 50-100mA (forse qualche led nel pannello e nulla piu').
Se cosi' non e' ... hai una dispersione o qualcosa che resta attaccato e ti scarica le batterie.
Prova fatta, il consumo è di circa 0,12 che diventano 0,14 accendendo la testa d'albero a led. Direi che è poco per scaricare due batterie da 100 Ah in poche ore.
Ci sono altre verifiche che posso fare?
Grazie ancora.
Con ordine: il primo problema al quale porrei rimedio con una CERTA CELERITA' (...) e' la perdita di acido.
Sistemato quello, verificato che gli sfiati siano a posto e collegati lo stesso a tubicino con sfiato fuori barca, inizierei a preoccuparmi di verificare il livello dell' elettrolita in ogni cella e a misurarne la gravita' con opportuno densimetro.
Dopo si possono fare tutte le prove dell' universo, ma le misure di voltaggio han senso solo se le batterie sono scollegate da almeno 12 ore (e sarebbe meglio 24...)
Grazie ancora.
Sicuro dei numeri ? 0.12 amp (120milliamp) non sono pochi, ma non possono far scaricare le batterie cosi' tanto in 12 ore.
Non mi tornano i conti per il led in testa d'albero: Assorbirebbe 0.02A * 12V = 0.24W. Mi sembra molto poco (e meno che la luce non sia praticamente spenta).
Dando per buoni i numeri del tuo amperometro, diciamo che possiamo scartare la barca come fonte di assorbimento.
Prendendo per buona l'ipotesi che le batterie siano OK (la speranza e' l'ultima a morire) concentrati sulla ricerca di un possibile colpevole.
Se non e' la barca 'in se', resta l'opzione di un qualche utilizzatore che assorbe piu' di quello che dovrebbe (ad esempio l'autoclave in stand-by che pero' invece assorbe, o robe simili) oppure qualche altro dispositivo che accendi in navigazione e che assorbe piu' di quanto dovrebbe (un corto o ossidazione interno ad esempio).
L'amerometro che hai probabilmente sara' da 10A... quindi max 120W di potenza. Nella ricerca del problema, prova ad accendere uno alla volta i dispositivi che usi, e leggi se l'assorbimento ti torna. Cerca di non attaccare nulla che potrebbe bruciare l'amperometro (ovvero che superi 120W).
Se invece il calo ce l'hai anche in una notte in cui non fai nulla, tranne la luce dell'albero, allora dobbiamo tornare a problemi di autoscarica delle batterie, oppure della batteria difettosa che scarica sull'altra.
In questo caso pet diagnositare, potresti provare a usarle normalmente, ma una alla volta e non in parallelo. L'altra batteria che non usi lasciala scollegata. Se, fatte le dovute scale, una da sola regge il suo amperaggio, mentre l'altra muore molto prima , potresti aver trovato il problema.
Se invece entrambe non funzionano, e se non hai trovato null'altro che potesse assorbire corrente 'a tradimento', temo che devi accettare che siano proprio le batterie scadenti.... ma prima di comprarne di nuove, cerca di ripercorrere il tuo ragionamento.
Forse sarebbe i caso nel prossimo porto di cercare un elettricista che dia un'occhiata alla barca... perche' da dietro la tastiera, sto esaurendo i suggerimenti e dal vivo un professionista ci mette poco a capire il problema.
gommo.
Riapro questo tristo threaddo!
Sono tornato in barca dopo circa 3 mesi (è in secco, tutto scollegato). Batterie servizi a 12.7, acceso SOLO il quadro, dopo poche ore erano scese a 12.5. Attaccato caricabatterie, ricaricate, tornato dopo 2 settimane. Batterie servizi a 12.9, acceso solo quadro, hanno tenuto per alcune ore, poi sono bastate poche ore di PC per scendere a 12.4.
Lo strumento digitale segna un consumo di 3A anche con tutte le utenze spente, ma credo proprio sia starato, come già successo prima dell'estate scorsa, infatti collegando il tester fra il positivo dell'impianto e quello della batteria, tale assorbimento non risulta.
Sarei orientato a ricomprarle, malgrado abbiano solo pochi mesi e le abbia pagate 150 euro l'una! Su ebay se ne trovano a 75 euro l'una.
Hai controllato il livello dell'elettrolita? Se le lasci sempre in carica sotto pannello evapora piuttosto velocemente
Sì, è a posto, il pannello l'ho lasciato scollegato.
Secondo me le batterie sono assolutamente a posto.
Spesso ci si fa delle seghe mentali per niente.
Se, dopo 15 giorni che non le usi e non ricarichi, con 'poche' ore di PC, magari con lo schermo al massimo della luminosità, sono a 12,4 non ho nulla da obiettare ne' di cui preoccuparmi, soprattutto se non sono proprio nuovissime.
Come sempre bisogna esser certi che il contatto tra poli e morsetti sia efficace, nè sporco nè ossidato.
Buon vento! by Mario
Anche lo stato di salute delle batterie e' diventato .]
E quando le bevande saranno calde e le luci . dara'
la sua (che deve essere rigorosamete rispettata) opinioneBig Grin
...allora aspettiamo di sentire anche la tua...
Un PC consuma circa 50 W , quindi più di 4 ah, è normale che sono bastate 'poche ore' per scendere a 12,4 V.
Mi associo a Maro.
Buon vento!!! ⚓ ⛵ ⚓⛵ ⚓ ⛵
Comprate stamattina. 75 euro l'una, un amico me le porta a Marsala con la sua barca, non volevo perdere l'occasione.
che batteria hai comprato per 75 euro?
2 x 100Ah automobilistiche senza manutenzione.
le meno indicate per i .:
Le acido libero sono un buon compromesso tra spesa e resa.
io le uso con soddisfazione da 6 anni.
l'unica attenzione è di non farle scendere sotto gli 11V.
nel mio caso ho aggiunto una batteria.300Ah sono
sufficenti a non scendere sotto i 12V anche con uso smodato del frigo.
300Ah in parallelo per servizi e motore. non voglio complicarmi la vita con
regolatori,diodi,frazionatori e altre diavolerie 'letroniche.
funziona.Big Grin
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 7.931 30-08-2026, 11:38
  Batterie IanSolo 824 1.114.831 29-08-2026, 14:54
  Carica batterie Quick NRG+ funzionamento anomalo Wally 3 587 05-04-2026, 17:23
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.772 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 836 17-09-2025, 15:19
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.882 24-07-2025, 13:40
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 1.432 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 29.498 21-06-2025, 18:04
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.533 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.758 23-05-2025, 20:35
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 3.802 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 2.316 22-05-2025, 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 1.465 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.985 11-04-2025, 09:29
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.161 21-01-2025, 22:55
