Discussioni: 4
Registrato: Dec 2021
Ciao a tutti. In barca ho montato un amperometro analogico con la lancetta che (come credo di aver interpretato correttamente) muovendosi a sx segna la ricarica ed a dx segna i consumi. Ho a disposizione tre modi di generare corrente: (1) alternatore motore, (2) pannello solare e (3) caricabatterie. Quando il pannello solare e/o il caricabatterie sono in funzione l'amperometro sembra funzionare come sopra. A motore acceso invece non segna nessuna ricarica. Da qui la mia domanda: è possibile che l'alternatore carichi le batterie nonostante l'amperometro non lo rilevi? Grazie
Discussioni: 37
Registrato: Jun 2014
Ciao Andrares
Molto dipende da come è fatto il circuito che alimenta le batterie e dal tipo di amperometro ( se da utilizzare in serie oppure tramite shunt).
Nel caso che l'amperometro sia installato in serie sul positivo della batteria: in linea teorica sul positivo potrebbero arrivare tre cavi uno per il caricabatteria uno per il pannello solare ed un terzo dall'alternatore; i tre cavi devono essere uniti tra loro ed andare all'ingresso dell'amperometro poi l'uscita dello strumento deve andare al polo positivo della batteria.
In questo modo qualunque sia la fonte di alimentazione l'amperometro la dovrebbe segnare. Inoltre se come mi sembra di capire l'amperometro oltre agli amper in ingresso segna anche quelli in uscita ai tre cavi di cui sopra devi collegare anche quello che alimenta gli utilizzatori.
Se viceversa il collegamento dall'alternatore non arriva all'amperometro in ingrasso questo non riesce a segnare gli amper forniti
Non sono esperto di amperometri utilizzati tramite shunt e credo che altri ADV possono dare informazioni più dettagliate ma credo che il principio sia simile.
Controlla come è fatto il tuo impianto di alimentazione delle batterie e verifica se le tre fonti sono collegate tutte allo stesso modo.
Buon vento
Discussioni: 56
Registrato: Nov 2012
Si, è possibile. Dipende da come è fatto il cablaggio.
Sicuramente sei in una situazione in cui l'elemento sensibile (lo shunt o l'amperometro stesso se di quelli in serie - anche se non credo che esistano più) è valle del collegamento con la batteria. Ad occhio, hai messo l'amperometro sul positivo ma il cavo che arriva dall'alternatore è collegato direttamente al polo della batteria (saltandolo l'amperometro). Senza uno schema di cosa hai fatto è difficile essere più precisi.
Considera che di solito gli amperometri si mettono sul negativo e non sul positivo - uno dei motivi è proprio quello di evitare le varie ramificazioni dell'impianto che inevitabilmente trovi sul positivo.
Discussioni: 61
Registrato: Sep 2007
(12-07-2022, 15:51)Andrares Ha scritto: Ciao a tutti. In barca ho montato un amperometro analogico con la lancetta che (come credo di aver interpretato correttamente) muovendosi a sx segna la ricarica ed a dx segna i consumi. Ho a disposizione tre modi di generare corrente: (1) alternatore motore, (2) pannello solare e (3) caricabatterie. Quando il pannello solare e/o il caricabatterie sono in funzione l'amperometro sembra funzionare come sopra. A motore acceso invece non segna nessuna ricarica. Da qui la mia domanda: è possibile che l'alternatore carichi le batterie nonostante l'amperometro non lo rilevi? Grazie
Sicuro che l'alternatore carichi anche la BS senza parallelo con bm?
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
