Log che non segna
da quasi un mese il log ha smesso di fare il suo mestiere, segna perennemente . che trattandosi del firstino,il sensore dopo ogni uscita lo sfilo dallo alloggiamento e richiudo l'alloggiamento col suo omonimo in versione tappo.
Facendo ruotare l'elichetta a mano lo strumento segna per cui escludo malfunzionamenti elettrici, una volta infilato però, nulla.
La barca è in acqua da poco più di tre mesi, possibile che si sia formata tale vegetazione da precludere la benchè minima rotazione dell' elichetta ? A parte fare un giro sotto per controllare, ci può essere altro ?
Seneca
Scusa, ma hai controllato che il sensore sia orientato verso prua? (freccia nera sul tappo verso prua)
E'la prima cosa che ho verificato dopo il primo posizionamento ...Sadsmiley
Citazione:Messaggio di nedo
Si, non c'è altra spiegazione
È un trasduttore spiritato, va solo fuori dall'acquaBig GrinCoolBig Grin
Verifica il funzionamento dentro un secchio d'acqua e muovi tu l'elichetta, se in questo modo funziona allora è confermata l'ipotesi della vegetazione, altrimenti è probabile che il trasduttore abbia delle infiltrazioni d'acqua tali da mettere in corto i fili che mandano gli impulsi allo strumento.
A conclusione del 3d, chiudo dicendo che effettivamente è questione di vegetazione, cresciuta esclusivamente nella zona circostante e la cosa mi pare certamente curiosa dato che la carena è . !!
Scrostata dall'amico Alvaro che necessitava di un bagnetto ieri mattina, ha ripreso a funzionare come . male !! Wink
Grazie a tutti . Wink
  Ecoscandaglio clipper depth segna valore fisso 1.2m kobold 3 1.450 01-07-2025, 10:00
  Sensore di livello con indicatore VDO che segna poco più di 6/8 Furkenado 8 8.746 08-01-2023, 18:36
  Amperometro che non segna carica alternatore Andrares 3 2.541 13-07-2022, 19:51
  Strumenti segna vento Wireless Sail roberto1950 1 2.047 05-05-2019, 19:01
  Bussola st 6002 pilota segna opposto kavokcinque 3 2.550 02-02-2016, 21:16
  log che segna troppo con raymarine st70 Yanny 1 2.298 11-06-2013, 04:20
  log non segna alessio.pi 9 4.132 31-03-2012, 05:18
