Tensione strallo avvolgifiocco Plastimo Comet 770
Ciao,
credo che la tensione dello strallo del mio avvolgifiocco sia troppo bassa.
Che tensione posso mettere? Come?
La barca è il Comet 770.
Ecco alcune foto.
Grazieeeeeeee
Puoi regolare la tensione dello strallo dall'arridatoio in basso....... Così ridurrai la catenaria dello strallo di bolina.........
Grazie Fer720.
Che tensione suggerisci?
C'è un valido motivo per averlo montato in questo modo?
in che modo giudichi che la tensione dello strallo è troppo bassa?
. perno passa nel corpo dell'arridatoio anzichè nell'apposito foro???42
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
molto originale! forse è il caso di guardare le barche vicineCool
così com'è non puoi fare nessuna regolazione senza smontare l'ambaradan,
poi la tensione dello strallo la decidi in funzione di
come è centrata la barca e della eventuale eccessiva catenaria.
hai il paterazzo a poppa?
(Porfirio)
Il problema con quel tipo di fissaggio è che se la cima di avvolgimento per un qualsiasi motivo (caso non così remoto) fa attrito contro il carter durante lo svolgimento, lo fa ruotare trascinando tutto il sistema che è tenuto fermo dunque solo da due copiglie......
Ciao,
il rollafiocco era montato così quando ho comprato il Comet 770 a Febbraio.
X' era così, non lo so.
Secondo voi, senza rifare tutto tutto, come potrei montarlo?
Secondo me la tensione strallo è bassa x' balla troppo.
Ho il paterazzo ma l'albero mi sembra molt brigido e non mi sembra che si fletta molto anche tensionando il paterazzo.
Ciaoooo
l'avvolgifiocco che hai tu è il modello 608S ed è nato per lavorare senza arridatoio,il montaggio si fa fermando l'avvolgifiocco con un bulone di 10 sulla prua della barca usando l'ultimo foro delle lande,lo strallo deve avere tassativamente il finale ad occhio e deve essere fermato sempre con bulone del 10 al primo o secondo foro delle lande e in questa maniera l'avvolgifiocco è completamente fermo.il problema di un buon montaggio è quello di dover misurare perfettamente la lunghezza dello strallo.per eliminare la catenaria devi allentare il paterazzo,allentare le sartie alte,aiutandoti con la drizza randa cercare di appruare l'albero e montare lo strallo su uno dei fori delle lande più basso possibile,una volta agganciato registri paterazzo e sartie alte e sei a posto.quindi per fare un buon lavoro dovresti rifare lo strallo.se l'avvolgifiocco messo direttamente sulla prua fosse basso puoi sempre aumentare la lunghezza delle lande.
Citazione:Jibe In ha scritto:
Ciao,
Ciaoooo
se sei armato in testa l'albero viene indietro agendo sul paterazzo e quindi lo strallo va in tensione per forza solo dopo dovresti verificare il rake cioe se l'albero risulta troppo o troppo poco inclinato indiertro
Sono armato in testa albero. Ho peró l'impressione che il mio albero fletta poco x' è molto rigido. Cercheró di provare domani.
Ciao e grazie
Ciao e grazie
Per togliere catenaria non deve flettere, ma inclinarsi. Smile
Ciao,
grazie a tutti.
Sistemato tutto.
Aggiungerò qualche foto...
Buon ventooooo!!!
  Regolazione tensione sartie Ze Manuele 5 442 16-09-2026, 15:55
  cima avvolgifiocco e diametri Michele84pisa 53 19.046 11-09-2026, 12:35
  Avvolgifiocco Danilofalabrach 7 799 05-05-2026, 17:15
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 1.823 27-02-2026, 13:37
  strallo volante per un genoa leggero Wally 15 2.408 12-12-2025, 21:13
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 2.025 13-10-2025, 17:14
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.814 22-09-2025, 20:49
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.764 22-07-2025, 14:28
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 389 106.359 23-06-2025, 16:47
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 9.606 29-05-2025, 22:17
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 1.957 22-05-2025, 10:05
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 6.070 27-02-2025, 14:27
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 4.923 31-10-2024, 13:57
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.769 16-10-2024, 16:32
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 3.160 11-09-2024, 10:22
