volvo penta e velocità di crociera
la mia barca Oceanis 411 ha un motore volvopenta 58 cv , il libretto di istruzioni consiglia come velocità di crociera il 10 per cento in meno del massimo che è 4000 giri.
La velocità di crociera quindi dovrebbe essere 3600 giri.
Mi sembra esagerato , in genere mi mantengo sui 25002800 .
Pero mi chiedo se in un trasferimento lungo forzassi almeno a 3000 , a parte i consumi in netto aumento, se ne deriverebbe un danno per il motore .Cari volvopentisti e non qual'è la vostra esperienza ed il vostro punto di vista
magic.
Ho sempre usato la regola del 70% del numero massimo di giri.
In realtà credo si debba fare questa prova per misurare il numero di giri più efficace:
Aspetti giornata di mare più piatto possibile e con meno vento e corrente possibile
Parti da 1000 giri e registri la velocità
Aumenti di 100 giri, aspetti il tempo che la barca assesti la velocità sul nuovo regime di giri e la segni
Continui così fino al massimo dei giri
Crei il grafico dei rilevamenti
Il numero di giri ottimale é quello in corrispondenza del ginocchio della curva, ovvero quello dopo il quale l'aumento di velocità tra un incremento di giri e l'altro diminuisce.
Non so se mi sono capito..
F
Sul punto, il diagramma del Tomei chiarisce senza se e ma.
Solo 1 legenda e 2 avvertenze:
  • p.m.e. = potenza max effettiva
  • l'elica deve permettere al motore di prendere i giri max previsti dal costruttore sotto carico.
  • non noti vecchi VP da 59 HP a 4000 rpm. Forse 4000 sono i giri a vuoto e 3600 i giri sotto carico.
Quanto ai consumi, non conta tanto quello orario (lt/h), quanto quello in lt/nm (litri/miglio marino).
Con elica ottimale questo generalmente si colloca tra 66% e 90% dei giri. Per saperne di più bisogna disporre di curve caratteristiche del motore, dati invertitore ed elica, dati barca.
[hide][Immagine: . 1980.jpg][/hide]
Quanto suggerisce Faberroma non è sbagliato ed aiuta.
grazie Nessuno38 per la dotta spiegazione.
la barca raggiunge i 4000 giri max quindi potrei andare a 3000 tranquillamente restando entro il 7080% del massimo . Si?
magic.
magic.
@Sergiot
Hai postato 2 volte lo stesso messaggio. Forse potresti toglierne uno.
Non hai risposto ai miei dubbi sui giri motore. Se quanto da me ipotizzato è vero, dovresti rivedere l'elica prima di parlare di giri di crociera.
Citazione:Messaggio di sergiot
MD22L 50 hp barca Bavaria42 , 1800 giri , 7 nodi.
Elica 3 pale fisse . Oltre i 2000 giri non vado mai , si crea un onda di poppa che affossa la barca e non si guadagna velocità , o meglio , per due nodi in più non vale la pena ..
#Call sign IJ5094 # MMSI 247215880 #
MD22 / MD22A / md22 SOLAS 59HP 4000 g/m anni 1988-1995
MD22L/ MD22P 50HP 3000 g/m anni 1992-2002
2 cose DIVERSEBig GrinBig GrinBig Grin
@Sergiot
Grazie a Marcox è possibile tirare una prima somma.
Trattasi di:
OCEANIS 411 - MD 22 59 hp/4000
Se l'elica permette al motore di prendere i giri max 4000 ed alla barca di raggiungere 8,7 kts circa, il max regime giri crociera è 3600. Il minor consumo di ltr/nm dovresti registrarlo tra 2800 e 3000 rpm. A 3000 rpm certamente non forzeresti assolutamente niente.
Sui giri motore dell'MD22P sei in errore:
Semmai da proprietario di Volvo MD22P sono sempre stato in dubbio sui cavalli di questo motore. Tutti dicono che è un 55 CV ma sul mio libretto di navigazione c'è scritto 44KW (che dovrebbero corrispondere se non ho fatto male i calcoli a 60 CV). Sul libretto del motore alla voce CV MAX si rimanda ad una non meglio identificabile 'documentazione di vendita'.......[?]
Ultimo intervento, poi mi taccio ......Big Grin
Fatta eccezione per qualche prova motore, in navigazione non ho mai portato il motore oltre i 2500 giri. Vero anche che lo uso principalmente per entrare ed uscire dal porto ......Big GrinBig GrinBig Grin
io non mi farei tanti problemi,70-75% del numero di giri massimo quindi 2800 -3000 giri e vai senza problemi,hai un consumo minore,meno possibilità di rotture,meno stress per il materiale, e poi lo senti ad orecchio il motore gira allegramente senza sforzi,diversamente se vai sotto i 4000...
  volvo penta D1-20 non raffredda!!!!! modly76 9 2.556 25-08-2026, 08:24
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 820 14-07-2026, 13:07
  Fumo grigiastro dallo scarico volvo penta fisiolaser 0 588 13-07-2026, 19:11
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.196 18-06-2026, 22:01
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.704 15-04-2026, 10:38
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 36 8.684 05-04-2026, 12:12
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 1.020 20-03-2026, 19:16
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 3.738 05-02-2026, 12:25
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 3.940 24-01-2026, 16:34
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.779 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 1.326 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 3.343 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 1.272 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 1.068 07-12-2025, 20:01
  Anodo volvo penta minicone 1 768 05-12-2025, 23:15
