Domanda stupida:Simrad
Ma il bus in entrata é l'nmea? mi servirebbe un uscita, posso ponticellare direttamente sull'entrata?
Non ho capito cosa chiedi o, meglio, non ho capito cosa intendi fare.
In generale posso solo dire che lo standard NMEA consente di avere una sola sorgente di dati che puo' servire piu' ricevitori di dati in parallelo (salvo l'uso di 'multiplexers'). Di base un 'parlatore' puo' servire fino a quattro 'ascoltatori'.
Praticamente ho un trasmettitore di dati wifi che accetta in entrata nmea, non vorrei comprare un cavetto simrad che mi trasforma la simnet in nmea, non so se mi sono spiegato??? Se i dati arrivano agli strumenti in nmea allora posso prenderli direttamente da lí senza passare da un interfaccia che costa la bellezza di 120 euro.
Grazie.
Questo tizio lo vendeva in Italia qualche giorno fà. Magari contattandolo, chissà ... .
Non sono un esperto di simrad, ma vedendo la foto la logica dello strumento e' simile alla raymarine, ovverosia i cavetti multipolari con i faston sono i sensori (velocità e profondità) i cavi con il collare giallo sono quelli di comunicazione dei dati. Non sono in formato nmea ma in un formato progettato dal costruttore, credo che si chiama simnet. Ti serve pertanto il convertitore .
E' perfettamente condivisibile cio' che dice Gfrancs, dalla foto non si deduce che vi sia una connessione NMEA e poiche' tipicamente gli strumenti di quella marca utilizzano un bus proprietario sembra proprio necessario un convertitore.
Comunque per rispondere in modo corretto alla tua domanda che ora si capisce che sostanzialmente e' di sapere se lo strumento ha od opera con quel bus e' necessario saperne il modello per trovarne le caratterisiche nel suo manuale.
Non hai specificato che modello di strumento hai.
Sui vecchi modelli, per esempio l' IS15 che ho io, ogni strumento oltre al connettore Roblink per metterli in rete, ha una uscita Nmea standard.
Verifica bene dal manuale.
La serie è la Is 16 ma non ho i manuali, il,problema è che oltre a dover comprare il convertitore mi servono anche i cavi di collegamento...
Penso che i manuali li puoi trovare abbastanza facilmente smanettando su internet.
Parli della serie IS16 ma stranamente sull'etichetta della fotografia si legge chiaramente 'IS12 systems...'.
Che sistema e' ? che strumento e' ?
Hai ragione, il sistema è un Simrad is 12 mi sono confuso!
Dal manuale (. e qui c'e' tutta la serie : .) quello strumento 'Simrad IS12 Combi' non pare avere alcuna connessione NMEA e quindi non e' possibile fare cio' che desideri.
Solo se fra i tuoi strumenti vi e' un ripetitore 'Mega' (che esegue la conversione) i dati diventano disponibili NMEA, diversamente necessita un convertitore.
P.S. spero che i link ti funzionino correttamente, in caso contrario scarica i files che ti interessano salvandoli su disco e modificane il nome aggiungendo '.PDF', dopo li potrai aprire normalmente.
Grazie Ian! Un saluto anche da parte di Edolo
Ricambio il saluto, digli di farsi vivo se capita da queste parti !
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 732 01-10-2025, 15:07
  Simrad IS12 - non funziona correttamente : collegamenti sbagliati ? alessandro alberto 1 943 10-04-2025, 12:19
  SIMRAD CP 31 alessandro alberto 0 701 06-03-2025, 19:54
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 2.335 06-09-2024, 18:47
  Autopilota timone a barra, pareri sul Simrad Carlo Campagnoli 5 1.656 12-08-2024, 06:50
  cavo rosso e cavo nero, domanda banale.... lupo planante 15 3.725 05-07-2024, 10:14
  Ap24 simrad frinky 0 814 02-06-2024, 19:08
  Simrad TP10 ubriaco (procede a zig-zag) essebibi 4 1.548 20-05-2024, 22:54
  Domanda: condizionatore 12 volt sulla tuga Sikander 16 4.487 27-03-2024, 12:50
Question Domanda su longevità dei chartplotter B&G Sikander 14 3.713 21-03-2024, 13:54
  Hard reset radio vhf Simrad RS10 antonio31157 2 1.964 19-12-2023, 19:53
  SIMRAD - DA SIMNET A MICRO C\ stcomet770 0 888 04-06-2023, 13:08
  Bussola Simrad I20 stcomet770 0 1.023 24-03-2023, 14:25
  Trasduttore log per Simrad - Airmar? matteo 3 2.253 10-03-2023, 13:30
Smile Trasduttore Airmar e Simrad IS20 Sergiot75 5 2.905 10-03-2023, 13:26
