Spostare le volanti
Ebbene si, dopo notti insonni ho preso la sofferta decisione.
A mia discolpa devo evidenziare che esco praticamente in solitario ( mia moglie mi passa le birre ) e le volanti sono si divertenti ma anche una bella complicazione specie al lago dove vento e andatura cambiano ogni dieci minuti.
Detto questo, la mia idea non è di eliminarle completamente ( il paterazzo da solo basta a tenere l'albero sotto forti sollecitazioni?) ma di fissarle verosimilmente alla falchetta in modo da avere una trazione appena sufficiente e uniforme lungo l'albero, acquartierate appena in modo da lasciare apertura al boma nelle andature portanti.
Quante cretinate ho detto? Consigli?
...dimenticavo, l'armo è a 7/8, albero rastremato, due ordini di crocette in linea, paterazzo, volanti alte e basse.
Mi aggrego alla discussione chiedendo:
si possono togliere le volanti ad uno stag 32?
effetti positivi e negativi?
but go . . free
state all'occhio....
meglio cambiare barca o fare un lavoro serio di acquartierare le sartie.
Smile
Se vuoi farti del male o eliminare (fisicamente) chi ti passa le birre, hai preso la decisione giusta.Smiley39Smiley39Smiley39
Lascia perdere
....finche si va a motore effettivamente non servono
424242
ma che vi hanno fatto di male???
dalla descrizione che fate in entrambi i casi dovrebbero essere strutturali quindi necessarie.
Niente di male, ma mi capita spesso di uscire da solo o in compagnia di meri passeggeri: non vorrei aggiungere peso al peso.
Lo stag che ho visto mi sembra veramente bello e ben messo (grazie Slam), ma forse dovrò seguire il primo consiglio di Luciano Sanna e guardare altrove.
but go . . free
se cerchi c'era una discussione analoga di angus sullo stag...
anche lui, presa la barca, voleva togliere le volanti...
non so poi com'è finita
Io per fortuna al momento l'ho solo vista...
ot: sul cercare le discussioni dico una cosa qui che forse andrebbe detta in banchina: da quando la funzione di ricerca non è più 'interna' non riesco più a leggere le vecchie discussioni e questo mi ha allontanato parecchio dal forum, specialmente da tecnica e manutenzione.
Confido in un ritorno al passato.
but go . . free
cerca attraverso google o chiedi a Irruenza
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=81642
Per le volanti cosiddette NON STRUTTURALI sicuramente si possono individuare in coperta due punti (robusti) meno a poppavia su cui fissare (con un robusto grillo) e cazzare le volanti. Questa soluzione permette andature di bolina, fino circa al traverso, senza sottoporre l'albero a torture e senza dover manovrare le volanti, sempre a patto di tornare agli attacchi a poppa quando il vento rinforza oltre un certo limite. Non è complicato, in quanto le volanti non vengono mai sganciate dagli attacchi a poppa, ma vengono semplicemente lascate e passate in un grillo fissato in coperta, e poi ricazzate quel tanto che basta per non far vibrare l'albero.
Questo l'ho pensato per il mio armo che non ha bisogno delle volanti fino ad un reale di 12/15 nodi.
Poi è ovvio che nei bordi lunghi di una traversata il problema non si pone: cazzi la tua volante e non ci pensi più Smile
Grazie, leggo e ne riparliamo.
but go . . free
Io ho uno Stag 32 a cui l'armatore precedente ha tolto le volanti . modificato albero crocette e lande, non è un lavoro da poco...
Wink
Per carità, nulla di personale contro le volanti. Smile Ma in solitario e al lago con frequenti cambi di mura ad ogni uscita mi faccio 'u mazz tant'' (come dicono a Cuneo), specie col ventone.
La mia idea che ho riportato all'inizio non potrebbe andare? Considerando che non faccio regate e qualche imprecisione di regolazione la posso pure accettare, basta che 'la barca va'.
Anche lsd ha tolto le volanti al suo 3/4 ton, ma ha spostato le lande e messo le crocette a quartiere.
Si può fare, ma è un lavoro strutturale da non sottovalutare.
mi sembra un'ottima soluzione.
come quello che faccio io per portare in avanti il punto scotta del fiocco.
S usa, ma in primis volanti strutturali o no??? Se no servon essenzialmente con vento fresco in prua e mare formato potresti anche levarle, invece se strutturali .... NON LE TOCCARE!!!
Certo a fare un lavoro fatto bene ed acquartierando le crocette potresti togliere, ma cambiano i punti d'attacco delle sartie
Ok, io mi sono fatto un'idea: sulle volanti passo. E dunque anche sul bellissimo stag 32 che si vende a Vasto.
Grazie a chi mi ha aperto gli occhi sulla questione.
but go . . free
Forse una foto ( o un disegno pessimo Smile ) valgono più di mille parole.
Ho spostato le volanti in modo da limitare la loro funzione al solo sostegno dell'albero (insieme al paterazzo), in pratica facendole diventare sartie fisse, accettando una regolazione approssimativa in cambio del minore impegno in manovra.
Spero che il disegno, fatto su quello originale della barca, sia chiaro.
Ho fissato i paranchi separatamente sulla falchetta in modo da distribuire la trazione su due punti, seppur vicini. La falchetta è piuttosto robusta e fissata per tutta la lunghezza dello scafo con decinaia di viti passanti, non credo che gli crei problemi la trazione.
Non l'ho ancora provate in navigazione. Per ora mi sono limitato a lascare il paterazzo ed aggraparmi a peso morto sullo strallo, e sembra che la loro funzione di tenere su l'albero la facciano.
E' una porcata, lo so, ma per il momento mi interessa solo poter navigare decentemente e un pò più rilassato.
Mi interessano i vostri pareri.
ho un problema simile (X 3/4 armo frazionato volanti strutturali), pensavo di risolvere lasciando le volanti originali al loro posto, ma prendendomi un pò di margine aggiungendo altre due volanti in falchetta all'altezza di una paratia circa 1,5 m a poppa dell'albero. in questo modo posso manovrare le volanti originali con più calma....
Zaurac: occhio perché su di una barca un poco corsagliola le volanti possono tirare anche quanto il peso della barca! (montate a poppa, figuriamoci con un angolo più acuto!)
bv
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 19.029 25-11-2023, 13:29
Photo Spostare il trasto randa maximilliam 28 9.234 14-05-2023, 09:11
  Volanti non strutturali aldoraffaelepalma 10 4.006 27-02-2023, 13:56
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 2.331 13-02-2023, 09:42
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 3.524 03-10-2022, 09:18
  Armare volanti Elimo 11 4.501 27-06-2022, 10:42
  elastico di ritenuta delle volanti Utente non piu' attivo 40 16.049 15-01-2021, 17:09
  Volanti non strutturali Cdalla 69 26.124 20-02-2020, 15:56
  Volanti RM kavokcinque 27 9.993 14-02-2019, 14:35
  Volanti basse katobleto 32 11.181 03-09-2018, 19:12
  eliminare le volanti... franco53 81 23.342 20-06-2018, 21:16
  Volanti dyneema e anelli kavokcinque 6 4.877 30-10-2017, 10:07
  Consigli circuito sartie volanti morenji 72 25.005 04-09-2017, 03:13
  come assicurare i terminali a martelletto delle volanti? marcofailla 20 8.423 02-09-2017, 23:43
  Dimensioni bozzelli per sartie volanti MrPendolo 10 7.154 15-02-2017, 12:12
