01-12-2007, 05:05
E' possibile che mi sbagli ma mi pare si dicesse che non c'era bisogno di toccarli dato che il campo elettrico generato dall'alta tensione e' molto esteso
albero carbonio e fulmini....
01-12-2007, 05:05
01-12-2007, 07:20
La mia kasko non assicura gli alberi in carbonio. La vostra?
01-12-2007, 19:12
Non serve toccare i cavi quando la tensione è alta si crea l'arco voltaico. Quindi può essere che tra la canna carbonio e i cavi di alta si sia formato l'arco voltaico. E già successo altre volte ad esempio con le pompe dei calcestruzzi che solo avvicinandosi si sono fulminati.
Invece per quanto riguarda i windsurf, di cui ho parlato, può essere che la considerazione sul carbonio sia raffrontata alla vetroresina, in quanto non ci sono alberi in alluminio. Quindi: albero vetroresina non conduttore, carbonio più conduttore. Rimane in dubbio sul paragone carbonio alluminio. Chiedo agli esperti: se domani in marina provo a misurare con il tester la resistenza alla distanza es. di 1m su due alberi, uno in carbonio e uno in alluminio, ne posso ricavare un dato utile? O dipende anche da altri fattori come dimensione, spessore, ecc???? BV
03-12-2007, 16:03
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da lenny
Chiedo agli esperti: se domani in marina provo a misurare con il tester la resistenza alla distanza es. di 1m su due alberi, uno in carbonio e uno in alluminio, ne posso ricavare un dato utile? O dipende anche da altri fattori come dimensione, spessore, ecc???? BV <hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote] mi sa che non ci becchi risultati attendibili. ponedo a contatto i puntai del tester sulla superficie dell'albero di alluminio ok, sull'albero di carbonio in verità tocchi la matrice di resina, e quindi misuri quella, che è isolante.
03-12-2007, 21:19
Son d'accordo sull'arco, ma comunque è meno di un metro.
Comunque delle vere statistiche affidabili non ci sono, L'informazione è alquanto approssimata. Le misure con il tester sono difficili da farsi con ohm cosi' basse.
17-09-2013, 22:20
up... si può chiudere l'altra, scusate
20-09-2013, 03:42
l'albero in carbonio, dal punto di vista della pericolosità di fulminazione, è identico a quello in alluminio, in entrambi i casi, se si è così sfigati che un fulmine lo colpisca, i danni sono identici,
non è poi da dire che essendo di carbonio attiri maggiormante i fulmini perchè la differenza di resistività elettrica è insignificante nell'incidenza di probabilità di attirare un fulmine. |
| Discussioni simili | |||||
| Fulmini e lampi....... | Neil | 203 | 480.317 |
25-11-2021, 23:43 Ultimo messaggio: wind e sea |
| fulmini e messa a terra | corto-armitage | 14 | 6.567 |
03-09-2018, 12:49 Ultimo messaggio: corto-armitage |
| Fulmini | gc-gianni | 11 | 4.771 |
12-03-2018, 18:53 Ultimo messaggio: enio.rossi |
| Ancora sui fulmini.... | lupo planante | 21 | 9.600 |
04-05-2017, 22:06 Ultimo messaggio: timeout |
| dubbi elettrcità su barche in carbonio | N/A | 16 | 6.560 |
03-03-2017, 17:46 Ultimo messaggio: N/A |
| Pilota automatico attuatore a barra & finto carbonio bianco | danielego | 10 | 5.170 |
16-08-2016, 14:25 Ultimo messaggio: Fraaa |
| A proposito di fulmini, una cosa del genere | rob | 13 | 8.730 |
09-08-2014, 19:19 Ultimo messaggio: mckewoy |
| Protezione dai fulmini | Guido C | 3 | 4.208 |
29-11-2013, 22:04 Ultimo messaggio: mauimaui |
| fulmini | MaurizioGiambalvo | 14 | 6.480 |
15-05-2011, 23:29 Ultimo messaggio: mckewoy |
| Autopilota in panne per fulmini | fiolet | 7 | 4.988 |
16-10-2010, 23:46 Ultimo messaggio: torcido |
