morsetti batteria con fusibile
Ieri verificando per la prima volta le batterie di bordo mi sono accorto che sono collegate utilizzando degli speciali fusibili per morsetto che non avevo mai visto in commercio, sono da 300A e menomale che ora lo so così posso acquistarne almeno uno di racambio.
Comunque oggetto interessante:
[hide][Immagine: . 1.jpg][/hide]
Intressante. Non capisco dove sia alloggiato l' elemento sacrificabile; è nel dado?
Ce li ho anche sulla mia ( ehhh, gli hanse, sottovalutati Cool ) . Purtroppo cambiando le batterie dei servizi ho sbagliato misure prendendole un pelino troppo alte e li ho dovuti smontare, li conservo e quando cambierò di nuovo le batterie starò più attento alle misure.
Si sono alloggiati nel dado/bullone. Gli Hanse io non li ho mai sottovalutati Smile
Anche sul mio Beneteau 323 ci sono
Se ne impara sempre una nuova.
Non conoscendo l'esistenza di questi oggetti, anni fa per la batteria servizi acquistai un fusibile 'tradizionale' di elevato amperaggio, con un portafusibile gigante sul quale sono impazzito per collegare i cavi.
Non li ho mai visti o notati su nessun catalogo. Qualcuno sa sove si possono acquistare?
La domanda di Markolone mi sembrava interessante, peccato nessuna risposta.RB
Si chiamano MRBF e li trovi sul catalogo Blue Sea 2014 a pagina 37.
Buon vento!
Vai alla Beneteau
Ho ricomprato quello che era saltato
Ma anche qui:
a prezzi NONnautici, credo.
Buon vento! by Mario
Citazione:Maro ha scritto:
Ma anche qui:
come si fa a determinare quelli idonei alle proprie batterie[?]
GrazieSmile
Bella domanda!
Credo che vada fatta una distinzione tra batterie da spunto/motore e servizi.
Forse quella da 300A che ha kermit sarà della batteria motore, perché per i servizi credo che basti un fusibile molto più piccolo, circa 1/10 (Se la batteria ha una scarica C10) o per sicurezza di 1/5 della capacità della batteria.
Ma le mie sono solo ipotesi
Nel . e accelero!
immagino che le protezioni poste subito a valle dell'accumulatore servano sostanzialmente a proteggere la linea e la batteria stessa da una corrente di cortocircuito che sarà determinata principalmente dalla propria resistenza interna (capacità di spunto)
se il salpa ancora, con le correnti che richiede, dovesse far capo alla batteria dei servizi, se ne dovrà tenere conto
poi penso che sia inopportuno correre il rischio che salti un fusibile del genere solo perchè è stato sotto dimensionato, immaginando magari che possa succedere in un momento particolarmente delicato
GrazieSmile
Consideriamo che non son fusibili istantanei ma che sono in grado per qualche secondo (0,2-60')di reggere un carico del 200%
Anche se la corrente di spunto della batteria può esser molto elevata, almeno di targa, io penso che dimensionare il fusibile tra 1.25-1.5(serv.avv.) volte in A la capacità della batteria in Ah sia un buon compromesso tra i carichi di punta che si può pensar di avere e la protezione della batteria da un corto che potrebbe danneggiar le piastre.
Per me quindi : batteria da 100Ah fusibile da 125-150A
Poi saranno le singole linee di gruppi di utenze che avranno le protezioni coordinate.
Ciao,
consiglierei di dimensionare questi fusibili in base alla portata del cavo che proteggono (corrente massima ammissibile dal cavo, ulteriormente ridotta di un certo fattore di sicurezza). La funzione di questi fusibili, infatti, e' quella di prevenire un incendio in caso di cortocircuito. Se, ad esempio, il banco batterie puo' teoricamente erogare 300A, ma il cavo ha una portata di 150A, devo dimensionare su quest'ultimo.
Le portate in corrente si possono facilmente trovare sulle schede tecniche dei cavi.
Anche nel mio 323 Wink
  Il BMS mi ha spento la batteria acquafredda 21 1.168 22-09-2026, 12:06
  Mousse 907 valutazione 3° batteria avviamento Wally 3 602 24-02-2026, 14:06
  Quanto dura una batteria AGM ? rema 8 1.454 26-01-2026, 22:12
  Batteria LiFePO4 economiche su Aliexpress fontma 14 2.832 18-01-2026, 11:12
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.648 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 4.831 06-09-2025, 07:12
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 1.945 30-07-2025, 12:20
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 2.807 20-07-2025, 18:07
  Fusibile sul quadro motore salta matteo 10 2.133 07-07-2025, 09:32
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 4.203 01-07-2025, 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 7.633 19-05-2025, 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 1.384 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.902 11-04-2025, 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 1.500 08-04-2025, 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 2.967 07-04-2025, 19:44
