riparare un danno alla calza
Ho una drizza in dyneema praticamente nuova ma che purtroppo si è danneggiata sulla calza con una ganascia di uno stopper scheggiata, volevo sapere se c'è un metodo elegante per poterla riparare
Un bel rammendo della nonna Big Grin
Compri una bella cima in poliestere stesso diametro stessa lunghezza, ci togli l'anima e sostituisci interamente la calza danneggiata, dopo averla rimossa.
In alterntativa, se stopper e bozzelli lo permettono, aggiungi una calza nel punto danneggiato.
In effetti ora quella cima la utilizzo come scotta gennaker e non mi darebbe noia con stopper ecc. Vittorio come si sovrappone un pezzo di calza di 20-30 cm con due impalmature oppure c'è un sistema più professionale?
Intanto se decidi di aggiungere una calza, dovresti invertire la manovra o scorciarla per evitare che torna a lavorare lo stesso tratto di cima nello stesso stopper.
Per sovrapporre una calza alla tua cima, ci sono diversi sistemi. Se hai il libro 'Cime e Cavi - Lavori del Marinaio' di Sauro Servadei, la trovi a pag. 78, 'protezione per drizze e bracci dello spi'.
Altrimenti sovrapponi la calza e la fermi con cucitura a dritto e a 90°, e due bozzature (o cuciture a ghirlanda come altri la definiscono) alle estremità.
  Riparare avvolgitore Facnor R130 (tamburo rollafiocco) velas 45 22.127 23-11-2026, 14:23
  Cima in poliestere ccn calza presa sull'anima Wally 10 723 21-09-2026, 15:59
  Calza gennaker usata. Modifica o sostituzione? graycap 19 1.955 31-08-2025, 16:53
  Riarmare calza gennaker ITA-16495 3 1.995 18-12-2023, 10:39
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 2.655 17-10-2023, 17:23
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 2.418 15-08-2022, 23:10
  Lunghezza corretta calza gennsker kavokcinque 7 3.553 15-09-2020, 14:15
  Vecchio avvolgifiocco Facnor: riparare o cambiare? Frank Coppola 23 12.974 19-08-2019, 12:39
  Randa strappata, si può riparare? Giampaolo Consonni 15 5.914 02-07-2019, 00:13
  Calza pelosa... Xray 4 2.735 01-07-2019, 17:25
  banda anti UV oppure calza sgiulio 17 6.109 21-05-2019, 14:42
  Spi con calza : aprire e chiudere da pozzetto Marcora 9 4.513 17-04-2019, 09:19
  Calza scotta esplosa, si recupera? Brunello 6 3.206 18-03-2019, 15:06
  Rollgen Versus Calza skybet 129 52.755 13-03-2019, 08:51
  "Bocca" calza gennaker masa66 10 4.853 04-06-2018, 09:58
